Dac diy 2tda1541+1541a đệm 2 đèn 6h1
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by thienthanwe, 26/6/21.
  1. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác thử nghiên cứu cho nó chạy file 192K/32bit đi, con sau này ấy. Tôi gửi File Hirex tôi tự làm từ LP để bác thử.
  2. trustlaw
    trustlaw Advanced Member
    Hi bác, Em muốn thử chút, nếu OK sẽ lấy nhưng bác ấy ở xa qua bác ạ.
  3. Maidanhan
    OK bác, tôi tính gửi File Hires làm từ LP xịn đê bác ấy thử xem thế nào rồi tính tiếp
    bác ấy làm từ đam mê đó, phải cái con TDA 1541 khg đc ngon thôi
    trustlaw likes this.
  4. trustlaw
    Ý bác là con TDA 1541A của bác ấy không không được chuẩn ạ? Có thể 1541A S1/S1 hay 1541 trơn khá hơn phải không bác? Em nhìn cái mạch, nguồn, tụ, op amp và box của bác ấy cũng thấy mê.
  5. Maidanhan
    Tôi cố Zoom nhưng khg thấy Logo Philip bác ạ.
    Chip khg Logo này kiếm khg khó vì cả cái đầu Philip, quan hệ tốt giá gốc chỉ 2.8 triệu nhưng DAC cũng khg có Logo. Hàng Âu nhưu tele, Grundig, revox, studer bị nâng giá quá giá trị thực, quan hệ với AE " chợ búa " ( Cách 1 đấng tự cho là có văn hóa trên này miệt thị, kg phải tôi ) tốt, giá sẽ rất ổn.
    Sau chip DAC xịn, tôi bỏ hết, khg quan tâm đến chúng là gì, chỉ cần Out put của Phillip ngon là chuẩn chỉ.
  6. hotranthientuong
    hotranthientuong Approved Member
    Hi cảm ơn các bác, trong hình là lúc em còn gắn con tda trơn, bây giờ đang xài con A này
  7. Maidanhan
    Con Logo cổ này bác bán bao nhiêu đây bác chủ?
    Zalo 0987779413
  8. hotranthientuong
    Con kia em định bán chung với DAC lun ạ.
    Bác mún mua chip thì em còn 1 con mới tháo từ bo trong hình dưới ra, bản cũ hơn con A kia ạ
  9. hotranthientuong
    Đây là em nó hiện giờ, em đang nghe với buffer bằng đèn ecc83 SRPP. Vỏ nhỏ nhắn quá ko chỗ nhốt đèn nên ném lên nóc lun :D:p
    trustlaw and sondoan19 like this.
  10. sondoan19
    sondoan19 Approved Member
    Bác gửi cho e 1 đoạn clip test âm vào zalo 09344444 năm năm dc ko?
  11. trustlaw
    Xin phép bác. Nếu có thể bác chủ cũng cho em xin bản test âm vào 092999666 chín ạ. Em cảm ơn các bác.
  12. Maidanhan
    Bác làm tôi rét quá, sao phải khổ thế này, đèn Mini tg đg ECC83, 5751.... thiếu gì? Mà bác để như hình nhiễu lắm, giảm cả thẩm mỹ, ai Rám :p mua.
  13. Maidanhan
    Zalo 0987779413 nha bác.
    Khg chơi môn ảnh tháo máy nhưng chip gửi chân sạch boong thiếc như 1 cụ trên này mà tôi tránh nêu tên nhé :p:p:p. Ai cũng phải sống phải khg cụ.
  14. trustlaw
    Hi! Nhưng đúng là đam mê thì không có gì là không thể phải không bác.
    Maidanhan likes this.
  15. Maidanhan
    Bác mà chơi cassette và để gần khối này, khi thu cassette chỉ còn nc chắp tay mà rằng: " Lạy Chúa, con xin dâng người 1 linh hồn 50Hz tên là Ù rõ to ... ".
  16. trustlaw
    Hi! Cái này bác chủ cho qua 1 con Pre đèn thì có vẻ ổn hơn bác nhỉ.
  17. hungthe
    hungthe Advanced Member
    Con chip này bao nhieu a
  18. Maidanhan
    Đón từ cửa TDA1541 nó hơi khác 1 chút.
  19. hotranthientuong
    kaka em thí nghiệm nghe thử xuất đèn xem sao. DAC bán là như vầy ạ
  20. Maidanhan
    Tôi gửi file Hires xịn tôi làm từ LP, bác cho chạy thử qua cổng USB xem sao được khg nhé?
    Nếu bác nối tiếp sau OPAM, âm thanh sẽ là thảm họa đó :p.
  21. Maidanhan
    DAC bán kèm theo con chip TDA1541 cụ thể thế nào đây bác chủ?
    Bác có làm DAC này chạy đc file 192KHz, 32bit hoặc 96KHz/32bit không?
  22. hotranthientuong
    Em ko biết cách làm ạ. Theo em nhớ là 1541 là 16 bit nên dù có cấp 32 bit thì nó cũng chỉ phân giải dc 16bit đầu thôi ạ, phần còn lại nó sẽ ném đi mất.
  23. Maidanhan
    OK. Ta trao đổi qua Zalo 0987779413 từ đây bác nhé, pls cho thông tin Zalo
    Số bit khg quan trọng bằng Fs 192 hay 96KHz, cần nhất là chạy đc ít ra 96Khz
  24. Maidanhan
    Tôi đã kết thúc giao dịch với bác chủ:
    1. Sẽ thưởng thức bộ DAC của bác với chip TDA 1541A logo Philip trg 1 ngày gần đây đồng thời đc bác chủ tạo điều kiện mua thêm 1 chip TDA 1541A logo Philip như hình đã gửi trên zalo.
    2. Sau này bác Truelaw cần tôi sẽ share con TDA1541A logo P vừa nói, tôi tin rằng nó thực sự mang lại âm thanh quyến rũ, rõ ràng và ngọt ngào cho dải âm tai người nghe đc và khg hay bị Fake như dòng S1, S2...
    3.Về tay tôi, nó sẽ chạy với các minisubtube đạt bên trg máy luôn.
    bác chủ làm ơn cho biết cái nguồn hiện nay đang chạy các mức áp bao nhiêu để tôi thiết kế lại nguồn nhé.
    Trân trọng cảm ơn.
  25. trustlaw
    Hi bác, DAC 1541 về tay bác, thêm buffer Tube đặt trong máy là chuẩn, gọn và đẹp đó. Bác mod, trải nghiệm, share và cho cảm nhận nhé. Thanks bác nhiều.
