[Cần mua] Dac khoản 10 triệu
Discussion in 'Cần mua' started by Dat long, 7/6/25.
  1. Dat long
    Dat long Approved Member
    Cần mua DAC tầm giá trên dưới 10 triệu
    Tình trạng: đã qua sử dụng
    Khoảng giá:10.000.000đ
    Khu vực: toàn quốc
    Điện thoại: 09 mệt 4 không mệt 2 78 chín
    Cảm ơn nhiều...
  2. zanhuynh
    zanhuynh Approved Member
    e có dac Thivan .. bác xem đc ko .. link bên dưới... hoạt động tốt, nguyên bản ( bảo trì tại thi văn tháng 3/2025 - lau chùi vệ sinh...), ngoại hình còn đẹp... giá 8tr5... đc thì bác liên hệ e .. e ở HCM ( đt 058_98OO_957 nt qua Zalo cho tiện...)..
    Thông tin thêm: có thể mod con này thêm để có thể hoạt động như music server, hay mod nó thêm kết nối cổng LAN...với chi phí hợp lý .. và chất âm theo e khá hay...( chơi đủ thể loại nhạc)
    https://thivanlabs.com/dac-dis/tube-music-processor-9038-anniversary-2/
  3. MyBe
    MyBe Advanced Member
    Cocktail Audio N15d fullbox. B qtam zalo m O9868ba1967
  4. anhtuan236
    anhtuan236 Approved Member
    Xin ké dac aqua scala mk2 optologic hàng của Italia giá 108 triệu dac R2R
    High performance proprietary FPGA-based digital decoding without digital filter
    • Galvanic and magnetic isolations between the FPGA and R2R ladder converter
    • Discrete R2R ladder DACs with low noise precision resistors
    • Jitter free digital interface AQlink (I2S protocol), uncompromising digital connection to La Diva cd transport
    • Zero S/PDIF Jitter design, digital receiver stage PLL (phase locked loop) technology
    • High-performance AQ Discrete Regulator (MOSFET, J-FET, BJT) for analog and digital DAC’s power supply
    • Valve-Mosfet direct coupling analog stage in pure class-A without negative feedback. High output current capability and the exceptional piloting performances of PIBU (Pilot Buffer) new module.
    • MOSFET Virtual battery circuit for analog anode supply
    • Soft-start power up for extended tube life
    • etherCON RJ45 (AQlink) input connection, employs CAT6 cable can connect both RJ45 and professional etherCON RJ45
    • 2 separate low noise double C-core power transformers, one for the analog and one for the digital section
    • MODULAR DESIGN with upgradeable multi board system
    • Regulated DC filament supplies with soft start for tubes
    • Fully discrete analog stage, not even a single Op-Amp is used
    • Proprietary USB Firmware / driver :
    Apple MAC OS - Linux OS : USB asynchronous native support, no need to install drivers software
    • Fully upgradeable asynchronous USB module with resolution 44.1kHz to 384kHz PCM up to 24 bits, DSD64, DSD128, operates with computers running OSX 10.7 and above, WINDOWS 10 , 8 , 7 and XP ASIO - WASAPI bit perfect high-speed
    • Digital phase selector on front panel
    • High-quality parts selected for sound quality:
    - 105° long life capacitors
    - low noise Metal Foil ultra-precision resistors
    - double metallized film pulse capacitor
    - ultra-fast diodes
    - halogen free cables
    • Aluminium anti-resonant cabinet with Nextel
    • Designed and handmade in Italy
    • Input:
    - RJ45 AQlink (I2S serial bus) - PCM 24 bit / 384kHz – DSD64, DSD128 via DoP
    - BNC coax (S/PDIF) 75 ohm - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
    - RCA coax (S/PDIF) 75 ohm - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
    - AES/EBU balanced 110 ohm - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP
    - USB port - PCM 24 bit / 384kHz – DSD64, DSD128 via DoP
    - AT&T (ST Fiber) - PCM 24 bit / 192kHz – DSD64 via DoP (optional)
    • Analog output:
    - RCA single-ended
    - XLR balanced with transformer
  5. sung_vt
    sung_vt Advanced Member
    E có DAC PERREAUX SXD2, made in New zealand. giá list 1k5$. đủ cổng USB, coxial đây bác. số e 0971 984 468
  6. Dat long
    Dạ có nhiều bác nhắn em! Em đang xem để lựa chọn, và em chỉ chơi DAC thuần nghe vocal tốt. Dạ cảm ơn.
  7. alan cao
    alan cao New Member
    Audio gd dac 19,2 pcm 1704,bản đời cuối 2016,đã update ,giá 7,5tr
    Sdt :0931795319
  8. bidovn
    bidovn Advanced Member
    e bán CA magic 6 , đủ option nghe qua sportify, radio net, usb tích hợp pre digital của Cambridge Audio
    Hàng nhập chính hãng màu bạc giá 6.9tr
  9. Nguyễn Đỗ Hoàng
    Nguyễn Đỗ Hoàng Advanced Member
    Em đang dư con Luxman D/A 200 fullbox , các bác cần liên hệ giá tốt.
  10. DinhKan
    DinhKan Approved Member
    HN: em có DAC North Star -ESSENSIO .Giá 11tr bác cần lhệ e (0976321869) -zalo
  11. zanhuynh
    vậy bác lấy dac đèn là ngon nhất
  12. Dat long
    Dạ em cảm ơn bác! Em cũng đã nghĩ tới vấn đề này mà chưa thấy cái nào anh ý
    zanhuynh likes this.
  13. bidovn
    Sigma II dac đèn khá hay, à mà bác dùng transport gì
  14. Mr.Zombie
    Mr.Zombie Approved Member
    Em có Ares 2 full box.
  15. Dat long
    Sigma II mình đã dùng nếu giờ có bản gold 2 đèn thì mình trải nghiệm tiếp, mình sử dụng tead T1
