DAC NGHE NHẠC LOSSLESS FX-AUDIO X6 2018
Discussion in 'Amplifiers' started by Thanh Lâm, 18/9/18.
  1. Thanh Lâm
    Thanh Lâm Approved Member
  2. chanhdai
    chanhdai New Member
    Không biết chất âm của DAC này như thế nào? Lúc này thấy con này hay khuyến mại trên Tiki, Lazada..
  3. Thanh Lâm
    chất âm vượt tầm tiền Bạn ơi ! do mới lụm của ng bạn Pre+DAC Meridian 562V nên bán
  4. Vutung
    Vutung Advanced Member
    Con này của nước nào vậy boác chủ?
  5. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Nươ
    Nước lạ bác à, nhưng mà giá nó hợp lý thật
    Thanh Lâm likes this.
  6. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Nước láng giềng 16 chữ vàng môi hở răng lạnh đó.
  7. Tuongvy123
    Tuongvy123 Approved Member
    Un giup bac chu mau ban dc hang. Em moi tau mot em mau den ve tiep suc cho bo karaoke. Do cho em no cuc nguon hang bai ngon chut la ok ngay
  8. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    Nghe nói loại này dùng cho tai nghe rất hay còn dùng cho amp với loa thì ko cải thiện gì mấy pk ạ? Em nghe đánh giá của mấy bác trên forum thôi ạ. Có đungs ko ạ
  9. Thanh Lâm
    Mô tả sản phẩm
    Specs
    FX Audio
    DAC: CS4398 + CS8416 [Chíp DAC]
    Opamp: OPA2134
    Headphone amp: TPA6120 + OP275 [Chip tai nghe]
    16 bit: Support 44.1 – 192 kHz
    24 bit: Support 44.1 – 96 kHz
    Standard input interface: USB, Coaxial, Optical (with toggle switch) [Đường nhận tín hiệu USB, Coaxial, Optical]
    Standard output interface: 6.35 mm headphone output baseline, standard RCA connectors [Đường nhận Headphone jack 6.35mm, Volume trên DAC chỉ dành cho Tai nghe, Lưu ý Volume không dành cho tín hiệu giải mã âm thanh từ USB, Coaxial, Optical]
    Line level output: RMS 2V
    Recommended headphone impedance: 32 – 600 ohm [Khuyến nghị tai nghe có trở kháng 32-600 ohm]
    Output power: 90 mW / 600 ohm, 180 mW / 300 ohm, 450 mW / 100 ohm, 610 mW / 62 ohm, 910 mW / 32 ohm, 1,000 mW / 16 ohm
    Signal-to-noise ratio: ≥ 105 dB
    Adapter voltage: 100 – 240 ACV [Adapter hỗ trợ điện 110V-240V]
    Machine power / adapter output voltage: DC 12 V 1A above [DC 12V 1A đi kèm sản phẩm]
    Dimensions: 9.8 x 14.6 x 3.5 cm [Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao]
    review ở đây: https://www.longmobi.com/2017/04/dac-nghe-nhac-lossless-fx-audio-x6.html
  10. dinh1979
    dinh1979 Approved Member
    Tphcm
    E xin đăng ké bác chủ!
    E có dac onkyo headamp,e quên mã rồi to bằng iphone 5s giá 3 triệu
    Lh:0907809091
  11. Thanh Lâm
    Đã Bán...................rồi
  12. tungnk55
    tungnk55 New Member
    đừng bán uổng quá ... con này nâng cấp lên cái audio tube 03 chơi bóng mỹ nghe ngọt trầm ấm
    thiệt hại fx audio x6 + tube 03 tầm 2tr5 mà nghe hay hơn mấy cái đầu giãi mã MD cũ xì 20 năm bị làm giá đến 17tr =))
    Nhờ bác tư vấn cho cách phối hợp FX audio X6 với tube 03 dùng bóng Mỹ. Cặp đôi này SD để nghe nhạc kết nối với TV, CD, hay máy tính, laptop? Cảm ơn bác
