DAC Schiit modi multibit
Discussion in 'Digital - Computer' started by botuongvan, 22/10/18.
  1. namharman
    namharman Advanced Member
    nam dinh
    Em nói thế rồi mà, 5 T chẵn ok e còn chuyển tiền
  2. botuongvan
    botuongvan Approved Member
    Chống trôi bài cái nào
  3. botuongvan
    Chào buổi sáng, đầu tuần hiệu quả nha các bác
  4. botuongvan
  5. dothanhtam
    dothanhtam Advanced Member
    Hải Dương
    DAC này có chất âm tốt mà sao các bác cứ mải chú ý tới MD nhỉ.
  6. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    có lẻ vì nó có cchữ Headphone chăng
  7. dothanhtam
    Hải Dương
    Con này thuần DAC ko có đường ra cho headphone đâu bác.
  8. botuongvan
    IMG_0380.JPG Nhà nuôi hai con dac Schiit, con lớn con bé :). Nghe nhạc vocal toàn lôi con bé cho nhẹ đầu, con nhớn xếp xó :))
  9. botuongvan
    Nhích lên tí nào.........
  10. botuongvan
  11. botuongvan
  12. botuongvan
  13. HDZUNG
    HDZUNG Approved Member
    Bác để lại em con xếp xó đi bác !
    botuongvan likes this.
  14. botuongvan
  15. botuongvan
  16. botuongvan
  17. lucthang07
    lucthang07 Approved Member
    Những con gì thế bác?
  18. botuongvan
    Yggdrasil và Modi Multibit bác ạ.
    E là fan của Mike Moffat & Jason Stoddard, cái gì của 2 ông này đều rất kết.
    lucthang07 likes this.
  19. botuongvan
  20. thinh2309
    thinh2309 Advanced Member
    Bác nhắn cho em cái giá tốt nhất qua số này dùm em 0983186449
  21. tieulong88vn
    tieulong88vn New Member
    Bác nào chơi dòng Schiit cho em hỏi chút là chiếc Modi3 và chiếc Multibit khác nhau chỗ nào mà giá gấp 2 lần rưỡi luôn ?
  22. dothanhtam
    Hải Dương
    tieulong88vn likes this.
  23. botuongvan
    Đây là phần trả lời của hãng, bác tham khảo xem sao.
    What’s the difference between Modi 3 and Modi Multibit?
    Lots. Let’s break it down:
    • Control: Modi 3 uses a toggle switch to select inputs, Modi Multibit has a pushbutton with LED indication.
    • D/A Converter: Modi 3 uses the AKM AK4490 DAC, a respected delta-sigma DAC. Modi Multibit uses the AD5547, a unique-to-audio multibit DAC.
    • Digital Filter: Modi 3 uses the digital filter embedded into the AK4490 DAC, while the Modi Multibit features our own unique closed-form digital filter implemented on an Analog Devices SHARC DSP.
    • Analog Section: Modi 3 uses the OPA1662 op-amp and is DC-coupled, Modi Multibit uses the AD8512 and discrete JFET buffers and is DC-coupled with a DC servo.
    • Power Supply: Modi 3 is powered by USB and uses a switching power supply. Modi Multibit has a linear power supply and wall-wart.
    • Miscellaneous: Modi 3 ships with a USB to Micro USB cable and a universal 5V USB wall adapter, Modi Multibit ships only with a 16VAC wall-wart (no cables)
    • Về công nghệ Multibit: Multibit DACs differ from the vast majority of DACs in that they use true 16-20 bit D/A converters that can reproduce the exact level of every digital audio sample. Most DACs use inexpensive delta-sigma technology with a bit depth of only 1-5 bits to approximate the level of every digital audio sample, based on the values of the samples that precede and follow it.
    Hy vọng có thể giúp bác đc phần nào.
    Hiện mình cũng đang bán 1 con Modi Multibit khác, ở một thread khác. Nếu bác quan tâm có thể dạo qua chơi.
  24. tieulong88vn
    Cảm ơn 2 bác, em vỡ ra rồi.
  25. Luuanhtuan123
    Luuanhtuan123 Approved Member
    E ké bác tí.muón nâng cấp e thanh lí dac multibit .mua tư mới a.đây đủ hôp.mơi mua thêm dây usb bóc máy chiếu chân mạ vàng 700k e tặng luôn. E bán 5.2 triêu e o hn.kb zalo e gui nhieu ảnh nhé.0855006006
