[Cần mua] Dan D'Agostino Progression S350 / Boulder Series 2xxx power
Discussion in 'Cần mua' started by TrueHD, 27/12/25.
  1. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Cần mua: DAN S350 hoặc Boulder 2xxx hoặc power amp tượng đương
    Tình trạng: nguyên bản
    Khoảng giá: thỏa thuận
    Điện thoại: 0918866627
    Em vẫn đang cần power để kéo Acapella Violin chơi nhạc Mahler thoải mái ạ. ASR Emmitter II HD 250w ở 8Ohm đã ko tải được. Các bác để ý giúp đỡ em nhé.
    Cảm ơn nhiều...
  2. luannguyen258
    luannguyen258 Approved Member
    Luxman m10x mono luôn bác
    TrueHD likes this.
  3. TrueHD
    Cám ơn bác. Em đã nói rõ bên trên rồi mà. ASR Emmitter 250w tải ko nổi thì 150w của Luxman tính làm gì
  4. luannguyen258
    300w mono bác ạ, mà còn phải xem tải theo tần số của loa chứ công suất cao thì nhiều bác ah
  5. 107hz
    107hz Advanced Member
    Cứ Dan mà tẩn thôi anh. Nhưng không ai bán.
    Hoặc nhanh gọn thì qua thiên hà đang rao bộ gryp essence 5xx đỡ phải tìm.
    TrueHD likes this.
  6. luuduc272
    luuduc272 Approved Member
    Audia flight strumento No4 MK2 Pre strumento No1 Mk2! 250w 8 ôm kéo tới 1ôm! Ngon bổ rẻ vừa miếng!
    Công suất không phải là tất cả! Pow dòng lớn sẽ cho bác hài lòng! Bác thử class A xem tn. Đôi kèn đấy gặp bộ suluson của a Tuấn Cầu Rồng là hết nước chấm. Trước a ấy chơi đôi này rồi. Bác liên hệ xem
    TrueHD likes this.
  7. TrueHD
    Anh lấy loa của Thiên Hà mà, nên power tầm giá dưới 500 đều đc gọi qua thử. Gần nhất là Jeff Roland 925, Soulution 501 mono...đều ko tải nổi. Có phải tự nhiên anh chỉ đích danh DAN S350 hay Boulder 2xxx đâu
  8. TrueHD
    Em hiểu. Em cũng nêu rõ ASR đang dùng là vì vậy. Nó đập chết Bel Canto Ref 9xxx có công gấp đôi (class D) khi đấu tay đôi với Magico S3, Burmester B20. Class A em cũng thử Grynphon Antileon ở Sinh Audio rồi. Yêu cầu của em ko quá cao, chơi đc nhạc test (classical/Mahler) ở mức âm lượng 60-110 dB, chịu đựng được các bản nhạc phức hợp có độ động DR19
  9. TrueHD
    À, có bộ German Physik Emperor 550w đạt chuẩn nhưng Thiên Hà ko chịu xé riêng power nên bỏ lỡ rồi.
  10. 107hz
    Vậy thì kiếm 550 chứ 350 vẫn xài chung quả biến áp 2000va với dòng tích hợp nhỏ nhất bảng. Ko hơn được bao nhiêu đâu anh.
  11. ducanh900
    ducanh900 Advanced Member
    Cần công suất mà class A thì nên thử Krell 600C 600w class A ở 8ohm chắc đủ sức kéo
    TrueHD likes this.
  12. ducanh900
    Cụ muốn S350 thì LH cụ này nhé. Hùng 0902533686
    TrueHD likes this.
  13. TrueHD
    Bác ấy gọi mình hôm kia rồi. Vấn đề ở tận Đồng Nai nên mình chưa chốt.
