Con DCD Denon 1650 AZ của e hộc đĩa mở ra lại lôi vào, ấn nút eject một hai lần mới đưa đĩa ra và dừng lại cho thay đĩa. Có lúc mở một lần là được, có lúc lại phải hai ba lần mới chịu dừng lại cho lấy đĩa. Như vậy là lỗi j thế các bác, xin các bác chỉ giáo, cám ơn các Pro.
LỎng dây cu roa, làm xoay không đủ vòng để ra hết hành trình nên lại chạy vào. bác tháo cọng cu roa bên dứoi khay dựng đĩa ra, mang y cọng dãn ấy ra tiệm bán dây cu roa đồ điện tử họi đo 1 phát sẽ lấy cho bác cọng vừa y. về gắn vô sẽ OK thôi hà! Thân mến!
Cám ơn bác Liêm Vtau, hẹn đến nhà bác nghe bộ dàn có loa D590 mà chưa đến được, lúc nào bác nhé, dđ em: 01293949968.
Trường hợp này, Bác nhờ mấy anh thợ xem lại công tắt hành trình trong bộ cơ đó...vì hầu hết bộ cơ CD, DVD đều có cái công tắt hành trình này nếu nó khùng lên là thích ra thi ra vô thi vô đó
bác nào biết chỗ bán dây culoa ở Hà Nội thì chỉ giùm với, mình ra chợ giời đi mấy hàng bán đồ điện tử mà hỏi không được
Dây cu-roa rù Bác ah. Thay tất cả luôn dee, cho đỡ mắc công, nhớ kiểm tra luôn các nút eject chúc bác khắc pgục được lỗi
Trường hợp của bạn nếu vẫn nhận dĩa hát bình thường thì chỉ cần thay mấy cái dây là xong, không phải hư IC gì gì đó đâu ạh.
E sửa công tắc hành trình, cái lẫy bật công tắc nó bị dơ chút,nên không tắt khi khay đĩa chạy ra, bác thợ lau chùi chút, lắp lại là xong, dây cuaroa em nó vẫn tốt, tiện thể em thay dây mới jin luôn, chi phí 50K, xin cám ơn mọi người.
Bác cứ ra 12 hay 14 chợ Giời ấy có bán dây curoa, Bạn nên mang dây cũ đi để chọn cho đúng cỡ. Dây ở đây không có dây xịn như dây cũ của máy, dây mỏng hơn nhưng cũng dùng được rồi, cũng rẻ có 2k/1 dây. Mình hay qua đấy mua.
----------- Bác thay dây curoa là xong ạ. chúc bác x.ly nhanh lấy cái chơi tốt. Bác chưa thay được thì Bác vác qua E thay giúp & kỷ niệm Bác .
Do cái gì thì em không biết nhưng hôm con DVD KOK của em bị thì quẳng cho thằng em có mấy phút là lại ok, chắc là đơn giản thôi bác à.
3 nguyên nhân chính: curoa,công tắc hành trình,IC cứ loại trừ dần sẽ ra nguyên nhân rồi tự khắc phục hoặc đem ra thợ nếu nguyên nhân do IC
Bệnh này rất thường gặp ở đầu CD, bên trong hộc đĩa có một công tăc (lươi gà) nếu bị bẩn (dơ) sẽ bị hiện trường hợp trên.
