Tôi đã có AVR Denon? đời cổ 5.1 Ready, tức là có out 5.1, con này nghe nhạc khá hay nên tôi không muốn thay em nó. Vậy có phương án dùng decorder 5.1 rời để đưa tín hiệu 5.1 vào AVR không các bác. Nếu có thì mua ở đâu, loại nào. Tôi có DVD có sẵn decorer, nhưng nó mới bị hỏng đầu đọc, có thể dùng được decorder của nó cho DVD không có giải mã không ? Và nếu tôi muốn xem HD qua máy tính thì nối đường tiếng với AVR thế nào để nghe được 5.1. Các bác nghiên cứu hộ ca này nhé.
- Điều đầu tiên là AVR Denon của Anh phải có 5.1 IN ( cái này chắc có ) - Thứ hai là cái DVD đã hư và không thể dùng được decorder của nó cho DVD không có giải mã, sẵn Anh định xem phim HD bằng máy tính thì xem DVD cũng bằng máy tính luôn cho tiện ( bằng ổ DVD rom ) Nếu máy tính có out Digital ( coxial hoặc optical thì đưa thẳng vào receiver cho tiện. Nếu o thì lấy từ 5.1 analog. Nếu máy tính không có cả hai thì mua thêm một card sound rời Chúc Anh thành công
Cám ơn bác. Cai AVC Denon 2800 IIG có in\out 5.1 nhưng chỉ là analog, không có bộ giải mã. Nếu nối từ PC ra tức là sẽ dùng giải mã của máy tính. Am thanh onboard thấy có ghi là Realtek 7.1, thế lấy tín hiệu ra cách nào bác. Họ có bán adapter từ 3.5 jack ra 5.1 không bác ?
Anh phải mua ba bộ dây một đầu là jack 3 ly ra hai jack RCA để nối từ máy tính ra AVR. Vào phần setup âm thanh của Realtek để xem thông tin để cắm dây cho đúng.
Anh Hùng nói quá chuẩn đấy. Vào phần mềm Realteak Manager trong Control Panel, chọn hệ thống loa là 5.1 và 1 số thông số khác, sau đó dùng Jack 3.5mm cắm như sau: Cắm cổng 3.5mm Front (màu xanh đậm) trên Sound card sang cổng L,R Front Input của AVR Cắm cổng 3.5mm Rear (màu xanh nhạt) trên Sound card sang cổng L,R Rear Input của AVR Cắm cổng 3.5mm Center (màu hồng) trên Sound card sang cổng Center và Sub. Để biết chính xác Jack RCK nào phải cắm vào cổng Center, Jack nào cắm cổng Sub bạn cần vào phần mềm Realteak Manager để chỉnh. Có thể Test âm thanh phát ra từng loa một để đảo dây, hoặc chọn chức năng Swap Center/Sub Ouput để đổi lại tín hiệu ra bằng phần mềm mà ko cần phải đảo dây. Phần mềm Realteak trên cũng cho phép bạn thiết lập Delay, khoảng cách giữa các loa cho phù hợp, cứ mày mò trong đó :?
