Denon 1910 co DTS Máter hay true HD không?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by drmean, 9/3/10.
  1. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Với C2 thì AVR không cần nhận diện source gì nữa bác ạ, vì phần giải mã đã thực hiện trên Dune rồi. Bác hình dung thế này: DTS, DD hay DTSHDMA,... đều là những gói nén (lossless compressed) được nhà sản xuất "đóng gói" khi sản xuất đĩa DVD, BD. Âm thanh nguyên bản khi thu âm đều là dạng PCM (uncompressed audio), nhưng PCM có dung lượng rất lớn, cùng bitrate, nếu 8 kênh PCM 96 kHz/24bit như DTS-HD thì dung lượng nó lớn hơn nhiều, do đó không phù hợp cho công nghệ băng đĩa vì còn phải dành dung lượng cho phần hình ảnh. Do đó mới phát sinh các codec nén PCM lại dưới dạng lossless như DTS, DTSHD,.... Bác giải mã trên Dune hay trên AVR thực ra khâu giải nén từ DTS-HD sang PCM mà thôi, nếu Dune giải mã thì PCM truyền qua HDMI sang AVR. Sau đó PCM qua Dac của AVR thành analog và khuyếch đại ra loa.
    Dây HDMI 1.3 có khác biệt 1 chút về lõi và độ xoắn để cho băng thông lớn hơn nhưng hiện nay hầu như không có phân biệt rõ ràng. Chỉ cần bác mua dây đúng của hãng, thường 1.3 có chữ highspeed ở vỏ hoặc đầu giắc của dây. Em không nghĩ vấn đề của bác ở cái dây HDMI.
  2. caigicungthich
    caigicungthich Advanced Member
    cái này Bác tìm trên mạng là biết ngay ấy mà.
  3. Sonnguyen-corp
    Sonnguyen-corp Advanced Member
    Am 1909 dời 2009 của em cũng có Master và True HD mà bác. Vấn đề là file nguồn có Master và True HD hay kg thôi.
  4. leminhyen
    leminhyen New Member
    Bác chủ Top đã thử chuyển hết các sound tracks trong đĩa BD chưa?
  5. caigicungthich
    xem cái đĩa đó có thâu đúng giải mã mà Bác cần ko?
  6. minizip
    minizip Approved Member
    Bác à. Con hd nhà bác là con acryan đúng ko ạ.
    Con đấy đâu hỗ trợ truehd. còn dts-hd thì nó chuyển về core
    DTS-HD Master Audio
    (passthrough core stream & downmix to stereo)
    => bác thử lại đi. Đến con yamaha rx465 của em rẻ tiền hơn bác mà lúc test vẫn ra dts-hd. truehd vù vù
  7. sonpk
    sonpk Advanced Member
    Thường thì 1 đĩa Blu-ray có vài chuẩn âm thanh, bác nhấn nút Audio trên Remote của đầu Blu-ray để chuyển đổi sang định dạng âm thanh TrueHD hoặc DTS-MA nhé :D Bác cũng xem xét setup setting trong đầu Blu-ray cẩn thận vào nhé 8)
  8. sonhaiq5
    sonhaiq5 Advanced Members
    Sài Gòn
    AVR 1910 có DTS đó bác, bên em đang để AVR1910 đánh với Dune 3.0. Nếu bác rảnh thì ghé shop em coi :D
  9. vinagoh
    vinagoh Advanced Member
    Xin trả lời với bác chủ là em đã thấy 1910 ra được DTS-HD rồi. Nó hiện lên màu xanh xanh ấy.
  10. drmean
    drmean Advanced Member
    Thank các bác, em đã thấy được cái chử DTS MA xanh lè nó hiện ra trên con 1910 yêu dấu rồi. Cái vấn đề là nằm ở nguồn phim thôi.
