Denon PMA 2000 tự bật tắt khi đang nghe nhạc
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hungnguyen2501, 5/12/08.
  1. hungnguyen2501
    hungnguyen2501 Approved Member
    Em mới tậu 1 em Denon PMA 2000
    Nhưng khi đang nghe thì nó tự nhiên tắt và bật (ko phải tắt power, mà giống như mình chuyển nguồn tín hiệu -Input)
    Ng bán nói là do cái biến thể ko đủ công suất.
    Biến thế của e trước giờ dùng tốt cho nhiều đời reiceiver (Pioneer D6TX, Yamaha HTR 5760, Onkyo TX-SR575).
    Mong mọi người chỉ giáo ạ.
  2. TUAN Q11
    TUAN Q11 Advanced Member
    củng có thể đó bác.trước kia mình củng bị 1 lần,nghe vừa vừa thì kg sao.đến khi hứng thú vặn vollunm lớn thì nó bị như vậy đó,bác thử kiễm tra xem
  3. zin
    zin Approved Member
    Thành phố mang tên Bác
    Chắc đó là trạng thái nó chuyển từ chế độ class A sang class AB đó bác. Em phán bừa thôi nhé vì không tìm thấy tài liệu về em này :p
  4. hungnguyen2501
    Cám ơn các bác đã chỉ giáo. Mình để ý kỹ thì thấy nó chỉ bị lúc mới bật máy. Nghe 1 hồi thi nó không bị nữa. Hông biết bị gì lun. Hic, tậu đc em amp khá thế mà bị điên thì bực thật.
  5. hienlinh03
    hienlinh03 Advanced Member
    Bác ơi bệnh này em cũng bị, cái Amply của em khoảng 500W em dùng ổn áp 2kw thế mà vẫn bị, khi mới bật bị hiện tượng tách tách vài cái rồi nguồn tự động tắt chuyển về chế độ stanby, hỏi mấy bác sửa amply các bác ấy nói rằng khi mới bật ổn áp phải đợi khoảng 2, 3 phút lúc đó dòng điện mới ổn định đủ dòng cung cấp cho Amply, lúc đó mới bật amply. Em thực hiện đúng như vậy chả bao giờ bị hiện tượng như trên nữa :D . Của bác nếu đúng như em mô tả, bác thử làm như em xem.
    Còn nếu ổn áp của bác công suất nhỏ sẽ không đủ tải cho amply thì phải đổi ổn áp. Theo em bộ giàn khảng 500W mình dùng ổn áp 1KW trở lên mới đáp ứng được.
    Chúc bác thành công!
  6. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Loa của bác mấy ohm vậy?
  7. hungnguyen2501
    Để em dành dụm tiền thay con ổn áp xịn coi sao.
    Loa của em là BS Polk Audio RT7 (8ohm - 89db) . nghe âm treble khá trong trẻo. Âm trung cũng tạm đc. chỉ có bass thì íu xìu.
  8. ngtatliem
    C.S.J
    8ohm thì denon 2000 đánh quá tốt không thể nói là do dòng ra lớn gây nhảy rờ le thậm chí khi bác mở to tới 12h00. Bác nên kiểm tra lại nguồn điện nhất là đo lại xem có đủ hay thừa điện không nhé!
    Thân mến!
  9. hungnguyen2501
    Cám ơn mọi người đã tận tâm chỉ giáo.
  10. hanoi88
    hanoi88 Advanced Member
    có thể là mạch công suất có vấn đề đó điện cho sò công suất nên khi mở nhỏ diện áp vẫn ổn khi mở lớn thì điện áp cung cấp cho sò công suất quá cao nên mạch protec tự ngắt để bảo vệ sò công suất. Bác nên mang ra hàng điện tử kiểm tra lại
  11. bala
    bala Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Bác thử kiểm tra nguồn điện khu vực của bác ở thử xem:
    Có thường hay bị hàn giật lên giật xuống không? Bác nên kiểm tra hệ thống bác vào ban đêm nguồn điện ổn định có bị không?
    Nếu vẫn bị chắc em Amply có vấn đề bác nên mang ra chổ bán kiểm tra lại.
    Bala
    ps:Mình cũng đã từng bị một lần, rất khó chịu
  12. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Trước em có cái receiver bị giống vậy. Đem đi sửa tháo ra mới biết nó chả hư gì, chỉ bị ẩm :lol: Thổi khô là hết :D
  13. nguyenhy
    nguyenhy New Member
    Hệ thống âm thanh công suất lớn nào cũng vậy, phụ tải phụ thuộc vào nguồn tín hiệu đưa vào công suất, và nguồn điện cấp phải đáp ứng đủ công suất cho nó. Đa số âm ly hiện này đều dùng nguồn đối xứng DC tầm khoảng âm-dương từ 42 vôn trở lên.Tín hiệu vào càng mạnh thì công suất ra càng lớn, sụt áp trên nguồn đối xứng cao và nhanh; nếu hệ thông tụ lọc không đủ lớn ( Máy công suất càng lớn thì đôi tụ lọc nguồn đối xứng này càng to, và nó là đôi tụ to nhất trong Amply ) thì sẽ sinh ra hiện tượng lệch áp.( hoặc dương hơn, hoặc âm hơn so với điểm trung tính- tức là Mát) điện áp này sẽ ra thẳng loa, nếu ít thì loa bị nóng, nếu nhiều thì loa bị cháy.
    Để loại trừ hiện tượng này, các nhà thiết kế buộc phải mắc nối tiếp giữa tầng công suất và loa một Rơle bảo vệ. Nếu vì lý do gì đó mà có nguồn một chiều lọt ra loa thì Rơle này sẽ tự nhả để cách ly, đảm bảo an toàn cho loa.
    Nếu nguồn điện bị yếu, Tụ lọc nguồn đối xứng chớm hỏng, tụ dẫn tín hiệu bị dò thì khi bạn mở to đều có thể làm lọt nguồn một chều ra loa, lập tức rơ le nhảy nên sinh ra hiện tượng như bạn hỏi.
  14. ngocngminh
    ngocngminh Approved Member
    Em cũng dùng Denon 2000 và cũng bị hiện tượng y hệt như thế. Tháo ra lau sạch (dùng giấy nháp) các tiếp điểm của input selector là hết ngay. Các tiếp điểm này bằng đồng và lâu ngày không tiếp xúc tốt làm việc điều khiển role chọn tín hiệu vào chập chờn. Bác có thể tự làm nếu có mỏ hàn và hút thiếc để tháo selector hoặc mang ra thợ (mất vài chục nghìn thôi).
    Chúc Amp của bác chóng khoẻ mạnh.
  15. Tovita
    Tovita Advanced Member
    Ngoài ra bạn thử kiểm tra lại phích cắm và ổ cắm, lâu ngày bị lỏng tiếp xúc không còn tốt cũng có thể gây hiện tượng trên.
  16. Man Hao
    Man Hao Advanced Member
    Chính xác, theo em nghĩ nếu kiểm tra trường hợp này có 1 cách rất đơn giản, tháo màng lưới của loa ra và nhìn vào cặp loa khi nó đang hát với âm lượng lớn, nhưng cần giảm tiếng bass hết, xem màng loa có bị đẩy ra hoặc đẩy vào không (không giảm tiếng bass khó phát hiện được), nếu màng loa bị đẩy ra hoặc đẩy vào khi có tiếng trelbe hoặc mid lớn chứng tỏ nguồn cấp trong máy ( VCC+ & VCC- ) không cân đối sinh ra điện áp DC ra loa nên bộ phận bảo vệ loa hoạt động làm ngắt đường ra loa.
