Denon PMA-780D cần giúp đỡ!
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by CADIC1008, 17/11/11.
  1. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Chào các bác!
    Chẳng là em mới cưới được em Denon 780D. Chất âm nghe cũng ổn không lăn tăn gì nhưng có điều em thấy nửa bên phải (Bên không có biến thế nguồn) của Amp này rất nóng. Nóng hơn Denon 540 hay 970 rất nhiều. Quan sát bảng mạch trong máy thấy nhiều vùng bị ngả màu nâu sậm do ảnh hưởng của nhiệt độ cao (mặc dù con Amp của em chưa có bất cứ dấu hiệu sửa chữa, hàn xì hay thay thế nào cả). Đây là gia tài lớn nhất trong bộ dàn của em nên em cũng rất lo lắng. Vậy các bác cho hỏi đó là hiệ tượng bình thường của Denon 780D hay là "vợ hai" của em có dấu hiệu ốm đau, bệnh tật rồi ạ?
    Chân thành cảm ơn mọi người!
  2. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    DENON 780D,1010D vốn dĩ chạy khá nóng đó bạn ạ,nếu đã nghe vài ngày ổn định rồi thì không sao,cứ yên tâm mà dùng,lưu ý kê amp thoáng mát tạo đối lưu không khí làm mát cho amp,nhất là mùa hè thì amp sẽ bền hơn.
  3. xitrum hi-end
    xitrum hi-end Advanced Member
    Sài Gòn
    bác mua một cái quạt để trên nắp amply thì sẻ khắc phục được tình trạng đó mà.
  4. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Bác phải nói rõ là quạt gì cho bác chủ mua chứ, không bác ấy lại làm cái điện cơ 91 giờ :lol: :lol:
    Theo em bác mang ra thợ đi, nóng quá và nóng không đều rồi.
  5. triphuc
    triphuc Advanced Member
    bác ra chợ NT mua 1 cái quạt nhỏ hình vuông chừng 50k mỗi cạnh khoảng 10cm, mỏng khoảng 2,5cm về để nằm lên lưng ampli rồi cắm điện là xong (có thể đặt lật lên hay xuống để hút hoặc thổi).
  6. vu hai
    vu hai Advanced Member
    Bác kiểm tra phần sò công suất bắt với thanh tản nhiệt xem, thêm ít mỡ tản nhiệt để tản nhiệt cho sò tốt hơn
