Em cũng không thấy chỗ nào Denon nói nó chạy class A * The main specification of PMA-S1 (1993) Power amplifier section * Rated output o 50W + 50W (20Hz - 20kHz: 8 Ω) o 100W + 100W (1kHz: 4 Ω) * Total height harmonic wave distortion factor o 0.007% (1kHz and 25W, 8 Ω) * Output bandwidth o 5Hz - 50kHz (output 25W, 8 Ω T.H.D. /0.1%) * Output impedance o 0.1 Ω Or less * Speaker output terminal o 4 - 16 Ω Pre-amp section * Input sensitivity impedance o PHONO MM: 2.5mV and 47k Ω o LINE: 150mV and 47k Ω o BALANCED: 150mV and 100k Ω * Maximum permissible input voltage o PHONO MM: 150mV (0.1%) * Rated output (REC OUT) o 150mV (1kHz) * Equalizer - (RIAA) deviation o 20Hz - 20kHz ±3dB * Total height harmonic wave distortion factor o 0.002% (1kHz and 5V) Synthesis * Signal-noise ratio o PHONO MM: 91dB (at the time of input 5mV) o LINE: 108dB In addition * Power source o AC100V50/60Hz * Electric power consumption o 230W * External size o W434×H155×D493mm * Weight o 25.5kg
các bác cho em hỏi, em thi` rất thích Denon nhưng chưa hiểu Hiend là thế nào cặp này của denon có đc cho là hai en ko ạ http://www.audio-heritage.jp/DENON/amp/pra-s1.html http://www.audio-heritage.jp/DENON/amp/poa-s1.html với giá của nó khoảng 3.500.000 yên là bao nhiêu tiền bác nhỉ em thì chỉ mong chơi đc POA S-10 thôi
Con PMA SA1 có launch date là 5-2005 theo link sau: http://www.denon.com.vn/vn/product.aspx ... #dlistview
Con s1 này không có đánh class a bác ạ. Đời s1 này là đời đầu tiên, cũng là dòng thử nghiệm của denon, dòng sa1 là đời mới nhất, .... em vẫn chưa thể chạm tay được ... hihihih
Chào bác Thichduthu! Gu nghe nhạc của bác cũng đa dạng nhỉ, hôm nào rảnh em sẽ ghé nhà bác nhậu 1 bữa nhé. chúc bác vui
Bác biết sao ko, nó chạy phía dưới 8 con sanken hộp quẹt lớn, phía trên có 8 con vuông và 4 con vuông phụ, có lẽ do vậy nó nóng đấy........
Có Bác nào biết con Pow Denon POA-S1 mono chưa, nó nặng 89kg một cục, 250W/kênh, sài 24 con Fet, con này chắc chắn thuộc dòng Hi-end giá của nó năm 1994 là 20.000USD
Trời giá mà Bác nói sớm có phải may mắn cho tôi , tôi thường vào Sài gòn ở nhà người bạn dưới Gò Vấp, gần khu chung cư.Thôi để lần sau vậy lời mời của Bác tôi để dành vậy.Thân
