DENON'S FANCLUB :)
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ngtatliem, 3/6/07.
  1. nhimcon2011
    nhimcon2011 Advanced Member
    chào các bác
    em cung rất thích dòng denon, nhung chủ yếu là cd thôi
  2. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Bao nhiêu vây bác ? Sao bác không bán pre kèm theo ?
  3. ngoctrang
    ngoctrang Advanced Member
    Em đang dùng Denon S1 đời trước của SA1. Lên đến hàng S1, SA1 là đỉnh của amply tích hợp Denon rồi. Chới rất hay và trung thực. Nó dòng class A nên chỉ 50W thôi, phòng của em 30m2 nhưng chưa bao giờ để volum quá 9h.
  4. Thich Tum Lum
    Trong catalogue, Denon không có nói S1 hoặc SA1 là Class A nhưng từ lâu thấy các bác hay nói nó là Class A nên cũng không biết có chắc nó là Class A hay không nữa
    Giá SA1 không biết bây giờ bao nhiêu nhỉ ?, trước đây hàng mới nghe nói khoảng gần 5.000USD
  5. anhtuan17
    anhtuan17 Advanced Member
    Con PMA S1 đâu có Class A bác, em cũng đang chơi con này. Nhưng đồng ý hoàn toàn với bác về chất âm rất hay và kéo tốt những đôi loa khó đánh, nhiều âm ly công suất 120Wpc cho loa 8ohm khống chế loa kém xa nó.
    Mà con SA1 ít người chơi nhỉ, bác nào biết Review cho bác chủ cái
  6. ho sam
    ho sam Advanced Member
    poa khủng thật, nhưng poa 7700 e thấy các bác bảo không chi tiết có phải ko bác khánh? poa này giờ bác chán ah? cho e thông tin và hao phí để chuyển em nó sang chính chủ e bác khánh nhé. Tks!
  7. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    EM thấy có bác đang rao poa 7700 lâu lắm rồi, hàng khủng thế mà chưa bay :D
  8. levanchien
    levanchien Advanced Member
    Quy Nhơn-AC
    Em thấy Denon PMA-S1 nầy thiết kế quá bài bản, riêng hệ thống rờ le bảo vệ khi chuyển sang Balanced hoặc ON-OFF khi sử dụng EQ power là quá đã, có rờ le bảo vệ khi chập loa, khi loa bị chập thì đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu ta phải tắt máy ngay. Denon khuyến cáo rằng khi các bác không sử dụng PHONO thì OFF nút EQ power (khi sử dụng thì ON) để tăng chất lượng âm thanh cho các đường vào khác. Khi EQ Power ON thì đèn xanh (Green), khi OF thì đèn màu cam (Orange). Không biết có đúng không, các bác kiểm tra thử - Thanks.
      141,3 KB
      69 KB
  9. anhtuan17
    @ bác levanchien
    Em đang sài chú này. Đúng như bác nói, không chơi PHONO thì EQ off và đèn báo vàng, Bật EQ thì đèn xanh. Hướng dẫn cũng khuyến cáo tắt EQ khi không dùng PHONO. Xem Review này thấy thằng S1 này thiết kế độc đáo phết, mà nó dùng sò SANKEN giống Maranzt PM 15. Hiện giá bán tại các trang nước ngoài khoảng gần 1900 USD.
    http://www.audiocubes2.com/brand/Denon/ ... ifier.html
    Denon PMA S1 Features
    Ideal Balance of "Delicate Sound Nuances" and "High Output Power" Achieved by UHC Single Push-Pull Circuit
    The ability to bring out the delicate nuances of sound even during passages of dynamic fortissimos is the envy of every amp. With the PMA-S1, however, that envy has finally become a satisfying reality, thanks to DENONユs newly-developed UHC Single Push-Pull circuit. This technology is the same as that used in the high-end POA-S1 monaural power amp.
    The Operation of Conventional Amplifier Devices and Output Circuits
    At present, there are mainly two types of amplifier devices: bipolar transistors and MOS-FETs. Bipolar transistors are adept at delivering high output power but the sound quality of low-level signals leaves much to be desired. MOS-FETs, on the other hand, reproduce a smooth, supple sound from low-level signals but suffer from inefficient production of current needed to drive the speakers, resulting in a lack of dynamism in the overall sound. The challenge, therefore, has been to combine the merits of both devices.
     The power amp stage of most integrated amps today employ a parallel push-pull circuit in which multiple numbers of amplification devices are connected. This Multi Parallel Push-Pull design improved current supply capabilities. However, due to the tolerance among the many devices and the increased complexity of the signal path, it failed to sufficiently remove annoying distortion in the sound reproduced from low-level signals.
    UHC-MOS High-Current Amplification Device
    The UHC-MOS is the ideal element that boasts both the sound quality merits of conventional MOS-FETs and the high power of bipolar transistors. It successfully meets the challenge to reproduce high sound quality even from low-level signals while providing ample current to drive the speakers.
    The positive merits of the UHC-MOS are reinforced with Cascode Bootstrap technology to produce a dramatically improved linearity. This added refinement ensures that the sound from the speakers is full of lively details amply supported by a solid foundation that is capable of handling all possible musical events, including sudden shifts from delicate lows to grandiose highs.
    Simple, Straightforward Design for the Amplification Stage
    Superior sound quality is always a direct result of a simple, straightforward amplifier design. The Cascode Bootstrap technology used in the PMA-S1 not only improves linearity but also provides an ideal load for the power amplification stage, achieving a simple, straightforward design of two voltage amplification stages and one power amplification stage. The superior basic characteristics of the PMA-S1ユs UHC-MOS are thus able to realize their maximum potential and reproduce a truly natural, musical sound that is always a refreshing auditory treat.
    BTL Circuit, to Protect Clarity of Musical Signals
    The PMA-S1 incorporates a Balanced Trans-Less (BTL) circuit capable of attaining stable output at low power voltage levels and enabling the use of low-voltage transistors designed for high-quality sound. In addition, the ground circuit has been separated from the output current destined for the speakers to further protect the purity of the output signal. The audible result is superior sound imaging that masterfully reflects the sort of acoustic experience one would expect at a large concert hall.
    Single-Body Chassis Made of Vibration-Resistant Sand-Cast Material
    The radiator and chassis of the PMA-S1 have been forged into an extremely sturdy single body made of a non-magnetic sand-cast material that rapidly dampens vibrations from the transformer and other sources both inside and outside the unit. A vibration-free environment ensures that musical signals are amplified and flow without distortion to the speaker terminals. In addition, the transformer core and insulators made of a sintered metal alloy are mounted directly onto the chassis to further reduce the negative influences of vibrations. The clarity of sound resulting from this ideal vibration-free integrated amp construction is a wonder that heralds repeated listening satisfaction.
    New Inverted SIGMA Balance Circuit
    Balanced transmission is a vital feature in today's high-end audio equipment, since the preservation of musical signal purity during transmission is absolutely essential to the success of overall performance. The PMA-S1 is endowed with the New Inverted SIGMA Balance circuit, newly-developed by DENON, which works for both balanced and normal inputs. This circuit does away with the need for separate conversion circuits in the input and voltage amplification stages, as the signal is input directly to the BTL balanced power amp. The preamp and power amp sections thus work more closely in realizing the ideal design for an integrated amp, namely simple, straightforward amplification of the musical signal.
    Total Separation of the Equalizer Amp for Analog Audio
    The equalizer amp of the PMA-S1 employs a dedicated two-stage constant voltage power supply. When PHONO input is not used, turning off the EQ POWER switch will cut off the circuits and power supply so that they do not adversely influence signal input from a CD or other high-quality digital sound source.
    8 Sets of Input Terminals
    The PMA-S1 is equipped with a versatile array of 8 input terminals: PHONO (MM), TUNER, CD, AUX-1, AUX-2, TAPE-1, TAPE-2, and BALANCED. Two sets of REC OUT terminals are also provided for TAPE-1 and TAPE-2.
    Total Adherence to the"Simple, Straightforward" Principle
    The PMA-S1 has sacrificed such conventional sound influencing features as Pre Out and Main In terminals, tone controls, loudness and muting buttons, filters, and headphone jacks in order to retain total fidelity to the "Simple, Straightforward" signal path principle of super-high-end DENON S1 components.
  10. minhcop2
    minhcop2 Advanced Member
    Denon PMA 970 thấy thông số khá tốt, bác nào đã sử dụng rồi cho em xin ý kiến ạ, cám ơn các bác!
  11. bangphi
    bangphi Advanced Member
    Các bác dùm mô tả chất âm của DENON PMA 960 và 970 , 2 con này nghe nhạc không lời hòa tấu hợp không?
    Nếu so 2 con này với MARANTZ PM 80A như thế nào
    THANKS
  12. minhcop2
    nếu kinh phí vừa phải thì thấy đầu tư cho 970 (6,8tr bên Hoàng Sa) là tạm ổn
  13. nguyenanhaihn
    nguyenanhaihn Advanced Member
    long biên, hà nội
    có bác nào dùng denon 4308ci chưa ạ, cho e xin ít thông tin và trải nghiệm với
    TKS!
  14. phuocjbl-denon
    Em thấy các đời ampli xem phim bây giờ các bác đang chơi bán đi nhiều lắm mặc dù còn rất mới. Toàn kêu nâng cấp nên cần bán. Không biết do đâu
  15. colenao
    colenao Approved Member
    nguy quá!nguy quá các bác denon's fan ơi.con cd denon s10 của e bị người nhà cắm nhầm điện... :( thế là em nó bị sốc thuốc liệt tại chỗ luôn các bác ạ,mang ra thợ thì...híc híc thợ biểu chết ic điều khiển nguồn,ko có đồ thay...Bác nào biết chỗ sửa đc ca này thì mách e với,......... :( .cho e cảm tạ trc ạ
    ah quên,em quê hải phòng.
    Xin lỗi nếu làm tụt cảm xúc của các bác fanclub
  16. pheulong
    pheulong Advanced Member
    bác mang qua thợ nào rồi?denon thì không việc gì phải xoắn bác ạ :)
  17. trungavr
    trungavr Advanced Member
    tp.hcm, vietnam
    Chào các bác Denon's fanclub, em là newbie nghèo, sau hơn nửa năm tìm tòi, tích lũy, giờ em đã set up đc 1 dàn cỏ gồm: ampli Denon Pma2000 và dcd Sony x555es đánh cặp loa AR999HR, mới setup xong tối qua, xin đc gia nhập hội ạh. Cảm nhận về dàn của em là nghe bass dầy, vững, đều 3 dải, nhưng treble nghe chưa ra, bị khô làm sao ấy?! Nhờ các bác cao thủ và thấp thủ chỉ giáo giúp đoạn này, dây dẫn các loại vẫn là cỏ, em nghe rock metal, giao hưởng, acoustic. Kính các bác cho em xin ít đá chọi chim ạh!
  18. colenao
    Ko fai xoắn hả pác,nghe đc câu ni của pác là e đỡ ru~n chút chút rồi. Con s10 nì e đã mang ra chỗ a Tiến (Tiến chột) ở chợ trần quang khải,pác ấy hỏi có fai cắm nhầm điện ko e bảo có,kiểm tra một hồi tụ rồi trở vẫn thông,chân nguồn điện vẫn vào nói chung là linh kiện vẫn còn sống nhưng cắm điện thì ko cái gì hoạt động cả :cry:
    pác ý bảo con chắc chắn là chết ic khiển nguồn vì pác ấy cũng đã găp fai ca này rồi nhưng ko cứu đc vì pac ấy ko tìm ic thay
    PÁC BIẾT CHỈ E VỚI
  19. fish2k7
    fish2k7 Advanced Member
    Bien Hoa
    Các bác cho em hỏi có ai biết loa cũ Denon LSA VS-8 này không? em thấy rao trên mạng, nhưng tìm kiếm google thì không có bất cứ thông tin gì về loa này cả, em phân vân không biết đây có phải là loa nhái hiệu Denon không nữa. bác nào có thông tin gì thì cho em biết nhé, vì em đang kiếm loa để xài. Thanks
    Có tấm hình loa này đây. Bass 25cm, treb còi.
  20. Motcongmot
    Motcongmot New Member
    E xin ra nhập hội
    Mới rước e denon pma 750 (giá chắc bị bóp cổ, 2,8t). Về ghép với đôi loa ghẻ aiwa Sx-nh33; dùng máy vi tính để nghe, nhận xét ban đầu: bass chắc, khỏe lan tỏa, trung âm tạm tạm, treble hơi bị bass lấn sân. Sau đó, e đấu bổ sung thêm 2 loa vệ tinh của microlab m300, tình hình cải thiện đáng kể hehe. Vấn đề là e thik nhạc nhẹ nhàng, giao hưởng,.. Xin các bác chỉ giáo cách khắc phục cho thằng mới tập tọe vào nghề như e !!!
  21. dinhviethunghp
    dinhviethunghp Approved Member
    Em xin các cao thủ tư vấn giúp:
    Em đang ghép dcd 1550ar với pma880d thì nên ghép với loa gì. Sở thích của em là nhạc nhẹ.
    Em đang dùng với jbl lx 800 nhưng không ưng ý lắm. Em mới tập tọe chơi âm thanh, mong các cao thủ chỉ giáo.
  22. dinhviethunghp
    Không bác nào giúp em à? Em cần gấp lắm rồi
  23. vubaduy
    vubaduy Advanced Member
    bác đỗi amply sang mazant hoặc luxman, có đ/k thì đỗi luôn loa càng tốt. vì em thấy cả loa và amply lẫn cdp của bác đều không phù hợp với nhạc nhẹ, tiết tấu chậm
  24. dinhviethunghp
    Tiện thể bác tư vấn luôn cho em xem nếu thế em nên dùng loại gì cho amply và CDP của Luxman hoặc marzant. Kinh phí em dự tính khoảng 20-30m chưa tính loa.
  25. Motcongmot
    Hix, thế là phải tìm e Mazantz hoặc e Lumax rồi, cơ mà denon nghe tiếng khá thật, chỉ tại cái tai nó thik xu nịnh
