DENON'S FANCLUB :)
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ngtatliem, 3/6/07.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    EM thấy DENON 2000 trơn dưới 8M là lấy được còn mấy thứ MK2, mk3 mk4 sau mời các bác tiếp.........
  2. jiji
    jiji Advanced Member
    DENON 2000IV đựoc báo giá 13M (813 USD) :x :evil: :shock:
  3. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Nếu thật sự mới 100% thì 800usd là giá tốt rồi, cách đây 5,6 năm khi còn hàng thùng mới thì ANH DUY đã bán ~850usd ...
  4. jiji
    con này 6 năm rồi làm gì mà còn hàng mới 100% mà bán giá như mới hả bác? cùng lắm thì là hàng demo thôi! mà hàng demo thường bán làm gì được >70% giá! :shock:
  5. Aladin
    Aladin Advanced Member
    Thủ Đức Group
    Em thấy trừ mấy chú dòng S thì Denon hàng tầm tầm có gì hay ho đâu mà giá cao quá. Tầm tiền ấy kiếm mấy chú Luxman mà chơi là hay hơn cả.
  6. ngtatliem
    C.S.J
    EM nghĩ giá cao tại do thị trường Vn mình chuộng DENON nên giá bị đội lên, chứ cùng những hàng SX trong một năm có giá xuất xưởng khoảng 100.000 yên tương đương nhau thì hiện nay giá ngoài nhật tảo chênh lệch nhau rất nhìu từ luxman, sansui, pionner, denon....
  7. nhuthungfoto
    Anh Liêm nói đúng, giá yen hay giá xuất xưởng chỉ có tính tham khảo.
    Giá ở thị trường VN còn tùy vào thị hiếu của người tiêu dùng nữa
    Hể có bài báo khen cái amply nào thì y như rằng ra Nhật Tảo khó mà mua cái amply đó với giá hợp lý nữa
  8. nhuthungfoto
    70% của 800usd ~ 560usd
    ra Nhật tảo chưa mua được 2000III nữa đó Bác :D
  9. kanehoshi
    kanehoshi Advanced Member
    OSAKA-HO CHI MINH
    Tại Osaka, Denon 2000 đã bán 7,000,000 VND rồi (hàng còn khoảng 75%) vậy thì VN lấy đâu ra bán dưới 8 Mil hả bác ngtatliem 8) ; vì khi về đến VN thì phải chung chi đủ thứ !
  10. jiji
    mấy hôm trên vnav mình có bác bán có 8M thui anh kane ơi! :lol:
  11. thienanhquan
    thienanhquan Advanced Member
    lỗ tai em dạo này mau xuống cấp quá...... chắc ung thư giai đoạn cuối......hehehe hihi
  12. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Các bác ơi, cho mình hỏi về con Amp PMA-500 với, con này giá xuất xưởng 75.000 yên năm 1973, mình hỏi định đánh với Onkyo D500II Liverpool, thấy bảo đánh hợp với thằng này, nó có gì đặc biệt không ạ. Bác nào biết về con PMA-500 này chỉ giáo em với, cháu nó đây:
    Link tham khảo khảo đây:
    http://translate.google.com/translate?u ... en&ie=UTF8
    Rating of type Type All silicon transistor stereo pre- main amplifier
    <Power>
    Music output 100W
    Rated output At the time of one ch drive: 42W×2 (8Ω and THD 0.1%)
    Both ch drive time: 40W+40W (8Ω and THD 0.5%)
    37W+37W (8Ω and THD 0.1%)
    Harmonic distortion factor 0.03% or less (- at the time of 3dB rated output)
    Cross modulation distortion factor (60Hz: 7kHz=4: 1) 0.06% or less (- at the time of 3dB rated output)
    Output bandwidth 5Hz~35kHz +0 -1dB (THD 0.1%)
    Below ~75kHz 5Hz +0 -3dB (THD 0.5%)
    Frequency characteristic (output Po=10Wconst.) 10Hz~100kHz +0 -1dB
    Input impedance 80kΩ±20% (above ~20kHz below 5Hz)
    Input sensitivity 1Vrms/100kΩ
    Residual noise Below 0.01μW (input terminal short circuit)
    SIGNAL-TO-NOISE RATIO ratio Above 95dB
    Damping factor 50 or more (below ~10kHz 5Hz)
    Output impedance Below 0.16Ω (at below 1kHz pure resistance)
    <Pre>
    Rated output 1.0Vrms
    Installed capacity 5.0Vrms
    Harmonic distortion factor Installed capacity time: 0.1% or less (100Hz, 1kHz and 10kHz)
    At the time of rated output: 0.05% or less (100Hz, 1kHz and 10kHz)
    Cross modulation distortion factor 0.1% or less (at the time of rated output)
    Frequency characteristic (Tone defeat) 10Hz~40kHz +0 -1dB
    Input sensitivity/impedance Phono1, 2: 2mVrms/60kΩ±20%
    MIC: 1mVrms/100kΩ±20%
    Tuner and AUX1, 2: 100mVrms/60kΩ±20%
    Tape PB: 500mVrms/100kΩ±20%
    Maximum permissible input (THD 1% or less) Phono1, 2: 200mVrms (1kHz)
    MIC L/R: 80mVrms
    RIAA deviation 30Hz~15kHz ±0.5dB
    SIGNAL-TO-NOISE RATIO ratio (input terminal short circuit) Phono1, 2: Above 65dB
    MIC: Above 55dB
    Tuner and AUX1, 2, Tape: Above 75dB
    Audio muting 0, - 10dB, - 20dB
    Tone control Bass: +10dB~-10.5dB (80Hz)
    Treble: +10dB~-9dB (12kHz)
    High Filter 9kHz and 12dB/oct
    Low Filter 40Hz and 12dB/oct
    Output level/impedance Tape rec (DIN): Below 100mVrms/1kΩ (40mVrms/80kΩ)
    <Synthesis>
    Use semiconductor Transistor: 39
    FET: 2
    Diode: 10
    Barrister: 2
    AC outlet switched: 2 systems, 250W
    unswitched: 1 systems, 150W
    Power supply voltage AC100V/120V/200V/220V/240V and 50Hz/60Hz
    Electric power consumption (electric supplies control method) 56W
    External size Width 430× height 140× depth 350mm
    Weight 12.5kg
    Giá 2M có được không các bác, các bác chỉ dẫn giúp nhé để thứ 2 này mình còn liệu, thanks
  13. Melomane
    Melomane Advanced Member
    Nếu nó còn đẹp được như hình thì lấy đi chứ còn gì nữa bác he he.. :)
  14. vdung1972
    Nhà em
    Trong hình là mình lấy trên web, ngoài thì xấu hơn 1 chút, nhưng không biết chất tiếng con này thế nào, các bác cho chút chỉ giáo với. Mông lung quá
  15. ndk4479
    ndk4479 Advanced Member
    Bác dũng chán chơi đồ máy tình chuyển sang chơi đồ dân dụng ah? Mua bọn sò sắt này phải để ý cẩn thận xem đã bị thay chưa nhá! Con này rẻ mà còn nguyên bản thì cứ phang thôi!
  16. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Nếu bác kiếm được con 700Z thì tuyệt vời hơn nhiều.
    Ngày xưa, thời SV, em đã xài qua em 700Z này, âm thanh rất hay, tiếng đầy đặn, nhẹ nhàng, em không ngờ nó lại cho ra âm thanh khá đến như vậy. Sau đó 1 người bạn năn nỉ để lại, em đành chia tay. Sau này cố tìm lại em 700Z này mà khó quá.
    Còn 500 này thì em chưa được nghe, hy vọng nó cũng mang âm hưởng của đàn anh 700Z.
    Thân.
  17. vdung1972
    Nhà em
    Ai đới, ai mà biết mình đới, mình tập tọe cái món này được vài năm đến năm 1995 thì cai vì không có xiền để nâng cấp máy móc, sau đó thì bị nghiệm mất PC và PPC, chính thức đến hôm qua vừa cho đi ở bộ Klipsch để quay về với audio, cũng là tập tọe vì có biết cái gì đâu, chính vì thế cứ hỏi loạn cả lên.
    Hiện nay muốn tìm hiểu về con PMA 500 này vì tìm được con nguyên bản, cho mình hỏi, sò sắt thì có khó thay không và chất âm có đẹp như sò than không, con này chất tiếng có gì đặc trưng không, so với 850 thì thế nào? Các bác cho mình mở mang chút nhé, thanks
  18. QuocHuy
    QuocHuy Advanced Member
    có chú remote của Denon 3805 bị pin chảy nước giờ tịt ko lên, các bác cho hỏi sửa ở đâu nhanh và đảm bảo ?
    cảm ơn
  19. Music_addicted
    Music_addicted Advanced Member
    Saigon, BTA
    chào các bác Denon's Fans!
    Em xin phép được gia nhập hội luôn vì em mới múc của bác Trungaudio em pre PRA 2000. em này ra đời năm 1979 nhưng kiều dáng khá hiện đại. Theo như tham khảo thì đây là 1 trong những sản phẩm tiêu biểu của Denon. Thiết kế khá kĩ đặc biệt là phần phono. Hiện tại em đang dùng làm phono box, rất hài lòng về chất am của nó.
    Cám ơn bác TrungAudio đã tạo điều kiện cho em trở thành Denon's Fan :D
    Nhân tiện cũng sorry bác HungHKQ đã bị em cướp trên giàn mướp :p .
    Vài hình ảnh về em nó cho xôm tụ
  20. Zorro
    Saigon
    Chúc mừng bác M_A đã có Pre Phono mới. Em đã xem em này rồi, còn quá mới!
    Thân.
  21. Melomane
    Pre. mới quá M_A ơi. Chúc mừng nhé. tụi mình lại vào chung 1 hội rồi hehee...
  22. vdung1972
    Nhà em
    bác nào biết về con Amp PMA-500 cho em xin chút thông tin với, chất tiếng thế nào, đang đói thông tin quá các bác ơi
  23. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Em đã tung dùng con này và hiện tại thằng em đang xài.Đánh voi Loa Jensen 2loa thùng nén khá hay.Bass mềm nhung có luc.chỉ tiếc Loa này bị thay treble rồi nên em khg thể nhận xét đc.Bác mua giá 2M là cao đấy.Cách đây 5 năm em mua 1.2M.
  24. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Cho em cũng tham gia DNFC nhé: DL-103 & DL-103R :lol:
  25. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    :lol: Cho em tham gia hội với:
    Bác KANE nói trúng, em mua Denon PMA 2000 (trơn) tại VN giá 8,5chai mà em vẫn thấy rẻ (See my avatar), hì hì
