Devialet - Amply hay tác phẩm nghệ thuật
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by fanslandthu, 23/5/19.
  1. fanslandthu
    fanslandthu Advanced Member
    Shop Đức Taylor mới có D 440 CI Pro.
  2. ntd81
    ntd81 Approved Member
    Giá tốt phết đấy nhưng nên hỏi rõ xem có Core Inf. upgrade chưa. Ko phải cứ lên Pro là nghiễm nhiên có đâu nhé. Mà bác nào máu thì kiểm tra xem có phải là 2 con 220 chạy độc lập được ko nữa.
    Anh Dũng and fanslandthu like this.
  3. longnhaque
    longnhaque Advanced Member
    D440 là 2 x D220 rồi và tách từng con D220 chạy độc lập thì là đương nhiên rồi Cụ ơi, có điều khi tách phải config lại thôi. Thủ tục config thì cực đơn giản.
  4. pdp2509
    pdp2509 Approved Member
    Mấy con devialet mà damping factor lên tận 6000 à các bác. Nếu chính xác thì quá khủng vì em nhớ ba con accuphase to to cũng chỉ được có 700 800 gì đấy. Hi vọng có dịp nghe thử.
  5. ntd81
    Vâng bác. Nhưng nếu chỉ là companion unit thì sẽ ko có wifi+ streaming. Còn nếu là set of 2 x 220 độc lập thì sẽ dùng full function cho cả 2 con như set 440 hoặc riêng từng con 220 được. Ý em là 1 bộ upgrade hoặc 2 con 220 ghép vào. Số series liên nhau sẽ thể hiện là theo set hoặc 2 con 220 ghép rời.
    Web config của Dev thì đơn giản và cũng khá thông minh, làm bao nhiêu profile cũng đc. Em có nghịch 1 vài cặp loa + sub nên cứ set mỗi cặp 1 file, cần chuyển thì cứ copy vào ổ sd là ngon luôn.
    Phát Huy likes this.
  6. ntd81
    Damping factor của Dev 220/440/1000 còn lên tới 8000 cơ bác. ;) khả năng kiểm soát các cặp loa khó là rất tốt chưa kể các thông số khác cũng rất khủng..."less than 0.001% THD and less than 0.001 Ohm of output impedance." Em ko rõ kỹ thuật lắm nhưng thấy đc đánh giá cao là chiến thôi, được 3 đời của Devialet rồi, còn 1000 nữa thì chắc củ từ để còn có dk kiếm loa xứng tầm.
    Phát Huy and pdp2509 like this.
  7. g250
    g250 Advanced Member
    cọc này là cọc mass để chơi phono bác ạ
  8. Tuấn Hiệp
    Tuấn Hiệp Advanced Member
    Chúc các bác và gia đình sang năm mới có thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công !
  9. fleethl
    fleethl Advanced Member
    Quảng Ninh - Việt Nam
  10. fanslandthu
    Loanh quoanh một thời gian, em lại chơi Dev 220 pro CI. 3B4612C4-E17F-4EDF-BA2A-0FFF42F4E1E3.jpeg
    ankhanhjvc, Anh Dũng and g250 like this.
  11. fanslandthu
    Vẫn Devialet D220 Pro CI ghép với WB Vector 7A4E441B-02CA-4D1C-AFC1-2F10915C8647.jpeg
  12. minhhaimdc
    minhhaimdc Advanced Member
    Quang Ninh Audio
    Bán mãi ko được, bac nào tư vấn em ghép loa nào nghe vocal hay ạ
  13. hoangthelong
    hoangthelong Approved Member
    Các bác cho em hỏi lỗi cần để ý khi dùng Devialet về lâu dài ví dụ trên 5 năm?
  14. Nguoiphuxe8x
    Nguoiphuxe8x Advanced Member
    e đã xài 3 con devialet, toàn loại hết bảo hành, tức trên 5 năm tuổi, và chưa gặp lỗi gì
    ankhanhjvc and hoangthelong like this.
  15. hoangthelong
    Cảm ơn bác. Bác đã đánh Devialet với ProAc chưa bác em tham khảo tý. Em đang tò mò ko rõ Devialet 220 đánh D28 so với Hegel 360, Densen DM10 hay Moon I7 thế nào?
  16. Nguoiphuxe8x
    trước e ghép 1 thời gian của Devialet 120 và D18, nhưng nói chung so thế khó, hợp tai ko lại tùy người
  17. Chim Sâu
    Chim Sâu Advanced Member
    D440 ghép với mấy con loa khủng kiểu 803d4 hay marten bird 2 thì có ổn ko bác? Chất âm ko biết bass có xuống được sâu ko
  18. Nguyen trung hieu
    Nguyen trung hieu Advanced Member
    Muốn bass xuống dc sâu thì khoan một cái giếng khoảng 40m, rồi thả dây cáp đồng Trần M70 vào trong, kết nối vào cọc tiếp địa ổ cắm là ngon luôn
  19. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Nghe nói công nghệ SAM của Devialet thần thánh lắm, bác nào có cho em mượn thử phát đc ko ạ? Em ở Đường Láng, HN. Cảm ơn các bác!
    fanslandthu likes this.
  20. fanslandthu
    Em đang có sẵn Devialet D220 Pro CI. Em ở Hoàng Minh Giám. Bác đang chơi loa gì?
  21. ankhanhjvc
    ankhanhjvc Approved Member
    Em đang gặp lỗi con 120. Nguồn cắm điện lên bình thường mà khởi động load lúc lên lúc không ạ.
