DIY DAC với CS4390
Discussion in 'DIY Gallery' started by Planets, 29/12/05.
  1. Planets
    Planets Advanced Member
    Xin mời các bác xem thêm cái DAC nữa.
  2. Planets
    Còn đây là phần nội thất. Sơ bộ gồm 1 con CS8412 như mọi khi, kết nối với CS4390KP của Crystal Semiconductor.
    CS4390 là chip DAC dùng công nghệ Delta-Sigma, có bộ lọc số sẵn bên trong và xuất ra điện áp cân bằng. IC này có độ phân giải 24 bits thường hay dùng trong mấy con CD của Meridian, LINN.
    Đầu ra của CS4390 được chuyển đổi thành single end bằng OPA2134. Linh kiện rất giản dị không có gì đặc biệt tuy vậy em cũng phải lựa chọn phối ghép rất kỹ lưỡng. Mạch chuyển balance thành single end dùng điện trở sai số 1%.
    DAC này cho chất âm mềm mại, chậm rãi, tiếng tép chi tiết tinh xảo. Với IC CS4390 có thể có lựa chọn là thay opa2134 bằng biến áp 1:1. Nếu có biến áp tốt thì có lẽ âm thanh còn hay hơn nữa.
  3. quyda
    quyda Advanced Member
    Bác này chẳng bao giờ chịu post schema đi kèm gì cả:-D
    Theo em hiểu là sau thằng SDIF CS8412, sẽ ra 3 đường tín hiệu số, sau đó mình ghép với DAC là xong.
    Thế sao bác không làm thế này,
    1 cái switch, phần ra nối với các loại DAC
    thích nghe chất âm thế nào thì switch qua
    Như thế tiết kiệm được còn CS8412 (con này đắt nhất mà)
    Mà con DAC chip này của bác cũng mua ở ngoại quốc ah?
  4. Planets
    Mình không post schematic vì khi mình làm thì không vẽ schematic ra mà chỉ hình dung ra trong đầu thôi. Thật ra mình nhìn vào Schematic trong datasheet của nhà sản xuất sau đó khi làm mình có thể thay đổi theo ý muốn và tùy theo các linh kiện có sẵn trong tay mà làm.
    Các bác có thể tham khảo schematic trong tài liệu này của hãng ở link sau
    http://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/432990db.pdf
    Thiết kế của mình chủ yếu khác với của hãng ở phần nguồn thôi.
    Còn nếu muốn dùng nhiều chip DAC với 1 con CS8412 thì cũng được nhưng mạch nó sẽ lủng củng đấy. Nhiều dây dợ lắm. Ngoài cái switch cho 3 hoặc 4 đường tín hiệu digital thì còn cần 3-4 cái switch để chuyển mode cho CS8412 nữa.
    Con chip này mua cũng dễ thôi nếu bác nào cần mình sẽ mua hộ.
  5. quyda
    Em đã đăng ký ở bên DIY DAC từ A-Z, 1 con CS8414 và 4 con TDA1543 rồi, nếu con CS4390KP giá mềm mại thì em đăng ký thêm, tại cái tính em tham lam, nghe chưa chắc đã phân biệt được nhưng lại cứ muốn Conquer càng nhiều mạch càng tốt:-D
  6. Planets
    TDA1543 thì đang nhờ 1 bác đi Thailand mua. Chưa biết kết quả thế nào. CS8414 thì có mấy chỗ giá chênh lệch nhiều quá mình đang cố gắng đặt ở chỗ rẻ nhất nhưng chỗ đó hơi khó đặt hàng.
    Sớm muộn gì cũng sẽ có cho các bác chơi. Nếu không mua đủ được thì mình sẽ lấy trong kho dự trữ của mình ra chia cho các bác.
