DIY Pow Amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by buiducbac, 27/8/15.
  1. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Hi các fan của SS,
    Em mê tube hơn SS nên kiến thức sâu về bán dẫn để tự thiết kế 1 pow chưa đủ. Mong qua Topic này được các cao thủ SS hỗ trợ cùng nhau thiết kế 1 Pow thuộc loại hay phù hợp với đa số anh em DIY.
  2. truong_tran_van
    Cụ làm xong dự ớn sumo. Nay lại DIY bán dẫn à cụ. Cụ DIY món gì đấy ạ
  3. buiducbac
    Trước bác Trịnh đang làm dự án về Pow rất hay nhưng đợi lâu quá chưa triển khai tiếp.
    Trong dự án đó có nhiều cái rất hay mà có thể học được.
    Em đặt ra tiêu chí cho Pow:
    - chất lượng âm thanh gần băng tube 300B SE nhưng mạnh hơn nhiều.
    - kéo được loa có độ nhậy thấp đến 2R
    - trở kháng vào cao >47K để dễ dàng ghép với các loại VAS bao gồm cả Tube
    - trở kháng ra thấp <0.05R để DF lên đến 3 con số.
    - sử dụng linh kiện phổ thông để dễ kiếm và giảm giá thành.
    - băng thông 20-30khZ -2dB
    Và còn kỳ vọng nhiều nữa các bác có thể bổ sung
  4. buiducbac
    Sumo em xong rồi, định lắp cái nữa nhưng anh Tổng can. Em chuyển sang SS nghịch chơi.
    Đợt này bác hợp sức với em làm quả Pow khủng đê :)
  5. truong_tran_van
    Bán dẫn vs đèn 300B về chất lượng âm thanh cái này ko đơn giản. Nhưng có chất đèn thì chỉ có các pow của lão pass
  6. truong_tran_van
    Em thì chỉ biết chém, về kỹ thuật em cũng có biết sơ sơ, nhưng các topo mạch hay thì em chịu. Chắc phải nhờ các đại cao thủ trên diễn đàn cung cấp. Bác cứ phát động đi em ủng hộ ném..
  7. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em nghe đâu nhen nhóm vụ xăng pha nhớt ah bác? Chắc mạch VAS bác đã có giờ chỉ chọn tầng lái và xuất thôi. Nếu ngọt ngọt âm ấm chắc chọn xuất BJT đi bác, giá rẻ hơn FET và dễ kiếm hơn chứ như vụ GM nhà em mặn quá :(
  8. buiducbac
    Em đặt tiêu chuẩn cao như vậy để phấn đấu.
    Trên thực tế em đã lắp 1 cặp Fet 10N20 10P20 đạt chất lượng âm thanh gân như 300B SE. Với một số thể loại nhạc phức tạp còn vượt trội.
    Như hạn chế của nó không kéo được cặp bass Eton 12'. Đánh không đủ bass
  9. truong_tran_van
    Dự ớn của cụ Trịnh có điểm hay ở cái mạch kim cương nhung nó đỏng đảnh quá nó trôi tới lui cần có mạch lôi kéo nó. Lâc khoai tây dùng mạch lôi kéo nhunge như vậy ko ổn lắm
  10. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Có cần code thì bác ới em! Em chỉ biết mỗi món ấy!
    Tháng cô hồn bác mở dự ớn em thấy hơi ớn!
  11. buiducbac
    Có thêm Bác vào giúp là layout và mô phỏng ngon rồi. :)
  12. diyampli
    Fet có nhược điểm là 1 cặp bias thấp sẽ đỏng đảnh nếu kéo loa khủng, ghép nhiều thì nặng đô, mà bias cao thì nóng hừng hực :(
  13. diyampli
    Bác này code sao cho amp nó hay được thì nhất :lol:
  14. buiducbac
    Quên không xem ngày MR. Code ạ :D
  15. diyampli
    Em mê layout nên sẽ giúp bác nhiệt tình, em cũng đang layout giúp 1 em LEGENd nè :mrgreen:
  16. truong_tran_van
    Em có làm mạch pow dùng đèn lái bán dẫn bjt xuất âm biến áp Pout rms 50W. Như vậy an toàn cho các đôi loa yêu quy. Độ ngọt của power chưa tới nên em đã cho vào kho. Bận công chuyện nên chưa thử mosfet
    Đặc tuyến của mosfet tuonge đối gióng đèn
  17. diyampli
    Lại động đến Ô Tê Tê là chua rồi cụ ới :(
  18. truong_tran_van
    Cụ có làm được cái vụ code để dò điều chỉnh bias của mạch thì tốt
  19. truong_tran_van
    Các cụ cứ lo em làm món này em làm thường xuyên nó ko chua như cụ nghỉ đâu. OPT bán dẫn nó dễ thôi mà . Hơn nưa kết hợp vói mosfey mới ra hơi đèn được
  20. buiducbac
    Em trình bầy quan điểm tạo nên âm thanh hay:
    - đầu tiên mạch khuếch đại phải tuyến tính.
    - méo hài thấp <0.5%. Tận dụng những mạch có méo hài chẵn nhiều hơn hài lẻ.
    - dải thông tín hiệu càng rộng càng tốt
    - tốc suất, khả năng đáp ứng của mạch càng cao càng tốt. SR đó
    - phối hợp trở kháng giữa các tầng hợp lý.
    - hạn chế sử dụng nhưng linh kiện trên đường tín hiệu
    - dòng Driver speaker càng cao càng tốt. Điều này đồng nghĩa với trở kháng ra thấp và DF cao.
    - nhiễu nền thấp <1mV lúc đó S/N khoảng >80dB.
    Giải quyết được những vấn đề trên đảm bảo âm thanh trung thực. và Sẽ không thua kém các Pow đình đám
  21. gphu49
    gphu49 Advanced Member
    Q10,Sì Gòn, Việt Nam, Trái đât.
    lại sắp có dự án mới rùi ạ. em lót dép ngồi hóng phát :p :p
  22. truong_tran_van
    Tuyến tính dùng jfet. Hài chẵn chỉ là đèn, méo hài thấp chỉ có mạch thuần class A. Hạn chế linh kiện dẫn tín hiệu chỉ có ghép trục tiếp. Dải thông rộng thì các pow bán dẫn làm được đề cử như mạch F5 của lão Pass
  23. truong_tran_van
    Cụ Buig đề cử một mạch lấy làm cơ sở đi ạ
  24. diyampli
    F5 em có cách để không bị trôi bias được, nhưng thuộc dạng lục tốn :(
  25. truong_tran_van
    Cụ Diy xem có mạch nào hay port lên bóng bàn phát các cụ nghe nhiều thì biệt dạng ampli hay mà có các đặc tính gần như cụ bùi đề xuất
