DIY SPEAKERS CLUB
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by tranlenguyen, 1/10/08.
  1. tranlenguyen
    tranlenguyen Advanced Member
    Tiếp theo ...........
      23,7 KB
      30,9 KB
  2. tranlenguyen
    Tiếp theo ............ và sắp hết ....... mệt quá .............
  3. tranlenguyen
    Tiếp theo ........
      25,3 KB
      23,5 KB
  4. tranlenguyen
    PHẦN KẾT - PHỤ LỤC ..........
  5. tranlenguyen
    TIẾP THEO ......
  6. tranlenguyen
    TIẾP THEO ........
  7. tranlenguyen
    TIẾP THEO .......
    HÌNH TRẮNG ĐEN BÊN DƯỚI LÀ CẤU TRÚC LỚP MÀNG SỨ (CERAMIC).............
  8. tranlenguyen
    LỜI KẾT : QUA CÁC ẢNH TRÊN , CHÚNG TA THẤY QUY TRÌNH LÀM LOA RẤT CÔNG PHU VÀ QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN, ĐÒI HỎI SỰ TỈ MỈ VÀ TINH TẾ TỪ ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN ........, VÌ THẾ , THÙNG LOA ĐÔI LÚC CHIẾM RẤT NHIỀU CÔNG LAO ĐẦU TƯ VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ........SẼ CÓ NHIỀU BÀI POST SẮP TỚI NỮA CHO MỌI NGƯỜI THAM KHẢO LÀM TÀI LIỆU, CÁM ƠN CÁC BÁC ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI.
  9. thichloato
    thichloato Advanced Member
    quá hay em là thành viên mới cám ơn bác cho xem hì hì :p
    họ làm kỳ công quá bác nhì , ước j` có bộ đồ nghề sịn như họ diy lấy một đôi loa khủng ngồi vuốt ve về già kể cho cháu chắt nge loa ông làm đấy :lol:
  10. tranlenguyen
    LOA TOÀN DÃI FOSTEX FE 103
    Chương trình hôm nay là bài viết tham khảo về cách thức DIY loa toàn dãi sử dụng củ Fostex FE 103, mình nghĩ kiểu thùng này cũng khá chuẩn và đẹp vì được các tay chơi DIY nước ngoài nghiên cứu kĩ, xin post lên để mọi người sưu tầm làm tài liệu.
    SOLO 103
    The Solo 103 miniature full-range speaker
    Concept
    I had had these Fostex FE103 drivers in my cupboard for years just waiting for a suitable project. I was working on a different set of speakers that were made of birch multiplex and, you guessed right, there were some leftover pieces of wood. Just enough to make a small pair of cabinets with. I didn’t want to build a large time consuming TQWT or horn-loaded cabinet seeing as this was also going to be an in-between-project. I decided to make a symmetrical loaded reflex cabinet (a bit like an Onken cabinet) because using a single full-range driver means point source that should also apply to the reflex ports. A reasonable amount of lower midrange energy would also be radiated from the ports so I didn’t want to mess up the symmetrical radiation pattern.
    The driver
    The Fostex FE103 (a.k.a. ACR FE103). A not very expensive 100mm (4 in) non-coated paper cone type full range driver. It uses a simple stamped steel chassis holding a lightweight short voice coil moving assembly. The moving mass is only 2,7 grams! Frequency response is up to 18kHz, which is high enough for a single driver speaker. Sensitivity is rated at 89dB at 1W/1m. Continuous power rating is only 5 watts but you will be surprised how loud 5 watts can be. Resonance frequency fs is 80Hz and Xmax is only 0,35mm so don’t expect thunderous deep bass and high SPL’s from these little chaps.
  11. tranlenguyen
    CẤU TRÚC THÙNG.....
    Cabinet construction
    Here pictures say more than a thousand words. All panels are made of 18mm Finnish birch multiplex completed on the outside with a clear water based varnish. A nice coincidence is that the varnished cabinets have the same colour as the cones of the Fostex drivers. All outside edges are routed with a 6mm angle. To give extra strength to the top and bottom panels, small 10x10mm wooden strips were glued between the top and bottom panels and the two reflex port panels. This divides the two ports up into six little vents tuned to 82Hz giving a –3dB point of about 85Hz. Furthermore there are three extra braces in the rear section of the cabinet of which the centre one also supports the rear panel. To make the cabinet as heavy as possible and cut down unwanted panel resonance’s I glued 10mm thick rubber sheets to all of the inside walls except for the baffle and ports. The two braces are also kept free so that the airflow is not obstructed. The rubber sheets were then covered with high pile carpet (like the jazzy pattern, don’t you?!). The only other piece of damping material is a piece of BAF of 15x30cm rolled up and placed directly behind the driver in the centre of the enclosure. On the rear of the cabinet I used a pair of standard binding posts. The cabinet has three spikes underneath that rest on a custom made stand. The T-shaped stand is similar in design to that of the Proteus and is built from 3 layers of 18mm mdf of which the middle layer is hollow and filled with dry sand. The stands have three little metal feet to give optimum contact to the floor.
  12. tranlenguyen
    SƠ ĐỒ THÙNG VÀ PHÂN TẦN .......
    CHÚ Ý : LOA TOÀN DÃI CHO THÙNG NÀY CÓ SỬ DỤNG PHÂN TẦN.
    The crossover network
    This is one of those things you just have to design by ear. No computer simulations here. I had tried simulating it with the help of software but what measured good and what sounded good were two different worlds. All that is used here is a simple notch filter to lower the midrange output level to match the bass and treble better. Even though the drivers used are rather cheap I would advise to use the best filter components you can get (there are only three per speaker so I won’t cost that much). The inductor must have an air-core for no saturation and low distortion. The lower Rdc the better, it improves bass response. It is amazing how sensitive the capacitor is, using a standard Audyn Cap MKP or similar is a waste! A good price/quality ratio is achieved with a LeClanché or Solen Fast Cap. When a high-end Audyn Cap Plus, Mundorf Supreme Cap or Hovland Musicap is used the amount of extra clarity and detailing is unbelievable. I used a metal oxide resistor, here again personal taste will determine what is needed, standard cemented resistors are out of the question.
    Filter components:
    L = 0,82 mH air-core inductor 2,00 mm wire, R = 0,15 W (tolerance max 2%)
    C = 4,7mF MKP polypropylene foil capacitor - Audyn Cap Plus, Mundorf Supreme Cap or Solen Fast Cap (tolerance max 2%)
    R = 10 W 10 watts metal film resistor (tolerance max 2%)
  13. tranlenguyen
    MỘT CHÚT CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI ĐÃ DIY MẪU THÙNG NÀY ....
    Listening impressions and remarks
    I have a love and hate relationship with these speakers. When playing an intimate jazz trio, a Beethoven string quartet or solo vocals you nearly fall off your chair with amazement. Such openness, neutrality and an amazing sound stage with immense depth and width. Every thing can be pin-pointed in the virtual soundscape, every little sound, the turning of a page of sheet music, the breathing of the instrumentalists, its all there. But as soon as it gets a bit heavy (large orchestral works or complex jazz-rock) everything gets muddled up. Here the shortcomings of small cone area, minute Xmax and a single cone trying to produce bass and treble at the same time show. What it also misses is (deep) bass – the addition of a small sub-woofer could help a lot here. When they have support from a rear wall the lower end becomes more in balance with the rest. Of course you can’t expect ultra low bass orgies but the music does have enough body to it. Okay, it doesn’t have the extreme top-end clarity of a good tweeter or the deep bass of a nice large woofer but if you can live with that you will be amazed! For intimate proximity listening of small combo’s, you can’t get much better than this considering how cheap the speaker is.
  14. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Hôm nay Em giới thiệu với các bác mẫu Diamond cho dòng loa toàn dải với thiết kế tiêu tán âm ngay trong thùng loa.
    Thân,
    [​IMG][​IMG]
  15. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Em thấy vị trí mấy chân côn có vẻ chưa hợp lý so với thùng cồng kềnh của nó.
  16. tranlenguyen
    Loa bác làm đẹp quá , nhìn cứ như đồ hãng, em thấy loa toàn dãi đa số năng lượng âmpli đưa vào rất thấp ( Class A hay Đèn ), phải dùng thùng loa cộng hưởng tạo bass giả, thùng vỏ dày quá liệu có tạo hiệu quả không bác ThanhVN, với lại lỗ hơi nằm ở đáy hả bác ?, em thấy loa nghiêng 8 độ nên trọng tâm của nó rất vững , em nghĩ ko cần chân côn đâu nhỉ? , chất liệu tiêu tán âm bác rất lạ , hôm qua nhà bác thấy bác phân loại nhiều vật liệu tiêu âm mà ở Việt Nam không sản xuất...., em chỉ muốn góp ý thêm để học hỏi và tìm ra nhiều hướng sáng kiến.....Nhưng em nghĩ với kinh nghiệm làm loa của bác chắc chắn là có nguyên nhân và cách xử lý riêng. Nhiều khi em không biết thực tế như thế nào nên chỉ nhận xét theo kinh nghiệm mang tính lý thuyết. Bác ThanhVN thật nhiều sáng tạo!
  17. ThanhVNS
    He He, mời bác tới nghe thử ạ, mẫu này còn phê hơn AutoGraph mini nhiều :D
    Thân,
  18. ThanhVNS
    @ tranlenguyen: Em đang Test....phê lòi kèn và quá sức tưởng tượng đối với cặp Driver củ cải lắp vào cái thùng nghiêng và vát xéo 8 độ ấy :D :lol:
    @ Nacon: trông nó thế nhưng rất vững bác ạ.
    Thân,
  19. tranlenguyen
    Vài ngày nữa em sẽ khăn gói qua nghe thử cặp Diamond của bác ThanhVN, em đang chuẩn bị 1 vài hình ảnh mới nhất về 1 bookself hi-end bị "thịt" khi được các dân DIY thứ thiệt giải mả được phân tần và dùng 1 driver khác thay thế cho Driver của Magico Mini -giá 3000usd ( hãng này dùng tép của scanpeak,riêng mid-bass thì tự sản xuất-điều này làm đau đầu dân DIY khi tìm Driver thay thế) , cho chất âm giống đến 90% theo nhận định của các chú Tây-em thì chưa nghe, đúng là Iphone còn bị diệt bởi dân H a c k trên toàn thế giới nói chi dân DIY có học bài bản về Âm học và điện tử ....., thùng loa thì có bác Thanh h a c k rồi....hihihii
  20. ThanhVNS
    :lol: :lol: Bác nói thế thì chết Em :mrgreen:
    Thân,
  21. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Không phải nghe nhạc đâu bác . Cái bịt tai này i chang cái để ở cửa vào phòng máy phát điện 450KVA CQ em :mrgreen: Chống ồn bải vệ tai để còn nghe nhạc sau khi loa DIY xong :mrgreen:
  22. tranlenguyen
    Thì ra là vậy , em nhìn loáng thoáng tưởng cái Headphone ..........
  23. ThanhVNS
    He He, Ear Nut nhà em có cả mớ......cái nghề của em cũng phải thủ vì hơn 20 cái máy phát điện trên giàn nó mà phả ra thì cỡ trên 120db là cái chắc :mrgreen: Hôm nào bác lên em mần vài cái về cưa đục cho nó đỡ hư tai chứ cưa đục xong lại chẳng nghe được thì chết :D
    Thân,
  24. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
  25. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Ở HN có bác nào có thú đóng loa không nhỉ?
    Xin trừ các bác chuyên nghiệp đóng loa ra.
    Bác nào mà nhà có xưởng là đẹp nhất. Em muốn làm nhờ 1 đôi.
    Thank các bác,
