Hi các bác Em đang tính mở 1 topic cùng nhau diy pure dsd dac no chip. Trong topic này sẽ cùng nhau chia sẻ lý thuyết, kinh nghiệm để tự thực hiện hoàn chỉnh một con pure dsd dac trên nền DSC1, với mục tiêu nghe phải hay, không nhiễu, không pop mà chi phí thì trong tầm kiểm soát. Để làm được như vậy rất cần nhiều bác tham gia, mỗi người một tay trên tinh thần mọi người cùng hưởng mọi người cùng zui.
Ủng hộ bác. Em xin nhận phần dễ nhất là nghe và đánh giá (Do ko biết về KT) , Sao bác và các bác đã làm thành công từng phần ko liên lạc và lập group để kết hợp nghiên cứu và hoàn thiện nhanh sản phẩm ? Liệu sau một hồi các bác chưa có kinh nghiệm, kiến thức về điện tử, digital... mò mẫm có đạt được kết quả bằng các bác đã nghiên cứu xong từng phần rồi ko ?
- Làm cái DSC 1 này không hề khó. Lắp đúng là chạy, không phải lo đến chuyện cân chỉnh. Nước ngoài họ làm nhiều rồi. - Khi làm dsd dac này, chỉ có 2 linh kiện cần bảo đảm tốt là bo Amanero và biến thế liên tầng. 2 đứa này nặng chi phí nhất so mấy đứa còn lại (nhưng theo biết, tại VN mình cũng có các địa chỉ cung cấp đáng tin cậy), khi 02 đứa mà ổn, thì toàn bộ những đứa còn lại ok trong tầm tay. - âm thanh analog sau biến thế là tốt như em đã nói: không nhiễu, không pop. Còn chất âm, thể hiện chính trong tầng buffer sau biến thế, các bác cứ muôn màu muôn vẻ. Đèn cũng được, bán dẫn cũng được. - các bác chưa biết gì về điện tử cũng không phải lo. chỉ cần biết cầm mỏ hàn là được, còn cắm linh kiện vào bo đã có chỉ dẫn, khó mà trật được, trừ phi đã ôm hơn chục lon ken vào.
Em đã có sẵn board Amanero đang lắp theo mạch đơn giản nhất của bác người Nhật. Và hiện đang ship biến thế về rồi bác ạ, chắc trước tết có. Nóng ruột quá muốn khi nào bác share là em có sẵn đồ chiến luôn he he
Trong thời gian chờ đợi, em hóng bác @hieuvu share cho anh em danh sách các vật tư cần thiết để anh em gom đồ dần dần hoặc lập nhóm mua chung chẳng hạn (cho những người mù điện tử nhưng thừa đam mê như em).
Bác check kỹ nhé. Ngày xưa bác QuangHao bạn của chủ Web mà bác đưa lên về TK mạch DSC1 của ông đó, bác QuangHao có lập Topic để làm cái này , khá nhiều anh em theo nhưng bác QuangHao phải bỏ sau một thời gian dài vì ko khắc phục được nhiễu, phần "bụp" thì xử lý được. Bác nên test trên hệ thống loa horn có độ nhạy cao, treble lên cao và phần low bass xuống sâu để xem xét khả năng và chất tiếng cũng như độ tĩnh của nó. Dùng loa toàn dải hoặc ampli công suất nhỏ thì khó nhận ra vấn đề này. Topic của bác QuangHao ngày xưa đây : https://vnav.vn/index.php?threads/38268/
@ Haolq - Em không quan tâm đến cái hồi xưa của ai đó. - DSC1 v2.5 của tác giả PPY chỉ có từ 2017. - Còn nhiễu phát sinh trong âm thanh tái tạo từ DSD do bộ dàn và do loa, hừm ... không phải đâu. - mình làm mình nghe và share cho anh em có cùng sở thích, có buôn bán gì đâu mà phải chìu.
@ bác lmcuong4u. - chỉ có Amanero, biến thế liên tầng 10k:10k hiệu Edcor ... cần phải ship. - đến thời điểm hiện nay các linh kiện còn lại đều có ở VN: 16x74HC595, 1x 74HC04, 1x 74HC86, 1x74HC02... tất cả là loại dip; relay 5v , 1 con bjt 2SC1815, 1x 1N4148. - 6 tụ Pana 1000/6.3v, 20 con tụ MKT 0.1/63; 16 điện trở thanh 7.5K - muốn hiệu quả hơn thì ship con analog switch TS5A3167 cho mạch muting (cái này hay hơn vì không nghe thấy tiếng relay nhảy và thời gian đáp ứng nhanh hơn). - 2 nguồn shunt: 1 cho Amanero + mạch mutingl; 1 cho mạch Fir - 1 nguồn +- 15-18V cho mạch buffer dùng opamp hoặc vet 2sK79. - chaasi kích thuoc DxRxC: 35x25x6.5
@mylove299 mình đang hiệu chỉnh layout, làm bo công nghiệp, thử chừng 5 bo, không biết có kịp tết không?
Chơi được nếu Pi tự đọc và phát được file DSD... ( em nhớ đâu là DSD64 chơi được, resampling PCM hết sang DSD hơi khó vì performance của Pi hơi yếu để xử lý) Còn nếu dùng PC/MAC oversampling PCM sang DSD rồi đẩy qua Pi Roon bridge thì càng dễ
Em thì nghĩ khác. Con IC595 là quan trọng nhất đấy bác, Tây nó làm IC tốc độ cao ở Nhật Tảo kiếm đỏ mắt cũng kg có. Mấy con IC của Khựa thì xem lại chất lượng.
Không chơi được nhé bác vì DAC này là Native DSD còn trên I2S chỉ có DoP nên muốn chơi được bác phải có thêm mạch decoder Dop to DSD
Em đang hiểu là phần Amanero nối vào cổng USB của máy tính hoặc Pi sẽ nhận là Combo384 support NativeDSD DAC. Lúc đó tín hiệu đẩy ra là DSD chứ không phải là DoP
Bác làm số lượng lớn hơn cho rẻ bác. Bác lập 1 topic về DAC của bác cho anh em nào máu thì đăng ký làm luôn, mình bình loạn ở đây làm loãng mất topic của bác Giahuy và khó theo dõi . Ko cần gấp gáp lắm sau tết cũng đc bác ạ.
Chơi được chứ ạ. Em nghĩ, mình nên chọn (hoặc đặt hàng) 74HC595 loại tốt vì con này cũng quan trọng. Cho em đăng ký một suất nhé.
Hi các bác. Như em đã nói hôm rồi, em đã hiệu chỉnh bản layout và đang tiến hành đặt trước khoảng 5 bo thử nghiệm. - topic này nếu mở ra hy vọng không chỉ xoay quanh các phiên bản phát triển của DSC1 mà còn đề cập nhiều vấn đề liên quan để hoàn thành 1 con dsc dac như các dạng mạch muting, nguồn regu, buffer, hay isolator... đến cả tích hợp thêm vào con chip AK4137 để chơi thẳng định dạng PCM convert lên DSD qua cổng SPDIF phát từ đầu cd. - những bác nhận bo đầu tiên cần có chút kỹ năng hàn xì, chút hiểu biết về linh kiện, có bộ dàn kha khá một chút để diy con dsc1 v2.5 này và sau đó, cái cần nhất là comment, give some advices and then get satisfactory gears together. - bác nào đã quen ship hàng từ Mouser, Digikey ...thì quá tốt để cùng đặt IC. Theo tai em và mấy người bạn nghe qua đến lúc này thì tạm ok, dù mấy con họ 74 toàn mua ở Nhật Tảo. Có nguồn và giá phải chăng thì nâng thẳng lên họ 74AHCT dạng DIP cho oách. - bác nào xung phong mở topic đi, em liền ngay phía sau đó
Em tách topic của bác @hieuvu từ bên kia sang Danh sách các bác đăng ký theo thứ tự 1. @Haolq 2. @Acuti 3. @mylove299 4. @lmcuong4u 5. @cuongnt72 6. @cutom 7. @DJVDK Em xếp hàng luôn cho ông bạn 8. @BachDuong 9. @Scorpio Em thì hàn xì no vấn đề, xin nhận việc testing trên PC/MAC/ Linux/RapberryPi...
