Chị cho em hỏi ké chút là e đang sử dụng đâu dune base 3D và amply Denon AVR 2807.giờ e muốn nghe Dts HD được ko vì đâu Dune e thấy có giải mã đc,còn AVR Denon thì ko có?nếu đc thì cài đặt ra sao ah?e cảm ơn
ko có cách nào ngoài phải chơi cái Receiver có support Dts-HD. Tôi thấy công nghệ bi giờ đã có DTS:X , Atmos rồi; Chơi công nghệ mới nhất luôn nhé bác
Đú theo công nghệ phim ảnh thì chết mệt rồi. Em không biết setup âm thanh dts-hd từ đầu hd thành dts để truyền qua dây quang đến receiver cổ như thế nào (hoặc không đc)
Đã bảo em nó ko hiểu (support) thì set là set thế nào ? Bác muốn hưởng thụ thì phải bỏ tiền ra chứ (hưởng thụ công nghệ), ko thì tự làm rồi tự sướng luôn
Với đầu HD thì có thể thiết lập âm nhanh stereo output từ 24 xuống 20 bit để phù hợp với DAC... nhưng không thấy giảm cấp cho âm thanh xem phim bác ạ
Thông tin tư vấn của chị giờ vẫn chuẩn. Đúng là âm thanh dts nó có lực, độ tách bạch không cao, phù hợp với phim hành động. Nhưng dts-hd nhẹ nhàng, tinh tế hơn, âm thanh tách bạch, phù hợp với các phim tình cảm nhẹ nhàng. Và em vẫn dùng anh hùng 1 thời Denon A10se mà chưa muốn thay amply cỏ đời mới công nghệ đầy mình. Có xiền thì lên con tầm khá khá 1 chút, nếu không cứ dùng tạm vậy.
Bác ưng ý thì cứ chơi thôi Thấy nhiều bác cứ cuốn theo người khác Ngoài cái công nghệ âm thanh số ra thì chất lượng bộ khếch đại cái Receiver vẫn cần quan tâm
ko phải đau mà là quá đau mới đúng Receiver support DTS-HD hàng 2nd e thấy giá tầm 3tr thôi, rẻ rồi bác ơi
Nguồn phim dts của em nhiều, nghe quen amply khủng rồi. Sợ nghe hàng dts-hd cỏ nó không vừa tai Em vẫn đang nhai đống phim dts đã...
Em chào bác!e hỏi bác chút, e đang dùng Denon AVR 2807 , nó có 4 cổng front , như vậy e lắp 2 loa để chơi loa front , con 2 loa e chơi front height được không ah?
2 cổng Front trái, phải thực ra họ chỉ nối song song nhau thôi nên bản chất khi b kết nối loa sẽ ntn: + Nếu lắp 1 loa/ 1 kênh thì công suất từ ampli ra loa sẽ là 100W + Nếu lắp mỗi bên 2 loa/ 1 kênh (lúc này trở kháng 2 loa lắp song song giảm 1/2) như vậy CS ampli ra loa chỉ còn 50W (như vậy âm thanh cặp loa cùng mức volume sẽ bị nhỏ đi - nhưng nếu cặp loa giống hệt nhau thì có thể cộng hưởng và kêu to như 1 loa/ 1kênh. Còn nếu 2 loa khác nhau thì kêu như thế nào "có trời mới biết" nhưng e chắc sẽ như kiểu "ông nói gà, bà hỏi vịt")
Vâng! Em cảm ơn bác !vì phòng nhà e rộng nên 2 loa front cách nhau hơi xa, do vậy mà âm thanh ở giữa 2 loa sẽ bị loãng nên e hỏi xem có lắp thêm loa không để nghe lấp khoảng trống 2 loa front đó
vậy theo e bác nên cộng tiền định sắm 2 cặp loa front trên lại rồi mua 1 cặp loa front CS lớn hơn và to hơn thì hợp lý hơn (trước mắt thì xem phim sau này nhạc nhẽo cũng được). trước e cũng nghịch kiểu này nhiều rồi, đấu 2, 3 cặp loa giăng khắp phòng cứ nghĩ là âm thanh "tràn ngập phòng" nghe cho đã nhưng đến lúc lắp vào bật nghe thử thì hệt như đang ở giữa một phiên họp chợ.
Ok bác!có lẽ e sẽ làm theo ý bác !tại nhà e có cặp JBL bé, trước e làm loa suround , Nhưng nó bé quá , đinh thay đôi loa khác , nếu thay sẽ bị thừa ra, nên e định tận dụng thôi! Hôm trước qua nhà 1 bác có cặp loa suround to , nghe sướng quá, nên nghiện muốn thay cặp loa nhà bác ah
em đã sắm cho mình đôi này bác ah!giờ xem phim có khi ko cần dùng thêm sub nữa vì loa này có tích hợp sub điện kích thước tận 40
Rỗi ngồi test thử thấy con amply A10se của em vẫn lên âm thanh DTS-HD ngon lành, nhưng Dolby TrueHD là câm tịt. Đầu HD Popcorn A500 xơi được hết các chủng loại phim.
Chào các bác, Mình đang dùng AVR Yamaha RX-V1800 có DTS HD. Mình xem phim BD trên Dune ra âm thanh bình thường nhưng trên Display của AVR ko hiện DTS HD là sao nhỉ.
