Dual block, mono block và bi-amply
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Khi Gia, 19/5/10.
  1. Khi Gia
    Khi Gia Advanced Member
    Sài Gòn
    Xin cho hỏi dual block, mono block va bi-amply khác nhau và giống nhau ở những điểm nào?
  2. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Em xin được trả lời bác:
    + dual block: Là thiết kế trong một khối, nhưng bên trong thì tách ra làm 2 phần riêng biệt, tất tần tật riêng bao gồm cả nguồn (nhưng đôi khi nguồn dùng chung), đầu vào, đầu ra.....
    + mono block: Thiết kế làm 2 khối riêng biệt, tất nhiên tất cả mọi thứ đều riêng.
    + bi-amply : tức là 2 Âmply bác ạ. Chơi cầu kỳ có người dùng 2 Âmply để đánh một đôi loa.
  3. goodlinks
    goodlinks Approved Member
    + bi-amply : tức là 2 Âmply bác ạ. Chơi cầu kỳ có người dùng 2 Âmply để đánh một đôi loa.[/quote]
    Bác ơi! Nếu đánh 2 amp cho 1 đôi loa thì có khó chỉnh Volume ko Bác? Nếu chỉnh thì chỉnh sao cho chuẩn Bác nhỉ?
  4. Niagara
    Nhị Hà.
    Các bác ý chỉnh đến khi nào tai các bác ý nghe thấy ổn thì mới thôi.
  5. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    em bổ sung thêm 1 vấn đề cơ bản khi chơi bi-amp thì tín hiệu âm thanh sẽ chia làm 2 phần LOW và MID/HIGH và đưa đến 2 amply tương ứng. DO đó phải dùng active crossover.
    Tương tự , chơi tri-amp thì tín hiệu âm thanh chia 3 phần LOW, MID, HIGH và chia đến 3 amply tương ứng.
  6. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Theo thiển ý của em thì:
    + Điều kiện để chơi được bi-amp:
    -Loa co ít nhất là 2 cầu, lúc đó ta sẽ tách cầu ra để đánh riêng. ( Không cần dùng active cross. Mà nếu dùng đến cross. thì em nghĩ không gọi là bi-amp nữa rồi, mà lúc đó Bác sẽ rơi vào con đường chơi loa nhiều dãy đầy gian nan rùi!)
    - 2 cái amp, chính xác là 2 cái power amp giống hệt nhau.
    - 1 cái pre amp có hai ngỏ output hoặc 2 cái amp ở trên phải có đường output. Như vậy để chỉnh volume thì chỉ chỉnh cái pre như bình thường.
    - Dây nhợ phải chuẩn bị gấp đôi :lol:
    + Điều kiện để chơi được mono block:
    - Có 2 cái power amp giống hệt nhau. Trên thị trường có 2 loại pow để chơi mono block: Loại thứ nhất chuyên để chơi mono block và như vậy mỗi cái pow là pow mono ( chỉ có 1 đướng input và 1 cặp trạm loa để nối với 1 cái loa). Loại thứ hai vừa chơi được stereo vừa chơi được mono lúc đo khi muốn dùng để chơi mono block thì sẽ có công tắc chuyển chế độ stereo và mono hoặc có sơ đồ đấu các trạm loa để trở thành mono. Lúc này công suất sẽ tăng lên so với khi đánh ở chế độ stereo, tùy theo nhà sản xuất, thông thường sẽ tăng lên từ 2,5 ~ 4 lần.
    Cơ bản là thế tuy nhiên cũng có những nhà sản xuất tính toán sẳn việc khách hàng muốn chơi mono block thì chỉ cần dùng adaptor cho đường tín hiệu và thay đổi sơ đồ đấu dây cho các trạm loa thì sẽ chuyển pow stereo thành mono và pre cũng chỉ cần 1 đường out là đủ. ( vd như PROCEED).
    Sau nhiều năm mày mò với cái vụ mono block và biamp này em biết được bi nhiêu đó thôi, có gì trật hay thiếu sót thì nhờ các Bác giúp dở thêm.
    Nhận xét của riêng em thì em khoái chơi mono block hơn bi-amp.
    Thân chào
  7. 777
    777 Advanced Member
    saigon
    em thấy khi chơi bi-amping người ta hay dùng pre như vậy chĩnh 1 lần thì được cả 2 amp
  8. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Kiểu như bác thao_prosound nói là chơi phân tần chủ động rồi.
    Còn chơi phân tần thụ động thì cũng xài bi-amp, tri-amp ... bình thường, miễn sao loa có các cầu đấu nối tương ứng với số amply là được. Chơi kiểu này điều chỉnh âm lượng từng amply hơi mệt :D .
    Nói như bác thapend là chuẩn quá rồi ạh.
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    hở hở, nhắc đến cái vụ thụ động em mới nhớ... vẫn chơi bi-amp được, chỉ có điều là vẫn dùng cái phân tần cũ trong loa :mrgreen:
    em cứ quen với cái nút gạt bi-amp / fullrange trên loa pro :lol: . Vì thiết kế này bắt buộc phải dùng active crossover, âm thanh sạch sẽ hơn, giảm tổn hao qua passive cross trong loa, tăng độ nhạy của loa. Chỉ có việc căn chỉnh là vất vả hơn nhiều.
    Bác nào chơi các driver rời ghép lại cũng phải dùng active cross
    :D
  10. Khi Gia
    Sài Gòn
    Nếu dual block amply ghi công suất ra loa là 150w, nghĩa là đúng 150wpc hay gấp đối lên. Còn chơi mono block (2 cục), thì đúng là 300wpc phải kg? Còn giả sừ bi-amply thì sao?
  11. thapend
    Vũng Tàu
    Chỉ có những amp stereo chuyển sang mono thì công suất mới thay đổi , tăng lên bao nhiêu thì do thiết kế của hảng, Bác phải đọc manual của nó mới chính xác được. VD như proceed amp2 khi đấu mono thì công suất tăng gấp 4 lần ( manual nó nói vậy!)
    Thân chào.
  12. thao_prosound
    HAI PHONG City
    ở cùng một mức trở kháng hả bác ?
  13. jh50_cent
    jh50_cent Advanced Member
    khác mức trở kháng bác ui.đa số từ 8 ôm trở lên.
