Dune HD + DAC - Giải pháp nghe + nhìn?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by inter_corps, 7/6/11.
  1. inter_corps
    inter_corps Advanced Member
    - Tình hình là em định đầu tư thêm đầu phát HD để chơi nhạc (lossless) là chính và thi thoảng xem phim.
    - Ngân sách dự kiến:
    + Đầu phát 8 triệu.
    + DAC 12 - 15 triệu.
    Em đang lăn tăn mấy vấn đề sau:
    - Chất lượng âm thanh thế nào?
    - Sử dụng có tiện không?
    - Ngoài ra em có download một số đĩa lossess (192000 Hz) phát qua máy tính ==> Ampli thấy rất chi tiết nhưng lại không burn ra CD thường để nghe được. Đầu HD có phát huy được nguồn nhạc này không?
    Rất mong các bác tư vấn giúp ạ!
    Em cảm ơn rất nhiều.
    - Sau khi tìm hiểu và được sự tư vấn của các bác em có 3 option.
    1. Oppo 93 hoặc 95:
    - Chi phí 18 - 30 triệu.
    - Chạy được hầu hết các định dạng đĩa từ Bluray, DVD-A ...
    - Chỉ gắn được HDD ngoài qua cổng USB hoặc esata.
    - Chất lượng âm thanh thì em chưa biết thế nào.
    - Không làm DA rời được.
    2. Dune HD + DAC.
    - Chi phí khoảng 25 triệu.
    - Điều khiển phải qua LCD ==> Bất tiện
    - Chất lượng chắc tùy vào DA?
    - DA rời có thể kết nối với các nguồn khác như cơ chẳng hạn....
    3. HDP Popcorn C200 + DAC (Hình như ko chạy được ape và flac)
    - Cơ bản giống option 2, nhưng HD này có màn hiển thị nên điều khiển trực tiếp được (ko cần LCD).
    Em nhờ các bác tiếp tục tư vấn ạ. Trong trường hợp em chỉ nghe nhạc lossless thì có giải pháp nào khác không ạ? (Không tính đến phương án dùng PC)
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ Dune là một giải pháp tốt. Nhưng nếu bác định đầu tư Dune + DAC thì bác chơi luôn Oppo 93 hay 95 cho tiện. Mấy cái Oppo đó dùng con Sabre DAC đời mới, nghe nhạc rất tốt.
  3. inter_corps
    Loại này có gắn được HDD không bác ơi? Giá cả thế nào ạ?
    Mà em nghe nói Oppo ở VN rất nhiều hàng nhái thì phải.
    Thanks
  4. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Hôm CN em ngồi với bác nhuhai712001, bác ấy đã dùng con 95, rất hài lòng, bác có thể liên hệ bác ấy để hỏi. :D
  5. tla
    tla Advanced Member
    Bác bị vướng khâu nào mà không burn ra CD được. Bác tham khảo thêm topic này:
    http://forum.hdvnbits.org/lossless-...ong-dan-su-dung-de-rip-burn-audio-cd-699.html
  6. gaffer
    gaffer Advanced Member
    Oppo đâu có tận dụng làm DAC rời được nhỉ.
    Bác chủ làm con HDP Popcorn C200 và bộ DAC rời chơi là hợp lý, vì C200 chọn đc bài mà không phải bật màn hình LCD lích kích.
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Gắn được HDD bác à. Từ đời Oppo 93 trở đi thì nó vừa là đầu Bluray, vừa là HD box, giống như Dune Max.
    Em chơi Dune từ hồi Dune mới vào VN và tới giờ vẫn tạm hài lòng với Dune Prime. Nhưng nếu có điều kiện nâng cấp thì em sẽ chọn Oppo, chỉ đơn giản là thích chất lượng âm thanh của con Sabre DAC.
    Tất nhiên là Oppo này khác với Oppo nhái của Tàu bán ở siêu thị bác à :lol:
    Bác tìm trên shop Bích Vân trên này có bán oppo đó bác
  8. Pointed
    Gắn được mấy cái HDD vào trong/ hay phải gắn ra ngoài chị B? hôm nào chị up lên oppo 95 nhớ gọi em theo nhé :p cái hộp sữa dạo này tậm tịt quá
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Anh còn có hộp sữa chứ em chả còn tí cháo nào mà cầm hơi, nói gì đến... Oppo :(
    Chả là dạo này cũng hơi hơi quan tâm vì có anh bạn đang định sắm Oppo :D
  10. inter_corps
    Gắn được mấy cái HDD vào trong/ hay phải gắn ra ngoài chị B? hôm nào chị up lên oppo 95 nhớ gọi em theo nhé :p cái hộp sữa dạo này tậm tịt quá[/quote]
    HDD gắn ngoài thôi bác ạ. Có thể cắm qua cổng USB hoặc e-sata.
    Em 93 giá khoảng 900$ còn em 95 thì giá khoảng 1k4.
  11. inter_corps
    Em nghĩ là burn được nhưng phải downgrade file xuống bác ạ ==> Chất lượng sẽ kém.
  12. huyenbii
    huyenbii Approved Member
    Bên Tầm Nhìn Số có nói là chơi nhạc lossless mà ko cần mở LCD đó bác.
    Khi nào có bác review cho em với.
    Thanks bác.
  13. huyenbii
    Bên Tầm Nhìn Số có nói là chơi nhạc lossless bằng Dune Duo mà ko cần mở LCD đó bác.
    Thanks bác
  14. Pointed
  15. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Dune D1 cũng không cần bật TV, màn hiển thị có thông tin luôn, mà giá thì lại rẻ hơn Popcorn hay Dune Duo
  16. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    E đang chơi lossless bằng Dun duo đây bác, máy có màn hình hiển thị nên kg cần bật Lcd, nhưng e đang chơi thẳng vào âm li luôn kg qua DAC rời nên chất âm lạnh ngắt....
  17. sontay99
    sontay99 Advanced Member
    Bác lehuycuong đã có giải pháp nào hâm nóng cho em duo chưa ạ! :)
  18. Vanda
    Vanda Advanced Member
    Các bác có giải pháp nào để nghe lossless từ Dune H1 tư vấn e với ah. E đang tính kiếm LCD loại nhỏ như điện thoại di động có đường in video để tìm bài. Bác nào biết loại này chỉ giáo e với nhé. Không thì phí kho nhạc lossless quá. Tks!!!
  19. Detective
    Detective Advanced Member
    nhỏ như đt di động ko có đâu bác , nhưng cỡ 5-7 inch thì có đấy ạ .
    em thì đang dùng Grundig DVD Player có màn TV LCD 7inch dùng Pin :lol:
    giá thì 2nd nên rẻ ko thể rẻ hơn :mrgreen:
    em nghe các bác nói chuyện 1k$ mà lăn tăn vì bộ lossless của em toàn đồ ngon bổ rẻ mà em thấy hài lòng lắm : HD + TV pin -> DAC -> rề đèn <= giá chỉ = số lẻ thôi ạ
  20. Vanda
    Mua ở đâu bác ơi, 5-7inch thì lại đẹp quá rồi bác ah. E thì chẳng cần DAC ngoài, dùng DA theo Dune H1 LR - âmli - loa luôn nhưng chọn bài thì khó quá nên kiếm LCD. Bác chỉ cho e chỗ mua và giá khoảng bao nhiêu nhé! Tks bác.
  21. hieuqb
    hieuqb Advanced Member
    Mình thì chưa thủ dune phát nhạc lossless qua dac. Nhưng Tivx thì mình đã thử rồi. Chất âm chán phèo nếu so với phát cùng nội dung trên CD và qua cùng 1 DAC. Nếu vì tiện dụng thì bạn nên chọn giải pháp dùng Dune và ổ cứng để phát nhạc. Ngược lại bạn đầu tư Cdplayer có lẽ hay hơn, rẻ hơn.
  22. d3sp3rad0
    d3sp3rad0 Advanced Member
    HCM
    Dùng dune + HDD để nghe nhạc hình như bất tiện ở 2 điểm, thứ nhất là phải bật LCD, thứ nhì là chỉ nghe được từng bài 1, nghe hết 1 bài xong phải chọn bài tiếp theo, không nghe nguyên một đỉa được.
  23. Waterman
    Waterman Approved Member
    Em cũng đang dùng Dune duo đây. Khi bác nghe nhạc đừng ấn enter mà ấn play thì nó sẽ chơi hết cả các file có trong folder. Chúc bác vui
  24. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    Em định nói thì thấy phía dưới Bác nói rồi ! bác Waterman nói rất đúng đó, tội nghiệp bác d3sp3rad0 ghê !! :D
  25. d3sp3rad0
    HCM
    hôm qua mua được sợi mini toplink optical nối trực tiếp từ laptop qua DAC, xài foobar phát nhạc nghe phê hơn từ đầu kaiboar k200 qua qua DAC nhiều, mình không biết những đầu HD khác có hay hơn không ?
