Dynaudio fan club !
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Tien_Hung, 25/3/09.
  1. tonyhung
    tonyhung Advanced Member
    Các bác cho e tí thông tin về Dyn Consequen Mk IV,chất âm em nó hơn C4 Confidence Signature nhiều ko ah?với diện tích phòng 5x7.15x2.8 có ổn không?về đồ đánh e đang nghiên cứu Gryphon Antileon EVo+Mirage.Mong các bác cho ý kiến ah.Thanks !
  2. chungaudio71
    chungaudio71 Advanced Member
    em có 2 cặp bass 16 và một tep daynaodio và 2 cặp bass 28 nữa mong các bác chỉ giúp em đẻ đóng thùng ạ còn niếu ko đóng đc thì em lại phải bán mất thôi mong các bác chỉ giúp ạ em cám ơn nhiều
  3. quantrungyen
    quantrungyen Advanced Member
    Chúc mừng bác Tonyhung sau 1 thời gian lăn lộn, đã quay lại với tình yêu audio.
    Em có mấy nhận xét như thế này bác ạ. Consequence hơn C4 cả thanh lẫn sắc, hơn rất nhiều luôn bác Tonyhung ơi. Consequence là 1 cặp loa có thể nói là đẹp nhất của Dyn, và đẹp trong số những cặp loa đẹp của tất cả các hãng loa danh tiếng trên thế giới, ngược lại thì C4 lại là cặp loa có thể nói là xấu nhất của Dyn. Về thanh, Consequence nghe ở tầm ultra hi-end rồi, rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn dư lực chơi dàn nhạc lớn đến siêu lớn, trong khi C4 mới chỉ ở tầm hi-end, nghe có phần hơi bạo lực và dải trầm có hơi lấn các dải khác chút. Về không gian thì Concequence cần phòng nghe khoảng 45-60m2, phòng bác mới hơn 35m2 thôi, nhưng nghe Concequence cũng tạm rồi và chắc chắn hơn C4 bản Signature nhiều đấy. Vấn đề còn lại của bác sẽ là đồ đánh tương xứng kèm theo giá cả nữa thôi. Thân.
  4. vh2
    vh2 Advanced Member
    Anh Quân ơi, em xem lại history là a đã dùng Consequence, lý do gì a lại cho nó ra đi thế ạ ?
    Về xấu thì em công nhận C4 xấu thật :D
  5. buihoa75
    buihoa75 Advanced Member
    Ha Noi Pho
    _ Bác vh2, C4 đã cập bến nhà bác chưa :)
  6. vh2
    vh2 Advanced Member
    Dạ, nó cập bến ngày thứ 7 vừa rồi ạ. Tất nhiên là cảm giác ban đầu thì quá ổn so với đôi loa cũ.
    Em cũng hẹn bác Quân cuối tuần này qua nhà bác ý để thử thêm dây rợ ghép thử Hiato và và cái đầu Oppo95 còi còi của em như thế nào :)
  7. quantrungyen
    Phòng nghe của em ko đủ rộng để em Consequence nó trình diễn bác ơi. Hồi đó em định làm phòng khoảng 40 m2 trên tầng thượng để em nó trình diễn nhưng như thế mình thành tự kỷ mất vì cả nhà thì sinh hoạt dưới tầng nên em quyết định hy sinh Consequence thôi.
    Mai em còn vác em Meridian 559 về nữa, nên cuối tuần này có dịp trải nghiệm cùng nhau luôn đây bác nhé.
  8. doanhnhan2000
    doanhnhan2000 Advanced Member
    Ha Noi
    E tưởng S5.4 phải hơn chứ bác vh2 nhể :lol:
    Cuối tuần này offface nhé bác :D
  9. vh2
    vh2 Advanced Member
    Nhìn chung khá là lo lắng ạ, khi nghe S5.4 thấy hài lòng rồi, được "xui lên" C4, đi nghe thử, thế là xong !!!
    Cuối tuần đi nghe Gryphon .... gì đó thì không hiểu chuyện gì xảy ra ....
  10. quantrungyen
    Gryphon thì dễ thôi, nhưng em sợ cái em Saphire kia kìa bác ơi, nghe xong về lại cứ có ý định bán C4 đi tìm mua bằng được Saphire thì khổ. :lol:
  11. vh2
    vh2 Advanced Member
    Muốn cũng không được bác ạ, sau khi em vác cái "thân cây" về nhà (từ vợ em gọi C4) thì vợ em đã chủ động tịch thu mọi loại thẻ rồi !!!
  12. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    C4 cũng không phải dễ bắt nạt đâu Huynh ơi. Sapphire đẹp trai thật, nhưng hót thì chưa biết em nào dẻo hơn em nào
  13. Audiothienha
    Audiothienha Shop
    thế phải tìm cách để qua được tường lửa để khuân vào nhà rồi bác ah. hiiii :D chúc bác sớm có được cặp loa hay ah
  14. quantrungyen
    Báo cáo các bác là Power Meridian 559 đã về sân sẵn sàng cho buổi thi đấu vào chủ nhật 6/7/2014 này đây
    Thông số chính của em nó đây:
    input 1.65V RMS.
    Output (stereo) Greater than 300W per channel into 8Ω.
    Greater than 500W per channel into 4Ω.
    Output (bridge) Greater than 600W into 16Ω.
    Greater than 1000W into 8Ω.
    Greater than 1600W into 4Ω.
    Distortion Less than 0.05%.
    Noise Less than -90dB.
    Dimensions 442mm x 174mm x 450mm
    (17.4" x 6.8" x 17.7") (W x H x D).
    Weight 42kg.
    Consumption 30VA quiescent, 1200VA max
  15. quantrungyen
    Các đối tác gồm:
    1. Loa Dynaudio Saphire
    2. CDP Gryphon Mikado
    3. Pre Gryphon Prelude
    4. Dây dẫn toàn bộ dây tín hiệu, dây loa là Crystal Cable reference
  16. quantrungyen
    Đối thủ chính là Plinius Hiato, thông số kỹ thuật:
    POWER 300 watts RMS per channel into 8 ohms.
    Both channels driven from 20Hz to 20kHzat
    less than 0.2% total harmonic distortion FREQUENCY RESPONSE 20Hz to 20kHz +/–0.2dB
    –3dB at 70kHz
    DISTORTION
    Typically <0.05% THD at rated power 0.1% THD and IM worst case priorto clipping
    CURRENT OUTPUT
    50A short duration peak per channel Fuse protected
    SLEW RATE
    50V/μs
    HUM & NOISE
    90dB below rated ouput 20Hz to20kHz unweighted
    POWER/CURRENT CONSUMPTION 1100VA
    0.6A (138W) Class AB Idle
    0.3A (69W) Standby
    DIMENSIONS Height:170mm(7.5")
    Width: 450mm(17.75")
    Depth:455mm(17.75")
    Weight: 25kg(56lbs)
    Phono optiona
  17. vh2
    vh2 Advanced Member
    Em mang thử thêm 1 Oppo 95 làm vai trò nhặt bóng đường biên bác ạ.
    Ngoài ra hiato của em có phono, em chưa thử bao giờ, nếu còn thời gian thì thử luôn phono của Hiato bác nhé.
  18. quantrungyen
    Chủ nhà Gryphon Encore, thông số kỹ thuật như thế này:
    Technical Specifications Frequency Response: 0.25 Hz - 250 kHz +0/-3 dB
    Input Impedance: Balanced: 20 kOhm
    Single-Ended: 10 kOhm
    THD+Noise: 1 kHz. < 0.05%
    20 kHz. < 0.25%
    Signal to Noise: >100dB A Weighted
    Gain: 32 dB
    Input Sensitivity: 1.6 V - 500 W / 8 Ohm
    Output Power: RMS 2 x 500 W. 8 Ohm 2 x 1,000 W. 4 Ohm
    Output Voltage:RMS: 63.5 V / P-P: 179.6 V
    Output Impedance: 0.055 Ohm
    Weight: 48 Kg. Net.
    Size: (WxHxD) 48 x 26 x 51 cm
  19. quantrungyen
    Các thành viên tham gia đánh giá gồm: em Quantrungyen; Alcapone; Doanhnhan2000; Black Jack, TTuananh; Caphung; Vh2
    Các thể loại gồm giao hưởng, hòa tấu và Vocal
    Riêng vụ LP thì hẹn bác vh2 dịp khác vì nội dung như vậy và thiết bị như vậy sẽ không đủ thời gian để test nữa
  20. Phuongnlh
    Phuongnlh Advanced Member
    Tiếc thế , các Cụ không định thử phono trên Hiato nhé, em chỉ mong nó bằng 50% Koru là em phải gom thóc thôi. Chưa dám hầu các cụ vì mới chỉ đưa Esotec lên car, giờ đang chuẩn bị âu yếm Esotar về nhà đang nên đang ngồi góp thóc :))
  21. doanhnhan2000
    Ha Noi
    Giải thưởng cho người thắng cuộc.....là được vinh dự mời beer anh em :lol: :lol:
  22. quantrungyen
    Doanhnhan mang cái đệm thật dày đi để sẵn dưới tầng 1 nhé, thế nào Meridian cũng đc bay qua cửa xuống đó đấy. :lol:
  23. doanhnhan2000
    Ha Noi
    Nói khí không phải tự tin quá chứ, đợt này em Meridian 559 chắc bắp huy chương......đồng :lol: . Nhưng với họ nhà Vienna đàng em, ẻm nó là công là phượng đấy :shock:
  24. quantrungyen
    Sau buổi chủ nhật này, cho công phượng về luyện võ với Vienna để hôm nào cho Gryphon sang oanh tạc sau vậy. :lol:
  25. SonTTMe
    SonTTMe Advanced Member
    Có cụ nào quan tâm pow Plinius SA Ref không ạ?
    Cháu có khách nhờ bán 1 cặp
