Dynaudio fan club !
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Tien_Hung, 25/3/09.
  1. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    HCM
    Plinius mạnh quá hả bác? Ko phù hợp nhạc chậm, trữ tình?
  2. musica
    musica Advanced Member
    Cảm nhận riêng em sau khi nghe thì Gryphon nghe êm ái, tinh tế và cuốn hút e nghe cả buổi tối mà không thấy sự trùng lặp trong cách thể hiện nhiều thể loại nhạc.
    Không như Plinius thể hiện chất âm theo cách chi tiết, tốc độ, và đẩy ra ào ạt tưng bừng quá mức, cảm giác đôi khi quá quá vũ lực trong 1 bài nhạc cần sự tinh tế thì Gryphon đem lại sự gần gũi, đa sắc thái nhưng theo một cách êm dịu hơn hẵn và rất tự nhiên.
    Em đang chờ mượn cặp Antilon về nghe thữ vài ngày rồi quyết định có nên đổi SA Reference không.
    Bác nào đang sài Gryphon cho em xin ý kiến về chất âm hãng này ạ
    nqkhanhn likes this.
  3. klyusa
    klyusa Advanced Member
    USA
    Bác thử Plinius SA 103 , chơi được 2 cách :
    - AB sẽ thúc mạnh bạo.
    - Class A sẽ nhẹ nhàng êm ái , ngọt ngào.
    Nếu set up bridge mono thì quá tuyệt vời, đâu cần phải dùng Gryphon cho tốn nhiều thóc lúa bác ạ . Em rất hài lòng con 103 mà em đang dùng. Thân ái
  4. musica
    Bác @klyusa thân,
    Em có thữ qua SA-103 rồi, âm thanh ấm áp và tự nhiên nhưng em nghe thấy yếu hơn so với SA-Rè, nhất là tiếng bass nghe yếu rất nhiều, và rõ rệt nhất là ở dãi trầm. Cũng may có anh bạn để lại cho SA-Rèf giá tốt nên em chọn nó thay vì dùng SA-103 công suất ít quá.
    Chúc Bác luôn hài lòng với SA-103.
  5. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Đúng như bác cảm nhận đó! Chính xác 100%, plinus nghe chi tiết mạnh mẽ (theo kiểu thốc tháo hơi lạnh lẽo) mang tính cách "giai mới nhớn" nên hợp với thể loại giao hưởng, guitar,... nghe lâu thấy nó hơi mệt tai chút xíu (e xin lỗi các fan, ý kiến mang cảm tính cá nhân e) còn gryphon trầm ổn không thiếu về độ động, lực khoẻ như kiểu "đàn ông từng trải" nên ấm áp mượt mà, dễ nghe tình cảm hơn (gu nghe của e luôn).
  6. klyusa
    USA
    C
    Chắc bác chơi loa quá khủng ! Em dùng SA103 ( 220 watts / 4 Ohm ) cho C1 Confidence Platinum ( 170 watts / 4 Ohm ) ghép nhau đủ lực, hơn nữa em chọn con này nếu sau này nâng cấp lên C4 thì kiếm thêm 1 con nữa chơi bridge mono thành 730 watts 1 kênh đánh con C4 gục luôn ! Tuy nhiên bác muốn bass mạnh thì còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác như dây ic , dây nguồn , dây loa và điện nữa bác ạ ! Thân ái.
  7. nqkhanhn
    HCM
    Nhiều bác ko ghép Acc với Dyn quá. Ở đây chắc mỗi mình em.)))
    Cấu hình em đang xài:
    Dyn contour 1.8 + Acc E408
    Dây IC purist corvus hoặc Analysis solo crystal.
    Dây loa MiT Shortgun S1s.
    Dây nguồn hỗn hợp Blue heaven, Furutech evo.
    Cảm nhận: mid khá dày, chi tiết, bass ổn, nghe nhạc vàng, giao hưởng, jazz đều ổn.
    Acc góp phần làm mềm nhạc hơn.)))
    Dây corvus, MiT nó bù mid và bass nên chất âm ổn hơn nếu chỉ xài Nordost.
    Công suất loa: 250w/4Ohm/ch.
    Công suất amp Acc 408: 260w/4ohm. Mạnh hơn E405 tí (10w) nhưng dòng ra lớn hơn thì phải.
    Chỉ vấn đề âm hình em chưa xử lý được do vẫn tiếc cái tivi, dẹp nó lắp cái tube trap là ổn.
  8. klyusa
    USA
    Nhân tiện đóng góp với các bác trong forum .... con pretube Conrad Johnson ET5 ( chỉ dùng 1 bóng đèn 6922 mà thôi ) , rất hợp với Wadia 781 I , Plinius amp , loa Dynaudio và cả các dây ic MIT , PURIST CORVUS LUMINIST , NORDOST VALHALLA . Khi nào có test mới em sẽ post ra đây. Thân ái.
  9. quantrungyen
    quantrungyen Advanced Member
    Em đã từng dùng Pre Prelude, Power Encore của Gryphon và giờ đang dùng Pre Tautoro, Power Reference của Plinus, em có vài đánh giá như thế này:
    - Gryphon có chất âm ấm áp, tình cảm nhưng vẫn đủ mạnh mẽ, chi tiết nên có thể đáp ứng nhiều thể loajo nhạc hơn. Nghe tình cảm, quyến rũ và nghe cả ngày ko mệt;
    - Plinius mạnh mẽ, chi tiết hơn nên nếu nghe phân tích nhạc giao hưởng thì hay hơn Gryphon. Nếu nghe các thể loại trữ tình, chuyển chế độ class A sẽ khắc phục được khá nhiều, nghe có hơi hướng của ampli đèn nên nghe lâu cũng tạm ổn. Một điểm mạnh nữa của Plinus là số tiền đầu tư nhỏ hơn so với Gryphon nếu so cùng đẳng cấp.
  10. klyusa
    USA
    Xin các bác cho em biết so sánh giữa tiếng BASS của C2 và C4 Platinum có khác nhau nhiều không? Hoặc 9/10 ? Em đã nghe C4 nhưng chưa có dịp nghe C2 . Spec của 2 em như sau :
    C2 300 watts / 4 Ohm ... 28 Hz - 25 Khz
    Cross over frequency 2200 (8000) Hz .
    C4 400 watts / 4 Ohm ... 27 Hz - 25 Khz
    Cross over frequency 730 , 2200 (8000) Hz
    *** Nhìn cái cross over thấy bass của C4 đương nhiên hay hơn rồi ! *** Thân ái.
  11. hunghienhoanghan2009
    hunghienhoanghan2009 Approved Member
    Nhờ các bác tư vấn dùm em, em muốn đổi pre Plinius M8 sang pre khác để vừa nghe được nhạc giao hưởng, vừa nghe được nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, cấu hình của em như sau:
    1. Loa Dyn C4 platinum
    2. Pow Monoblock Plinius SA 103
    3. Pre Plinius M8
    4. CD Metronome CD8 st
    5. Đầu đĩa than Transotor Z1; kim Clear audio talisman V2
    6. Toàn bộ dây nguồn, tín hiệu, dây loa Nordost Heimdall 2
  12. hhiepbi
    Nghe nhẹ nhàng trữ tình mà bác dùng ND là không ổn rồi (ý kiến cá nhân e thôi)! ;)
  13. klyusa
    USA
    Cau hinh cua em khac voi bac nhu sau :
    1- Loa Dyn C1 Platinum
    2- Plinius SA 103 ( chua set up mono )
    3- Pre Conrad Johnson ET 5 ( xai Telefunken 6922 tube )
    4 - Wadia 781 I
    5- Khong co dia than !
    6- Toan bo day nguon Cardas Clear Beyond
    7- Tin hieu Purist Dominus ( moi nang cap day nay , tu Wadia vao Conrad Johnson ), Purist Corvus Luminist ( Tu Conrad vao Plinius 103 )
    7- Day loa Nordost Valhalla 1
    8- O cam Nordost QB8 , o cam tuong Oyaide R1
    9- Apple Mac Mini day Purist Audio Design Luminist 30th Anniversary USB vao Wadia choi DAC .
    Em nghe nhac giao huong dung che do AB .... nghe nhac tru tinh dung Class A ..... nghe rat hay va hai long !
    Dang ngam em C4 Platinum nhung chua co thoc lua ! Than ai .
  14. nqkhanhn
    HCM
    Dàn khủng thật.
    Chỉ có bộ dây chưa tương xứng.
  15. nqkhanhn
    HCM
    Dyn càng nghe càng thấy hay. Hiếm thấy rao bán hàng cũ ghê.
    Hóng C1 lâu mà ko thấy rao, có bác gì rao mà giá lại chát quá.)))
  16. musica
    Chờ cuối năm có phong bì tháng 13 rồi múc con mới luôn Bác. Em đang chờ cái tháng 13 để nâng cấp vài món đây.
  17. musica
    Nhận xét của Bác làm em an tâm với Gryphon hơn trước khi chuẩn bị nâng cấp power
  18. online11
    online11 Advanced Member
    Giá chát là bao nhiêu vậy? Biết đâu em kiếm được giá ngọt hơn cho Bác.
  19. nqkhanhn
    HCM
    Hơn 80 lận bác. Mà ko phải platinum.
  20. klyusa
    USA
    Trên Ebay có C1 Platinum , người bán bên Úc đó bác, giá cả cũng ok nhưng bác nên thương lượng với nó qua email , nó đang rao bán 5967 US DOLLAR. Em mua C1 platinum + stand 6 mới giá bán 7500 USD bên USA . Thân ái.
  21. nqkhanhn
    HCM
    Ship về Việt Nam phải cộng thêm cỡ 15% nữa bác ạ. Mà rủi ro lắm. Ở đây, mua từ hn chuyển vô sg cũng ngán rùi.
  22. klyusa
    USA
    Sorry about to heard that ! Best regards !
  23. CppMb
    CppMb Advanced Member
    Em vừa mua dynaudio C1 signature cả chân rin của hãng theo loa, đang tìm đồ ghép. Bác nào có thể gợi ý giúp em, em đang định ghép với Plinius Hiato.
    Thân!
  24. nqkhanhn
    HCM
    Bác ở sg hay hn? Sg thì cho em nghe ké. Em vác con acc tới.)))
  25. CppMb
    Acc của bác model gì vậy, em ở Đà Nẵng bác ạ
