Dynaudio fan club !
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Tien_Hung, 25/3/09.
  1. cuongthuan
    cuongthuan Approved Member
    E muốn chơi dyn c2 mà chưa biết nó xuất xứ chính quốc đan mạch hay chuyển sang nước thứ3 rồi các bác.và phân biệt hàng đan mạch và hàng sx TQ ở điểm gì ạ.
  2. michaeldo88
    michaeldo88 Approved Member
    TP HCM
    Dynaudio từ dòng contour trở lên đều made in denmark hết nha bác. Ko có made in china nên khỏi phân biệt.
    cuongthuan likes this.
  3. cuongthuan
    Thanhks bác nha .thấy nhiều bác bảo có hàng china nên lăn tăn quá
  4. klyusa
    klyusa Advanced Member
    USA
    Gop y voi Bac nhin phia sau cua loa se co nhung hang chu nhu sau :
  5. klyusa
    USA
    DYN C1.jpg Hai Cap loa cua em deu Made In Denmark !
  6. klyusa
    USA
    Bac choi C2 Platinum thi tuyet voi ! BASS khung va xuong rat sau !!!!! 300 Watts
    Frequency Response ( +/- 3db )
    28Hz - 25 Hz
    C4 Platinum ..... 400 Watts
    Frequency Response ( +/- 3 db )
    27 Hz - 25 Hz
    E thay choi C2 qua du thua roi bac a ! tiet kiem ngan sach ! Than chao .
    *** Xin luu y : Amplifier cong xuat cang cao nghe cang hay !!!! ***
    Best way to set up : Tube Preamplifier + Solid State Power Amplifier . My Plinius SB 301 power amp is 470 watts / 4 Ohm it is super excellent to handle C2 Platinum ( sure of course handle C4 easy as well , I did tested it ) . Hope this post will help you out ! Best regards .
  7. cuongthuan
    E đang chơi sa100mk2 có ổn không hay phải ghép thêm cục nữa đánh mono mới ổn ạ
  8. cuongthuan
    Tiện đây có bác nào biết shop nào có pow plinius sa100mk2 chỉ e với .
  9. klyusa
    USA
    Bac nghien cuu can than truoc khi mua them SA 100 mkII ..... co nhieu anh /em khong nhin duoc rang Plinius khong phai Mono only vi du nhu la Mcintosh MC 501 , Mcintosh MC 601 ( khong choi duoc 2 kenh nhu amp thuong nen co le manh me hon ), Plinius co the choi 2 kenh nhu amplifier thuong va bridge mono , khi bac cong them 1 cuc nua thi phai bac qua che do khac goi la BRIDGE MONO ! E da TESTED tren system cua e voi Plinius SA 103 Bridge Mono cam nhan thay nghe no sao sao ay , khong phe va hay nhu SB 301 ... khong hieu tai sao ? co le Bridge Mono khong nhu Mono Block Amplifer ? Tieng BASS yeu hon , khong manh luc nhu SB 301 , va nghe no khong thich chut nao nen em quyet dinh khong xai bridge Mono SA 103 . Cung xin chia se voi Bac la SA 100 MKII CURRENT OUT PUT 50 AMP , trong khi SB 301 CURRENT OUT PUT 100 AMP ( cai nay cung rat quan trong ) . SB 301 choi C1 , C2 va C4 ( no danh C1 te tua ! ) thoai mai , vo tu khong phai lan tan gi ca ! Mot lan mua la 1 lan kho khan , bac nen suy nghi ky cang , e gop y Bac thanh ly cai SA 100 va mua SB 301 , khong can phai Mono cho ton tien day nguon , sau nay neu Bac nang cap C4 ( e da test tren C4 cua nguoi ban , nghe hay hon SA 103 bridge Mono cua han ) choi thoai mai khong lan tan ! Xin loi chu Viet cua em khong dien ta luu loat co the cac Bac doc ma nhuc dau em sinh song o nuoc ngoai rat lau va khong tiep xuc nhieu voi nguoi VN . Than chao .
    PS : SA 100 MKII khong du gai ngua C2 bac oi ! Chi co 180 Watts / 4 Ohm ( choi C1 con khong on ) .... Bac can cong xuat toi thieu 300 Watts / 4 Ohm . Bac nghien cuu can than , em thay SA 100 MKII khi bridge mono se nang len 360 watts / 8 Ohm ( khong phai 4 Ohm ) ... ma khong thay khi bridge mono bao nhieu watt cho 4 Ohm ? .... bac can toi thieu cong xuat 300 watts / 4 Ohm cho C2 .
  10. cuongthuan
    Thanks bác nhé .e sẽ cân nhắc .với những góp ý của bác .e sẽ cố gắng trải nhiệm thực thế trước khi mua đồ .
  11. diemle
    diemle Approved Member
    Nghe bác bảo vậy em cũng hơi tò mò, em cũng đang chơi C2 Platinum, nhưng ghép với Amp tích hợp T+A PA 3000 HV và đầu phát T+A multisource MP 3000 HV, dây, ổ cắm full nordost frey 2. Con amp công suất 300w/8ohm, 500W/4ohm. Không biết so với best way của bác nghe có bằng không? Nếu có ai đang setup như của bác mà ở HCM em xin qua nghe thử. Em ở Q. 7.
  12. klyusa
    USA
    Set up cua em nhu sau :
    Pre Tube Conrad Johnson ET5 ( xai tube 6922 Amperex Bugle Boy Made In Holland va cau chi Synergistic Black Fuse ).
    Plinius SB 301 MK II ( 4 cau chi Hifi Supreme Made In Germany )
    Day tin hieu tat ca Wireworld Platinum Eclipse 7 .
    Day USB 2 day ( e choi DAC khong a ) .... Purist 30th Luminist Anniversary va Wireworld Platinum Starlight 7 ( vi em co 2 DAC .... Cary 200TS ( choi TUBE/SOLID STATE ) va Wadia DI 322).Day Optical Wireworld Super Nova 7 ( dung cho Apple TV4 ) .... .
    O cam Nordost QB 8
    O cam trong tuong Oyaide RA1
    Day loa Nordost Valhalla 3.5 M
    Tat ca day nguon Cardas Clear Beyond .
    E nhan thay Amp cua Bac 500 watts / 4 Ohm la ok voi C2 Platinum roi a vi C2 la loa 4 Ohm nen chung ta chu trong den cong xuat danh o 4 Ohm cho hop voi loa . Noi nho voi Bac la tieng BASS cua C2 e nghe rat la khung khiep va sau tan cung ! Cung xin gop y va nhac nho la Dynaudio rat hop va pair very good voi Plinius , whatsoever !!!!!! Plinius manh bao nen dung pre den va day nho uyen chuyen lam cho ngot ngao tro lai ! Than chao .
  13. diemle
    Vâng, xin cảm ơn chia sẻ thú vị của bác nhé.
  14. cuongthuan
    E tìm hiểu mãi về SA 100 MKII khi chuyển sang bridge mono sẽ nâng lên 360 watts / 8 Ohm .nhưng hỏi a google mãi ko ra 4 Ohm là bao nhiêu ...không khéo đấu loa 4Ohm vào lại toi pow cũng nên
  15. klyusa
    USA
    E da posted phan tren cho bac roi ma ! Thoi thi choi cai nay di :
    Plinius SB 301 MK II ..... 310 watts / 8 Ohm ------ 470 watts / 4 Ohm .... High Current out put 100 Amp ..... ( khong choi mono block )
    Bao dam Bac se hai long , no danh C2 cua Bac the tham luon ! BASS rat hay xuong rat sau , cong xuat phat ra bao luc , sach se va manh vo cung . Bac hay nghien cuu va doc review cua no ! E thay SA 100 thi qua cu roi bac a . Than chao .
  16. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    HCM
    Hôm nào bác rảnh cho em nghe thử C2 nhen.
  17. cuongthuan
    Thanks bác nhé . Đành chia tay sa100mk2 thôi.
  18. klyusa
    USA
    Uoc gi Bac o gan e moi Bac qua nha thuong thuc C2 Platinum ca hot ! Nghe phe lam Bac oi ! Than ai .
    nqkhanhn likes this.
  19. nqkhanhn
    HCM
    Vâng, tiếc là bác ở xa quá.))
    Chúc bác đẩy cặp C1 sớm nhé.
    klyusa likes this.
  20. klyusa
    USA
  21. klyusa
    USA
    Muon day no di ma tiec re qua Bac !
    nqkhanhn and cuongthuan like this.
  22. Trungchen
    Trungchen Advanced Member
    Tp hcm
    Em có cặp Dynaudio này . Xin được gia nhập Dynaudio fans club .
  23. nqkhanhn
    HCM
    Bác đang rao giá bn?
    Giá mới ở Việt Nam đang rao 179tr, chưa thương lượng. Nếu thương lượng chắc tầm 140-150tr. Quy đổi chắc tầm hơn 6k us tí. Bác canh theo đó mà rao.?ebay chắc nhanh hơn audiogon?
    klyusa likes this.
  24. tony2008
    tony2008 Advanced Member
    Saigon
    Cặp Dyn đẹp quá bác. Dể kéo không, bác lấy đèn đánh hả bác?
  25. Nguyễn Thi Văn
    Nguyễn Thi Văn Advanced Member
    Loa Dyn có dùng đèn công suất tầm 20 W đánh được không ạ? Em đang loay hoay quá.
