Dynaudio fan club !
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Tien_Hung, 25/3/09.
  1. HiendKid
    HiendKid Approved Member
    Cảm ơn bác. Dây sau này chắc em lên Frey2.
    Đang cân nhắc cái amply.
  2. Canhuct
    Canhuct Approved Member
    Bác cho em xin tí ảnh và giá cả bác nhé. Thanks
  3. HiendKid
    Bác nên dùng Music Server.
    Macbook rất nhiễu đấy ạ!
  4. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Tôi thấy ghép Dynaudio C1 sig với Gryphon antileon rất OK hay hơn ghép với Plinius Hiato nhiêu.
    CppMb likes this.
  5. klyusa
    klyusa Advanced Member
    USA
    Cám ơn ý kiến đóng góp của bác nhiều lắm , E đang dùng AUDIRVANA PLUS software played Apple lossless musics files nghe rất ổn và tuyệt vời ( thay thế Wireworld USB = Purist Audio 30th Anniversary USB và Wireworld Platinum Eclipse 7= Crystal cable Diamonds IC ) , e cũng rất muốn TEST music server nhưng lo âu là âm thanh không được như ý mình muốn , mỗi lần thay đỗi thiết bị đều bị nhiều ảnh hưởng , ngắm nghía nhiều lần Aurender N10 rồi lại đỗi ý , e cũng đang listing bán C2 và sẽ thay thế C4 Platinum . Chơi C1và C2 rồi giờ lại lăn tăn C4 .
    Cũng góp ý với bác chơi dây Nordost Valhalla sẽ hay hơn Frey2 , set up Tube Preamplifier + Solid States Power Amp sẽ hay hơn Integrated Amplifier rất nhiều ! chơi Pretube bác chỉ cần thay TUBE là nghe được chất âm khác ngay , rất rộng đường chơi , không như set up integrate rất hạn chế âm thanh chỉ nghe hoài một chất âm ( ngoại trừ thay thế dây cable nhưng chỉ khác biệt chút ít , không được nhiều như thay TUBE ) . Thân ái .
    CppMb likes this.
  6. h_linh
    h_linh Approved Member
    Hà nội
    Có bác nào nâng cấp dư C1 hoặc C1 mk2 ko ạ?
  7. klyusa
    USA
    Xin đóng góp với 2 bác ...... dù có Gryphon Diablo 300 cho C1 chỉ phí tiền thôi ạ ! C1 vẫn là C1 , bác nghe Diablo 300 ghép với C4 tuyệt vời vì C4 rất khủng ! Nhưng khi bác ghép với C1 sẽ không khác là bao ! Không bao giờ nghe như C4 ạ ! Bác nghiên cứu chút ít về 3 thằng này nhá :
    Frequency Response ( +/- 3dB )
    *** C1 Platinum ***
    45 Hz - 22 kHz
    *** C2 Platinum ****
    28 Hz - 25 kHz
    *** C4 Platinum ***
    27 Hz - 25 kHz
    Bác dùng bất cứ Ampli cực mạnh nào đi nữa thì C1 BASS vẫn hạn chế chỉ thế thôi không thể nào BASS xuống sâu và khủng như 2 thằng C2 & C4 cho nên bác chỉ nhìn vào khía cạnh nhất thời thôi ! Còn nếu bác dùng Diablo cho C2 và C4 thì khỏi bàn luôn a . BASS hay vô cùng ! Dù C2 BASS xuống sâu chỉ kém C4 1 Hz nhưng C2 vẫn chỉ là C2 không thể nghe khủng như C4 ! Bỡi vì bên trong loa cross over của C4 quá tuyệt vời !
  8. theDarkness
    theDarkness Advanced Member
    Hà Nội phố
    Cháu nó về nhà chồng rồi bác ạ! Tks bác
  9. HiendKid
    Cảm ơn bác, em cũng dự kiến lên C4 hoặc loa tương đương, khi em về nhà mới. Vì hiện tại nhà em phòng nghe nhỏ quá. Evidence Temptation Thì bác oánh giá thế nào :d?
    Về vụ Tube Pre em đầu hàng, em sợ cách chơi này lắm mặc dù em mù tịt về nó. Em nghe nhạc có tiết tấu nhanh và độ động cao như Rock, Symphony...
    Về vụ MS thì bác thử Aurender N10, giá hợp lý, đã hơn laptop rất nhiều rồi vì bản thân laptop là 1 thiết bị RẤT RẤT nhiễu. Bộ của em cũng còi còi thôi nhưng em trải qua nhiều MS và sau lên hẳn W20 (giá list 413 triệu(, nói như vậy bác có thể hình dung được MS đối với em quan trọng như thế nào.
  10. HiendKid
    Nếu chơi cặp Pre Pow này của Gryphon thì còn gì để nói nữa đâu ạ! Em đang ngâm cứu đúng thằng Diablo 300 vì nó trong tầm giá 300 và có sẵn hàng ở hãng bác ạ!
  11. HiendKid
    Em đang máu lên C4 Platinum, máu nữa thì là Evidence Temptation, bác inbox em qua xem C1 Platinum nhé.
  12. CppMb
    CppMb Advanced Member
    Mấy sợi wireworld power & usb cable của bác đâu hết rồi ạ. Bán lại cho em đi bác klyusa. Em đang muốn trải nghiệm em nó ạ
  13. thumper
    thumper Advanced Member
    Hi bác,
    MS server của bác gấu thế, nhưng DAC của bác coa vẻ hơi thấp nhỉ? Bác mua W20 giá có nhiều ko? E đang tìm 01 con lướt.
    Bác có ở HN ko?
  14. Canhuct
    Em mới tập chơi. Các bác cho em hỏi con Contour 2 MK2 thì ghép với amply DAC (em muốn có cổng in quang để đồng bộ với mấy thiết bị nhà em) nào phù hợp à. E định đầu tư amply tầm dưới 15T thôi a. Chắc kiếm em nào cũ thì dễ hơn. Thanks các bác.
  15. klyusa
    USA
    E bán hết rồi bác ơi đễ mua dây Crystal Connect Dreamline Cable nghe rất hay ! Wireworld không so sánh được , kém rất ư là xa ! Thân ái
    CppMb likes this.
  16. klyusa
    USA
    Bác ấy mà chơi con DAC Emm Labs DAC2V2 nữa thì quá khủng !
  17. CppMb
    Ah mà bác k chơi dây power ww nhỉ. E nghĩ dây IC và dây speaker của ww k hay nhưng dây power hay chứ. E chơi dây loa crystal cable reference thấy rất là hay, dreamline chắc hay hơn nữa.
  18. HiendKid
    Em hợp chất âm của T+A từ thời DAC8. Nói chung DAC em đánh giá vai trò thấp nhất trong cả hệ thống. Em gửi tin riêng về W20 nhé.
  19. HiendKid
    Em cũng thử qua vài em DAC khác nhau, nhưng vai trò của MS cao hơn DAC nhiều đó bác ạ
  20. HiendKid
    Em đồng ý là C4 thì hay hơn C1 khá nhiều, nhưng dùng Frequency Response để so sánh em thấy không hợp lý lắm. Thí dụ đôi Confidence 60 mới ra mắt Freq Res của nó chỉ là 29 Hz - 22 kHz nhưng chắc chắn là nó oánh chết C4. Confidence 50 thì là 35 - 22, cũng vẫn bóp chết C4.
    Bass sâu chỉ là 1 phần trong trải nghiệm chung của nhạc tính, em không theo đuổi một mục tiêu cụ thể như vậy.
    Mạn phép bác!
    Trungchen and audio-abc like this.
  21. klyusa
    USA
    E chơi dây power cord bèo thôi bác ơi , Cardas Clear Beyond Power ạ , chưa chơi WW bao giờ ! E chủ yếu hầu hết vào thiết bị và loa , chì trong máy , và TUBE , bác hãy trải nghiệm con pretube Conrad Johnson ET5 xem sao ? Bảo đảm bác sẽ hài lòng và thú vị , nếu chơi em này nhớ xài TUBE Amperex 6922 PQ White Label Made In USA , con pre tube này chỉ xài 1 tube thôi nên phí tổn nhẹ nhàng , bác chơi tube rồi thì rất khó bỏ qua !
  22. klyusa
    USA
    Series Dynaudio Confidence mới thì chắc phải hay rồi Bác , nhưng còn tuỳ chất âm có hợp với mình không ? mỗi người “ GU “ khác nhau ! Còn về BASS bác nói là 1 phần trải nghiệm chung của nhạc tính là đúng ! Tuy nhiên khi bác thưởng thức nhạc không có tiếng BASS , BASS không căng và sâu đố bác ngồi nghe được lâu trong vài giờ ! E chỉ nhận xét và góp ý ngoài ra không có mục đích tranh cải bác ạ ! C4 rất ư là hay và tuyệt vời nghe hoài không thấy chán , càng nghe càng mê , tiếng BASS không chỗ nào mà chê đựợc ( em hy vọng tai em không có vấn đề em cảm nhận tiếng BASS của C4 Signature mềm và tỏa rộng ra còn Platinum thì chắc và sâu hơn ) . Thân ái
    HiendKid and Trungchen like this.
  23. HiendKid
    Em nghĩ C4 cần ampli phải gấu, tốt nhất là Pre Pow mới phát huy hết. Tuy nhiên thực lòng mà nói em thấy C4 vẫn chưa sướng tai em :D
    Tranh luận vui thôi bác, bác cứ vô tư đi!
  24. klyusa
    USA
    E có lão bạn dùng Monoblock Plinius SA103 ( bridge mono up to ... 730 Watts / 4 Ohm class A amp ) đánh C4 Signature ( 400 Watts / 4 Ohm ) nhảy tưng tưng nghe rất hay , công suất gần gấp đôi ! Trong khi e cũng dùng y hệt monoblock như hắn đánh C2 Platinum ( 300 Watts / 4 Ohm ) công suất hơn gấp đôi nghe thoải mái vô cùng ! Công nhận loa Dynaudio đòi hỏi công suất thật mạnh mới phát huy ra âm thanh cho hay . Hỏi bác cái này nhá :
    Dynaudio Confidence 60 ...... em nó 600 Watts / 4 Ohm mình cần ampli gì đây cho đũ công suất ? Hơn nữa loa mới có thể đòi hỏi dây nhợ thật cao cấp . Cháy túi tiền bác ơi .
  25. chien_tranxuan
    chien_tranxuan New Member
    Em đang máu lên C1 pla, có gì bác ới em nhé.
