Dynaudio fan club !
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Tien_Hung, 25/3/09.
  1. Love_Hifi
    Love_Hifi Advanced Member
    HN City
    Để bedroom cho nó gọn em ạ
  2. cuongthao16
    cuongthao16 Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Em này so dyn xeo 20 thì sao ạ
  3. cuongthao16
    Ho Chi Minh
    Đại lý của Dynaudio là shop nào vậy các bác.
    clavinova likes this.
  4. cuongthao16
    Ho Chi Minh
    Các bác cho em.hỏi dynaudio xeo 20 bây giờ new bao nhiêu ạ.
    ngo trung duc likes this.
  5. ngo trung duc
    ngo trung duc Approved Member
    Hãng ngưng sản xuất lâu rồi bác ơi, giờ còn toàn hàng user hay sao ấy
    cuongthao16 likes this.
  6. macay161
    macay161 New Member
    ở trên này có bác nào dùng Dyn cho hệ thống xem fim ko ạ , em vừa lấy con Dyn x34 về xem fim bằng Arcam 850 mà đuối quá ạ , tiếng thều thào ko ra hơi :))) . Ko biết bác nào có cách cải thiện cho e nó phát huy hết công lực ko ạ , ở cửa hàng ghép với bộ nghe nhạc nghe hay đến ám ảnh luôn nhưng hình như xem fim ko fai là thế mạnh của e ý :(
  7. laogagu
    laogagu New Member
    Xin ý kiến của các bác so sánh trải nghiệm giữa
    Emit M20 và Excite X16 với ạ.
    Phòng nhỏ ~13m2.
    Nhu cầu nghe tạp: pop, ballad
    (không trữ tình, không nhạc remix)
  8. Duclam
    Duclam Approved Member
    Em chào các bác ạ.
    Em có đôi Dynaudio Xeo 3, hiện loa ko nhận transmiter và khiển nên ko thể nghe nhạc (trước em vẫn dùng bt, khiển bấm hơi khó nhận chút). Em ko biết do hỏng khiển, transmiter hay gì (em dùng khiển của Xeo 4). Em muốn hỏi trên nhóm có bác nào ở SG đang dùng Xeo 3 hoặc Xeo 4 cho em đưa loa, transmiter qua kiểm tra thử xem bị hỏng gì được ko ạ? Rất cảm ơn các bạc ạ. Số điện thoại của em: 0902.728.171.
  9. banlanuatraitimtoi
    banlanuatraitimtoi Approved Member
    Reset lại hết đi bác à.
    Resetting the Xeo loudspeaker
    Switch the loudspeaker on using the remote control.
    Point the remote control to the loudspeaker and hold the ON button for more than 5 seconds.
    The LED on the speaker will begin flashing red-blue.
    Release the ON button.
    The LED stops flashing.
    The loudspeaker is now set back to the factory default settings:
    Channel: A
    Frequency mode: Frequency Switching
    Input: 1
    Volume level: high
    Resetting Connect
    Remove all signal cables, but leave the Connect powered by the 5V power adapter.
    Take the Connect in your hand.
    Press and hold the buttons Bluetooth Setup and WiFi Setup for about 5 seconds.
    The LEDs on the front will go out, release the buttons and wait until Connect has rebooted.
    The Connect is now set back to the factory settings.
    Resetting Hub / Xeo Transmitter
    Remove all signal cables, but leave the Hub powered by either the 5V power adapter or USB power.
    Take the Hub in your hand.
    Switch the ABC Id switch quickly between A and B settings, at least 10 times.
    The LED on the Hub starts flashing red-blue.
    Stop switching when in A position. The LED stops blinking.
    The Hub is now set back to the factory settings:
    Channel: A
    Switching Input: 1
  10. Toan3004
    Toan3004 Approved Member
    sợ transmiter nó lỗi rùi bác
  11. doug77
    doug77 Advanced Member
    Có bác nào ghép dyn C4 platinum với ampli Dan d'agostino progression chưa vậy?
    halongaudiophile likes this.
  12. Hoàng Tùng 123
    Hoàng Tùng 123 Advanced Member
    Em chào các bác.
    Ae nào trải nghiệm qua cặp Dynaudio Contour S1.4 cho e xin ít review vs ạ.E đang chơi đèn kt88 vs cd studer a727.ko biết ghép có ra gần đủ chất của loa chưa ạ.E nghe nh thể loại và ưu tiên vocal ạ.E thích nghe tiếng bass.phòng e gần vuông 16m ạ.Thank ae đã góp ý
  13. dvh2806
    dvh2806 Advanced Member
    Loa dyn ghép dây Ansuz hợp phết đo .
  14. cutit2012
    cutit2012 Advanced Member
    . Cá nhân e thì đang rất chim ưng với plinius
    ManUnited and doug77 like this.
  15. Haiduongsg
    Haiduongsg New Member
    There bác nào thanh lý loa dynaco a25x không ới em 1 tiếng
  16. ngocdj
    ngocdj Advanced Member
    TP.HOCHIMINH
    Ở đây chỉ có Dynaudio thôi :D
    dvh2806 likes this.
  17. ManUnited
    ManUnited Advanced Member
    Bộ đồ khủng quá bác ạ !
  18. Morpheus
    Morpheus New Member
    Các bác cho mình hỏi với loa Dynaudio xeo 10 khi bật lên chỉ nghe được loa chính bên trái, khi nào tăng giảm âm thanh thì mới thấy nó giảm âm thanh loa bên trái rồi loa bên phải mới phát nhạc. Như vậy có vấn đề gì không hay loa nó như vậy ?
  19. imcc
    imcc Advanced Member
    Nếu bác ở HN thì em mời bác qua em nghe
  20. Need_4_Speed
    Need_4_Speed Advanced Member
    Chào các bác, em cần tìm chỗ sửa loa Dynaudio 20XD bị tèo 1 bên. Post vào đây biết đâu có bác nào đã từng bị hoặc biết thầy thợ sửa được thì giúp em 1 câu.
    Tình trạng của em nó như sau:
    - Em chơi đôi 20XD này ngon lành 2-3 năm rồi. Cắm điện 100% thời gian. Đấu nối qua wifi Airport Express -> dây quang -> Dynaudio Connect --> Loa. Stream nhạc từ điện thoại các kiểu rất tiện. Nếu không có tín hiệu vào nó sẽ tự standby sau vài phút và mặt máy phía sau chỉ hơi ấm.
    - Lỗi: Một ngày tự nhiên stream nhạc đến không được, có 1 bên loa sờ tay vào phiến amli phía sau nóng bỏng giẫy (như sờ vào mặt chảo, tắt đi để 1 tiếng vẫn còn ấm), nhưng điều khiển âm lượng loa này vẫn nhận --> Em có mở loa ra xem thì có 3 tầng mạch, em đoán phần mạch nguồn và mạch control vẫn ổn, chỉ có mạch công suất chắc là hi sinh. Em có mang đến bác Hà kiểm tra, bác bảo IC công suất class D (IC dán) tèo. Hic hic.
    Các bác có cao kiến gì chỉ em với: Chỗ nào thay được, IC loại gì, hoặc có bác nào có 1 bên hi sinh thì bắt cặp với em :).
    Cảm ơn các bác
  21. hoanghai1104
    hoanghai1104 Approved Member
    E nghĩ bác liên hệ các đại lý ủy quyền ở VN cho chắc, nếu có nhận sửa, hoặc thay thế linh kiện thì vẫn đảm bảo hơn. Có thể đắt nhưng dc sự yên tâm
    Need_4_Speed likes this.
  22. Need_4_Speed
    Bác nói rất chuẩn, em đã liên hệ option đấy đầu tiên rồi, chỉ có điều giá sửa = quá nửa giá em mua cả đôi nên em định cùng lắm là cho chạy 1 bên (nghe vẫn hay), còn 1 bên cải tạo thành loa center passive :(
  23. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Chơi hiend nó khổ vậy bác. :D Lỡ bị chút là "phang" thẳng tay liền. Trước a bạn e bị hư cái đầu CDP do cắm nhầm điện ra thợ mãi mới có ông nhận (dù nhiều ông ngâm cả vài tháng không trả cũng o nói là không thể sửa). Đến lúc sửa xong vài tr đau vãi vì giá trị cái CDP cũng chẳng cao nhưng vẫn còn có cái chơi.
  24. Toan3004
    Hỏng công suất thợ ngoài sửa dc mà bác. sợ hỏng digital thì thua thôi, mà hỏng digital mod lại cắm rca vào loa chơi tuốt
  25. Need_4_Speed
    Cảm ơn thông tin của bác. Vấn đề là bác sĩ ngoài đang lắc đầu, bảo IC dán vừa khó làm vừa hiếm nên trả cụ về rồi, còn chưa buồn tháo ra xem model IC gì. Còn nước còn tát, em đi hỏi trên cộng đồng đây.
