DỰ ÁN AMPLI ĐÈN CÔNG SUẤT KT66 PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tcqanh, 30/11/10.
  1. hungbo
    hungbo Advanced Members
    Re: DỰ ÁN AMPLI PP: ĐÈN ĐẦU D3A, ĐÈN CÔNG SUẤT KT66
    Mạch này là 1 dạng mạch phổ thông, đơn giản nên lắp ráp rất là dễ và nhanh, chất lượng phụ thuộc các linh kiện và đèn trong mạch.
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    thêm 1 mạch SE của Kt66 nữa
  3. hungbo
    sơ đồ 1
    sơ đồ 2
    Trong 2 sơ đồ này bạn lắp sơ đồ nào cũng được nhưng theo tôi nên chọn sơ đồ 1.
    Nếu bạn chọn sơ đồ 1 thì bạn vẫn có thể dùng tầng đầu bằng D3A theo đúng chủ đề, để cho đơn giản dễ lắp thì nên nối tắt Anot G2 và G3 để thành 3 cực.
  4. newpower
    newpower Advanced Member
    Re: DỰ ÁN AMPLI : ĐÈN ĐẦU D3A, ĐÈN CÔNG SUẤT KT66
    Nếu bác có D3A xài như thế hơi phí. Đổi cặp D3A bằng bộ KIT 12AU7 đê bác sỹ ơi
  5. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Em xin mạn phép hỏi quan đốc vài câu :D :
    1- Định ráp 2 "khối đơn" hay 1 cục "âm thanh nổi" vậy?
    2- Có định ráp tích hợp hay là khuyếch đại công suất không thôi?
    3- Nếu ngoài mấy bóng đó ra thì thêm bóng có được không ạ?
    4- Định công suất tối thiểu ra bao nhiêu W?
    Thú thật là em thấy đống linh kiện của quan đốc là em chắc như bắp là có Gúc bao nhiêu cũng không ra mạch ráp sẵn mà phải thiết kế đi từ A->Z mà thôi. Quan đốc là bạn của dì Đíp-Lớp thì cứ khảo ra những thứ cần thiết có sẵn thì vấn đề sẽ đơn giản hơn trong con đường đau khổ :lol:
  6. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cám ơn bác đã... nhảy vào giúp đỡ.
    thú thật với bác vài điều sau : trước giờ em chỉ toàn ráp ampli theo cấu hình cho sẵn, tức là ráp theo pcb các anh em làm cho. sau đó cân chỉnh tí chút qua thay đổi trị số linh kiện. đây là lần đầu tiên dự tính làm ampli theo kiểu Điểm đến Điểm point to point.
    em thích ampli tích hợp vì em chán không xài pre nữa rồi. trước em dùng ampli bóng to, bóng nhiều thấy hiệu quả cũng rứa (em đã từng chơi ampli đèn 100w/kênh xuống còn 45w rồi đến 12W.... nay mai chắc dùng ampli 1W quá :lol: ) trong khi hao điện, nóng nực, hao bóng, tốn linh kiện, cháy nổ trong khi mình chỉ nghe tầm 1-2 W là cao rồi. em cũng từng nghe các ampli do các anh em làm, công suất nhỏ mà oánh rất hoành tráng... nên chủ trương sau này chỉ dùng ampli càng đơn giản càng tốt. vấn đề là thiết kế. :D (cái này em... thua)
    ampli công suất nhỏ với cấu hình đơn giản có mấy cái lợi :
    - chi phí đầu tư vừa phải
    - hoàn công nhanh chóng.
    - linh kiện ít vì thế mình có thể chọn linh kiện tốt 1 chút.
    - mạch đơn giản làm rút ngắn đường tín hiệu.
    - mod, chỉnh sữa cũng lẹ.
    - ráp xong là máy hát ngay.
    ai cũng biết lợi ích của ampli đèn Push pull, cho công suất cao và băng thông rộng. em đã trải qua nhiều đời ampli đèn bự con, nóng kinh khủng... hiện trong nhà cũng có 3 cái push pull này. em muốn thử hình thức khác hơn với nhạc tính cao hơn chút (vì em ít thời gian nên mỗi lần nghe là cần chất hơn lượng :wink: ) và không cầu kỳ công suất cao, không cần băng thông rộng lắm (vì em đã bỏ không dùng super tweeter, hiện chỉ quan tâm đến mid và mid low :lol: ). bóng đầu ở đây là D3a với lợi gain rất cao nên không cần thiết dùng thêm nhiều bóng pre. mình thiết kế mạch sao cho ít nhiễu là ngon.
    chính vì thế em chọn mạch KT66 Parallel Single End tầm 5-7W.
  7. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em tính tầng đâu như sau: đèn D3a chạy chế độ 3 cực rất kinh điển từ bác Andrea Cuiffuli. các bác cho ý kiến.
  8. ttho
    ttho Advanced Member
    1 bóng KT66 đã cho ra 5-7w rồi, parallel phải hơn chứ. PSE KT66 chạy cũng phải 120 ma mỗi kênh, bác nên chọn OPT phù hợp.
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em đang phân vân nên cho KT66 chạy 3 hay 5 cực. các bác giúp em nhé. :D
    data của KT66 đây ạ.
  10. Onecent
    Nó lợi bất cập hại đó quan đốc à. Đây là lý do tại sao nó chân vàng hãng thì khủng như vậy nhưng vẫn không đắt là có lý do. Có thể thiết kế mạch tận dụng nó nhưng không thể chỉ có 1 mình nó mà tự sướng được đâu. Phải có thêm thằng "kích thích" nó mới xong :D .
    KT66 mà quan đốc định làm SE thì ... buồn quá :( Khi xưa QUAD làm KT66 vang danh thiên hạ rồi đến mấy ông khuyếch đại Tây ban cầm điện như Marshall lẫy lừng thế giới khi dùng KT66 đều là Kéo-Đẩy cả. Em khuyên quan đốc suy nghĩ lại và nếu vẫn quyết định làm PSE thì nên chọn bóng khác :oops: :evil: .
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vài chế độ chạy cho Kt66
  12. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    ... vì nó xì dữ lắm. phần nguồn phải lọc... dữ dằn mí được. vì thế em đã quấn sẵn choke với fe xịn và 1 đống tụ Siemens rùi.
    thì dùng 1 bóng D3a đầu, 1 bóng D3a đảo pha. 2 bóng KT66 kéo đẩy được hông bác ? :D
    chính ra một số mạch Khoai Tây làm D3a này với SE 2A3 hay 845 hoặc GM70 không hà. mà mấy bóng này tốn kém quá...
    thôi thì đời em gắn liền với kiếp kéo đẩy đưa vậy... :mrgreen:
    cụ cho em cái gợi ý làm mạch đê. cụ không cần vẽ... chỉ cần nói là được. em nhờ thông dịch viên sau :wink:
  13. Onecent
    Hỏng phải như vậy đâu vì còn lý do quan trọng khác. Còn cái vụ xì là vì nó bị mai-cờ-rô-phô-ních và dễ giao động tự kích tần số cao nên treo đế để chống rung cho nó thì tốt hơn đồng thời kèm theo túp-đem-bơ cho êm. Cần 1 số điện trở trăm Ohm ở 1 số chân ra nối ngay vào chân đèn là ổn.
    Khẩu quyết:
    12AU7/6SN7/6H8C (1 bóng) SRPP hoặc song song kích dương trực tiếp D3a (2 bóng) 3 cực Loong-Teo-Pe đảo pha rồi lái KT66 (2 bóng) 3 cực kéo-đẩy qua tụ rồi hồi tiếp toàn cục từ ngõ ra biến thế vào lại tầng đầu ---> Cả cấu hình này chỉ cần 1 cái tụ liên lạc là đúng phép với cái tụ Phờ-tờ-Tam của quan đốc đang có rồi nhé :D
    Còn chốc chiếc muốn xài hay không xài với em cũng chẳng sao. Chúc quan đốc thành công!
  14. Onecent
    Cụ Sần dạy không phải là không có lý. Khẩu quyết "KT66 Tung Của để nghe nhạc ở nhà; KT66 Nga Ngố để đánh guitar điện". Cũng đều là KT66 nhưng 2 tên nó có chất âm không giống nhau ...
  15. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Cụ Onecent làm thế lý do là bóng D3A có tụ ký sinh Cgk lớn nên phải SRPP hoặc song song bóng đầu(giảm trở kháng ra tầng đầu) để loại cái ký sinh này. Dưng mà D3A làm Lông Tèo Phơ cũng không phải là giải pháp dở bởi Muy nó cao mà đem hồi tiếp sâu(bằng cách chọn trở Ra>Rk có tí xíu) thì trở kháng ra nó cũng khá là ngoong để lái KT66 PP
    Cụ Đốc muốn làm SE hoặc PSE thì em cũng théc méc tại sao chọn KT66 mà không chọn EL34 hoặc bóng đốt tim trực tiếp nào đó cho nó hợp cảnh hợp tình :wink:
  16. Onecent
    Là bởi:
    1- Ký hiệu nó khác
    2- Giá tiền nó khác
    3- Bên ngoài lẫn bên trong trông nó cũng khác
    Cụ không thể lấy hoa hậu nước này so sánh tương đương với hoa hậu nước kia được đâu mặc dù đều là có tước hiệu "hoa hậu" :mrgreen:
  17. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    sau khi tầm sư học đạo, hỏi Gúc gồ, nhìn đống linh kiện có sẵn trong nhà... thì là... mà ... em rón rén vẽ trước cái mạch tầng vào và tầng lái. tầng công suất thì dễ rồi vì Gúc gồ đã có sẵn.
    mấy anh góp ý cho em nhiệt tình vào để em sớm khởi công dự án. :D
    tks các bác,
  18. Onecent
    Ối đăng đàn rồi à ? :D
    Em xin "xì-pam" phát đầu tiên nhé:
    1- Giảm giá trị R5 xuống thành hàng trăm ký Ôm và tăng cái giá trị tụ lên. Nếu kiếm thêm được tụ Nga loại Phở-tái ở chỗ này thì càng tốt.
    2- Mong quan đốc đăng đàn luôn giá trị điện thế và dòng thì dễ ... "xì-pam" hơn ... :mrgreen:
  19. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Em cũng chả biết gì về thiết kế mạch, nhưng cũng thấy về cơ bản là đúng ý đồ của cao nhân rồi. Tuy nhiên bác cần chú ý các vấn đề sau:
    1. áp tại lưới của D3A lúc này ~+100V, khi đó catode D3A phải có ~+102V đồng thời D3A mỗi bóng chạy ~20mA nghĩa là 2 bóng có 40mA>>> R thoát catode là 102/0.04=2550Ohm>>OK >>> 400Ohm của bác phải bỏ ngay bằng 2550 Ohm cỡ 20W.
    2. Khi cần dòng cho D3A đạt 20mA mỗi bóng (cái này có lẽ hơi cao nhưng cứ tạm xét, nếu giảm xuống thì ta tính lại toàn bộ) thì theo data sheet áp của đèn khoảng 190V, dơi áp trên trở anode là 200V. Khi đó B+ = 102 + 190 + 200 = 492V. Khi này công suất khoảng 3.8W chế độ 3 cực, trong khi max là 4.5W.
    Em tính thế không biết có đúng không vì em cũng chưa nắm chắc thực tế của bóng này.
    Em nhìn lại thì thấy B+ của mạch là 200V, lưới D3A là khoảng 100V, trở catode là 400 Ohm thì có thể thấy là tác giả muốn D3A chạy lưới dương.
  20. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nhà em đang có trở 820k và 470k loại xịn. khà khà. :D
    B+ cho 2 tầng này, em tính để tầm 200V được không các bác ?
    dòng I anod D3a cỡ 22mA
    dòng I anod 6SN7 cỡ 10mA
  21. Ultraline
    Cách tính chổ này đơn giản lắm,đầu tiên bác sĩ chọn điện áp lưới của bóng D3a là 1/2 điện áp nguồn của mạch SRPP,tức 100V
    Điện áp catot D3a xem như tương đương lưới D3a(thực tế cao hơn vài volt) bây giờ bác lại chọn dòng cho D3a là 22mA/1 bóng vậy tại catot chung có dòng là 44mA,điện áp 100V thì con Rcatot là 2.272 ohm# 2.2K/4.5W,bác phải chọn khoảng 7-10W thì nó mới ít nóng.
    Có 1 quy tắc bất thành văn là đối với mạch driver xuất anot dùng cho PP thì điện áp anot phải = (Vcatot x2) + (khoảng 50V) như vậy thì điện áp anot D3a lúc này là khoảng 250V,dòng là 22mA/1 bóng nên con trở anot nếu chọn là 10K thì nó ngốn mất 220V => điện áp nguồn cho driver = Vanot + Vsut áp của trở 10K = 250+220=470V
    Tại sao có cái quy tắc chọn Vanot = 2Vcatot +50V thì em giải thích là tín hiệu tại anot sẽ biến thiên đĩnh đĩnh cao nhất là bằng nguồn B+,thấp nhất là bằng Vcatot nhưng thực tế nó luôn cao hơn Vcatot 1 chút,+50V này là muốn bù lại sự mất mát do cái đèn không thể bảo hòa tuyệt đối này.
    Lại nói thêm là sụt áp trên trở tải anot tối đa chỉ cần bằng với Vak(tức 150V) là tối ưu nhất,tín hiệu tại anot có khoảng biến thiên rộng nhất có thể mà không gây xén bán kỳ âm hoặc dương,nếu chọn cao hơn thì gây lảng phí vì phía âm đã đụng vào catot rồi còn phía dương có cao hơn nữa cũng không giải quyết được chuyện gì vì lúc đó tín hiệu đã méo dạng.
    Em khuyên bác sĩ:
    -Giảm dòng lái D3a xuống,không cần thiết phải chạy đến 22mA cho tầng Driver đâu,bác chọn tối đa khoảng 10mA đã ngoong lắm rồi,chọn cao như thế thì cái được là trở kháng ra nhỏ,cái mất là phát nhiệt,gợn nguồn,ù xì,nguồn cao,....phát sinh đủ chuyện trên đời.
    -Tính lại Rcatot theo lý thuyết em vừa phân tích như trên => Vanot=>B+ => Ranot, bác làm đúng trình tự như trên thì sẽ tối ưu.
    :wink:
  22. Ultraline
    Trong hình vẽ không cho thấy D3a chạy lưới G2 :roll:
    Rỏ ràng là nó đang chạy chế độ triode dùng lưới G1 mà :wink:
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Re: DỰ ÁN AMPLI : ĐÈN ĐẦU 6SN7, LÁI D3A, ĐÈN CÔNG SUẤT KT66 PP
    sorry các bác. sáng nay mắt mũi thế nào làm em nhầm Vanod và B+ :wink: .
    data của D3a nói dòng min là 20mA. nếu chọn 10mA có thấp quá hông các bác ? em sẽ tính lại theo cách 10mA nhé.
  24. metalhead
    metalhead Advanced Member
    cái min đấy nghĩa là về cuối đời, ở chế độ đó thì đèn dẫn được tối thiểu 20mA bác sĩ ơi :lol:
  25. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    theo datasheet thì nên chọn Vg1 lưới là 10V phải không các bác ?
    nếu chọn Vg1 = 10V. em tính thế này các bác thấy ổn không nhé.
    V Ka = 12V, I Ka = 10 mA, 2 bóng là 20mA.
    R ka = 600 Omh/ 0.25W.
    Va = 74V; B+ là 136V;
    Ra = 3.1K/ 1.5W.
