e có con Radiotehcika Y-7111 bị loạt xoạt vế R chưa tìm ra
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by BangPC, 20/11/14.
  1. BangPC
    BangPC Approved Member
    Yên Bái
    như tiêu đề nhờ các bác cao niên giúp đỡ e với. Chả là trước mở 1 phút là hết bệnh nhưng bây giờ bị liên tục và cứ khoảng 10s lại xoạt xoạt nhỏ 1 lần dù có tín hiệu hay ko đều bị. khi tắt mở amp thì có tiếng phụp ở loa vế R bị bệnh/
    E đã vệ sinh các loai chiết áp EQ + Volume + các nút chuyển chế độ
    Làm sạch mạch, hàn lại các chân đèn, tụ, trở. IC công suất, tụ ko con nào phồng nổ chảy( ko biết có khô dầu ko)
    tất cả ngon lành trừ cái tiếng loạt xoạt kia??? e hết thuốc mong các bác cho cao kiến để e mày mo thêm ạ.
    Cảm ơn các bác trước!
  2. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Re: e có con Radiotehcika Y-7111 bị loạt xoạt vế R chưa tìm
    Bác rút jac tín hiệu từ phần âm sắc ra khỏi vỉ công suất xem nó còn lẹt xẹt không. Nếu vẫn còn thì kiểm tra thay thế mấy con tụ, con transistor có màu vàng trên vỉ mạch CS nhé
  3. BangPC
    Yên Bái
    Bác rút jac tín hiệu từ phần âm sắc ra khỏi vỉ công suất xem nó còn lẹt xẹt không. Nếu vẫn còn thì kiểm tra thay thế mấy con tụ, con transistor có màu vàng trên vỉ mạch CS nhé[/quote]
    Cám ơn bác "nghenhins1" e đã thử bỏ phần EQ cho tín hiệu trực tiếp vào vế R công suất vẫn có tiếng đó. e vừa nhìn kỹ lại thấy con đèn KT850 A8910 bị thay bằng con F901 có lẽ do con này ko hợp. mai e phải đi kiếm con KT về thử độc lại và làm theo bác hướng dẫn
  4. BangPC
    Yên Bái
    Cảm ơn bác nghenhinhs1 đã quan tâm mách nước cho e. e đã thử tách phần EQ ăn trực tiếp vào công suất thì thấy vẫn bị và hơi nghẹt. e mới lấy con này về nên ko để ý là chủ cú đã mang sửa thay con đèn KT850A bằng con F gì đó nói chung e nghi là con này ko hợp vì Nga ngố chỉ toàn chơi KT thôi. e đang tìm con thay thử khổ cái e ở trên rừng ko gần các bác nên linh kiện thiếu thốn :D
  5. BangPC
    Yên Bái
  6. nghenhinhs1
    Nhiều loại thay thế được lắm bác ạ. Bác có thể thay bằng (TIP41, TIP42), (2SD 613, 2SB 633), đây là cặp thuận nghịch có thể thay thế cho các cặp sò trong amply của bác. Hồi cuối 8x, đầu 9x em sửa ampli này khá nhiều, có ngày cả chục con nên có thể đảm bảo với bác về mấy con sò tương đương này. Nhưng em nghĩ bệnh lẹt xẹt không phải do sò CS đâu. Bác nên thay thử mấy con transistor màu vàng (KT315 có thể thay bằng C1815) và mấy con tụ cũng màu vàng, tụ này hay bị dò lắm...
  7. BangPC
    Yên Bái
    tình hình là e đã làm theo đúng lời cụ "nghenhinhs1" hết bệnh ngay nhưng được đúng 1 tuần bệnh lại tái phát mạnh hơn vừa xẹt xoẹt như bẩn triết áp vừa vỡ tiếng và hơi rè bên vế đó. cụ nghenhinhs1 còn cao kiến gì nữa không ạ chỉ giáo em với chứ e thật sự bó tay rồi :3
