E dư mấy món: Pow Pure Class A, Pre thụ động Creek, Chân Loa, Ampli Astin Trew
Discussion in 'Amplifiers' started by Hoangkhoi19, 19/6/24.
  1. Hoangkhoi19
    Hoangkhoi19 Approved Member
    Tên mặt hàng: E dư ít món,giao lưu với cả nhà.
    1. Pow Diy Tây Lông Pure Class A - Điện 220-230v nên rất thuận tiện cho việc cắm rút. Pow thuần Class A nên chạy rất nóng, càng nóng càng hay. Pow chạy 2 biến áp xuyến, 8 sò Fet J K hiệu suất cực cao - Sò này hay ampli Goldmund hay dùng. Bác nào hay nghe đèn muốn đổi gió sang bán dẫn mà ko muốn đổi chất âm thì Class A là lựa chọn đầu bảng.
    Công suất khá lớn dự 40/50w Pure Class A vì e đang ghép ATC rất hay. Bác nào có loa khó kéo thì nên thử qua e này.
    Giá bán: 11.000.000₫
    Call 0904 831183
    2. Pre thụ động của Creek OBH-22 hình thức như ảnh, hàng nguyên bản. E này được đánh giá rất cao về chất âm, bác nào muốn nghe chất âm của Pow thì nên trải nghiệm e này. E này được cái tiện là chạy điện adapter 24v và có điều khiển.
    Bác nào thích chơi nguồn rời Linear e cũng có để các bác nâng cấp chất âm.
    Giá bán: 5.200.000₫ + Khiển zin + Adapter zi.
    Thêm nguồn linear 24v/3.4A Giá 900k
    3. Amply Astin Trew AT2000 Hybrid - Made In England. Hàng còn rất đẹp ah, công suất 65w/8ohm - 85w/4ohm - Máy chạy 16 tụ 100v nên bác nào có loa cần dòng lớn thì e nó là 1 lựa chọn không tồi.
    Âm sắc trong trẻo tự nhiên - Nhiều trang review audio đánh giá. Tầng pre sài 2 quả Ecc82 theo máy của Nga.
    Bác nào chơi Atc 11 - 12 - 19, Dynaudio …. nên nghe qua e nó hót.
    Link này ghép với Atc 19 nghe rất tinh tế, các bác nghe thử:
    Hàng còn full thùng + khiển
    Giá bán: 24.000.000₫ cho bóng Nga theo máy.
    Giá: 26.000.000₫ cho bóng siemens số đo khoẻ.
    Call 0904 831183
    4. Chân sắt Bookshel - Toàn thân bằng sắt sơn tĩnh điện. Mua về e lại búc được chân B&W nên dư ra.
    Cân nặng: 14kg/1 xặp
    Kích thước:
    Mặt trên: 18cm x 20cm x 4mm
    Mặt dưới: 21cm x 280cm x 4mm
    Ống to phi 7.5cm x 2 ống nhỏ phi 4cm
    Chân cao 70cm
    Giá bán: 1.950.000₫
    Call 0904 831183
    Giá bán: 1234
    Khu vực: Hn
    Điện thoại: 0904 831183
    Giao hàng: Toàn Quốc
    chungdmpvn likes this.
  2. Hoangkhoi19
    E gửi thêm ảnh chân loa.
  3. MyBe
    MyBe Advanced Member
    Sao ko xem đc ảnh pow b ơiiii?
  4. Hoangkhoi19
    E vừa up lại ảnh bác ah, mời các nác quan tâm nhắn zalo e gửi ảnh trực tiếp ah.
