E hỏi về trở kháng đầu vào của pow
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Bui Tan Sang, 27/2/23.
  1. Bui Tan Sang
    Bui Tan Sang Advanced Member
    Chào các bác, e tìm hiểu trở kháng đầu vào của pow e đang dùng thì ghi là:
    Input:
    Impedence:
    • 100K ohms in parallel with 100 pf
    Sensitivity:
    • 1.5 volts/nominal output
    Nếu ghi như trên thì trở kháng đầu vào của e là 100k ohms hay bao nhiêu, parallel with 100 pf nghĩa là gì.
    E cảm ơn các bác.
  2. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Pow của em trở kháng đầu vào nó là 50Kohm single ended và 20Kohm balanced còn không thấy có "in parallel with 100 pf" như bác
  3. Bui Tan Sang
    Vâng, e cũng lần đầu tiên thấy ghi như vậy. Pow của e hãng spectral. Cùng hãng này có thiết bị ghi trở kháng như bình thường, chỉ có vài thiết bị lại ghi thêm “in parallel with 100 pf”
  4. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Do hãng làm POW của bác nó kỷ, nó ghi luôn điện dung đầu vào như thế có nghĩa là đầu vào có giá trị tương đương như 1 tụ điện 100pF đấu từ đường tín hiệu xuống mass tức là song song với tổng trở đầu vào. Điện dung này nó kết hợp với điện trở dây tín hiệu tạo thành mạch lọc thông thấp RC để chống dao động cao tần.
    Bui Tan Sang likes this.
  5. Bui Tan Sang
    Dạ, có 1 bác cũng nhắn cho e: hãng họ ghi như vậy có nghĩa là: trở kháng đầu vào máy tương đương 100k//với dung kháng 100p....
    oneclicklogin likes this.
  6. Bui Tan Sang
    Vậy có nghĩa là trở kháng đầu vào của máy tương đương 100k ohm phải ko bác
  7. Bui Tan Sang
    Đ
    Thông tin máy ntn bác ạ:
    http://www.spectralaudio.com/dma-150spec.htm
  8. oneclicklogin
    Đúng rồi bác trở khánh đầu vào 100k, còn điện dung 100pF bác cũng kg cần quan tâm nó làm gì vì nó rất ít ảnh hưởng đến dãy tần âm thanh, nó chỉ có tác dụng với tần số cao.
