E nhờ các bác giúp vụ đổi điện 120 50/60hz sang 220.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by phong995, 26/8/14.
  1. phong995
    phong995 Advanced Member
    Do e mới lấy con ampli classe cpa 151 và e nó đang chạy điện 120 50/60hz,nên e lên đây nhờ các bác có kinh nghiệm hướng dẫn e coi e nó có cho phép chuyển diện sang 220 được kg,và ở sg chổ nào làm được và uy tính.e rất chân thành cám ơn các bác trước ạ.
    hình nguồn của e nó đây.
  2. TAM-NY
    TAM-NY Advanced Member
    bác nên mua transformer đổi điên ra 120v hoặc 115v , vừa đổi điện vừa cách ly tốt hơn đổi điện thẳng trên máy....
  3. Hungthuocbac
    Hungthuocbac Advanced Member
    Thanh Hóa
    Không nên đổi sang 220v mua cục biến thế là ổn ngay bác à!
  4. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Bác chụp rõ hình cái tem xem nào. Em thấy hình như ghi là Input: 2x0~100~120VAC @50/60Hz nếu đúng như vậy thì có thể đấu lại thành ~240VAC được.
  5. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    SGN thì thợ điện tử nào cũng có thể đổi được. Bác cứ mang ra chỗ sửa điện tử gần nhà cho họ xem và đề nghị báo giá, hợp lý thì làm, đứng xem và mang về luôn sau 15p.
  6. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Cái này chuyển qua 240 đc bác ah. Bác xem đầu input của nó sẽ có 4 đầu ra và hiện đang nối với nhau là 1,3 và 2,4. Bác tách ra và dùng đồng hồ đo Ôm xác định 2 cuộn dây 1,2 và 3,4, có điện trở gần bằng nhau. Sau đó bác đấu 2 với 3 còn 1 với 4 thì là đường input 220V. Lưu ý sau khi đấu đo điện trở lại đầu 1 và 4 xem có gấp đôi lên ko! Nếu gấp đôi là bác đấu đúng rồi. :)
  7. Thinhtd
    Thinhtd Advanced Member
    HN
    Sau khi đấu xong thì âm thanh có khác biệt không người đàn ông tự do???
    Nếu hay hơn thì nhờ cụ sang chuyển giúp e con Ci đi nhé, tks cụ nhiều :wink:
  8. freeman1
    Hay hơn hay ko còn tuỳ vào tai người nghe, tin thì sẽ hay, ko tin là chưa hay. Ít ra thì em thấy đa số dùng Ôn áp ''Nioa'' thì ko ổn lắm. Em thì vẫn thích Direct hơn :lol:
    Bác chụp cho em cái BA của CDp đi, nếu chuyển đc thì em MOD giúp bác :)
  9. Thinhtd
    HN
    Hôm nào rảnh e sẽ chụp gửi cụ tham khảo, mà tốt nhất cụ vác đồ sang em tiện thể thẩm du luôn sợi vàng 9 số 4 cụ nhể :mrgreen:
  10. freeman1
    Sau 2/9 cụ nhé. Cuối tuần em về quê rồi :lol:
  11. phong995
    Dạ tks các bác rất nhiều,rất tiếc sáng nay ông bạn e thích quá nên e nhường lại rồi.
    một lần nữa xin cám ơn các bác rất nhiều và sẽ có dịp giao lưu học hỏi các Bác.tks cả nhà VNAV
  12. phong995
    e nó nay lại quay về với e,nên e nhờ các Bác hướng dẫn cụ cho e chuyển qua điện 220v để xài.e tks các Bác.
