Bác thử đổi bên cho 4 bóng công suất xem. Có thể do bóng không cân. Còn muốn ngon lành bác nên đem ra thợ để đo đạc, căn chỉnh, thay thế những linh kiện đã sai trị số.
Minh di lam suốt va tho minh lai ko quen va lai so may ong tho làm không can than nhanh nhanh lay tiền, minh bi roi do ban. Hay mua cleaner ve ve sinh het may cai chiết áp ta. Nghe bức minh wa ah...
Nếu ở sg e cho bác địa chỉ của bác thợ này, làm rất có tâm và giá cũng hợp lý. Trước e cũng phải mang e eco của e đi spa ngay khi mua về.
Bac co zalo hay viber chi ko ? Minh muon kb de co the xin tu van them ve phan cung cua hf 81 nay ah. Zalo minh 0903801071
thanks Bác, em cũng đã thay 4 con này bằng 4 con tụ mallard 0.027 micro F nghe thấy mượt mà hơn tụ cũ Bác ạ, nếu em có điều kiện thì em thay tụ cùng trị số là tốt nhất, không thì cũng cố gắng không sai số quá nhiều. thân.
Volume của Eico HF81 hay nhiều dòng máy đồ cổ khác dễ bị lệch kênh do giá trị trôi không đều , dân chơi thường thay mới bằng loại ALPS 250 k để khắc phục
EICO HF-32 dùng đốt tim đèn phono (V1) mắc ss với trở thoát đèn EL84 (R40).Em bỏ trở thoát R40 thì tiếng nghe êm hơn.Nhưng về lâu dài thì có hại gì không,nhờ ae chỉ giúp.
Mạch nguyên bản dùng R40 có trị số 330 ôm mắc song song với sợi đốt đèn phono V1 12AX7 có trị số khoảng 84 ôm (ở chế độ hoạt động định mức 12,6 V); các trở 330 ôm và 84 ôm song song nên trị số tương đương cỡ 67 ôm. Như vậy có thể coi tất cả 04 đèn công suất EL84 dùng trở thoát K với trị số khoảng 67 ôm. Tổng dòng thoát K của cả 04 đèn EL84 cỡ 180 mA, tương ứng mỗi đèn cỡ 45 mA. Khi bỏ trở R40 đi, trở thoát K chung của tất cả 04 đèn tăng lên thành 84 ôm: tăng 25% so với nguyên bản, dòng qua mỗi đèn EL84 sẽ giảm xuống đồng thời điện áp tại chân 5 của V1 sẽ tăng trên 12V và có thể vượt qua giá trị định mức 12,6 V khá nhiều làm đèn V1 luôn phải hoạt động ở chế độ sợi đốt phát xạ nhiệt quá công suất định mức!
Đèn 12AX7 dòng đốt tim 150mA,nên 4 bóng EL84 chỉ có thể ăn dòng tối đa 150mA thôi a.Bỏ trở 330R ra e đo áp cathode cũng tầm 12V.Lạ là tiếng nghe khá hơn,chỉ lăn tăn là có tổn thọ đèn 12AX7 không a.
Về lâu dài ko hại gì cả chỉ khác bias 1 chút thôi bác. Trường hợp theo bản vẽ họ lấy 12v5 đã nắn DC để ghim áp catot cho 4 bóng ---> 12v/330~0,036 mA. Như vậy mỗi bóng chạy khoảng 9mA. Khi bỏ trở 330 ohm đi bóng hoạt động gần như hình dưới, Va 330v, Vg2 350v, Vg1 12v5 ( mà ko chừng có tăng 1 chút nếu lọc dc ko ghim áp), theo tui nhẩm thì mỗi bóng chạy khoảng 15mA. Dòng tăng nên bác nghe thấy khác là đúng rồi!
Đèn 12AX7 có dòng đốt tim cỡ 150 mA chỉ khi áp sợi đốt khoảng 12,6 V; khi bỏ trở 330 ôm thì trở thoát K của cả 04 bóng công suất EL84 tăng, áp trên đèn này có thể đến gần 15 V. Việc bỏ trở 330 ôm mà áp K của các đèn công suất gần như không đổi tầm 12 V thì khả năng cao là bộ bóng công suất của HF32 này đã rất kém hoặc áp cấp nguồn B+ quá thấp.
Dòng thoát K của bộ 04 bóng công suất EL84 là tổng dòng qua trở 330 ôm và dòng qua trở sợi đốt của V1 12AX7 nên tổng dòng chảy gần 200 mA (40mA + 150 mA), dòng qua mỗi bóng EL84 gần 50 mA.
Áp AK ở chế độ tĩnh của các đèn công suất EL84 vào cỡ 320 V. Công suất tiêu tán trên EL84 coi như bằng 100% công suất tiêu tán định mức lớn nhất 12 W, khi đó dòng tĩnh qua mỗi bóng EL84 là 37,5 mA. Với HF32 có 04 đèn EL84 dùng thoát K chung với trị số trở thoát cỡ 68 ôm, điện áp K của EL84 tĩnh khoảng 12,6 V nên dòng tĩnh qua EL84 trong HF32 cỡ 44 mA. Khi có tín hiệu vào, điện áp tại K các đèn EL84 sẽ tăng trên 12,6 V; công suất ngõ ra loa càng lớn thì điện áp tại K này càng tăng, đồng nghĩa với dòng qua mỗi EL84 cũng tăng.
Theo em hiểu thì đèn 12AX7 chỉ ăn dòng 150mA.Nên khi bỏ R40 đi thì 4 bóng EL84 không thể ăn dòng hơn 150mA được .Chỉ tối đa là 150mA
Đúng vậy: đèn 12AX7 chỉ tiêu thụ dòng sợi đốt 150 mA chỉ khi điện áp sợi đốt là 12,6 V. Tuy nhiên, ở mạch HF32 thì sơi đốt của 12AX7 lại được sử dụng làm trở thoát K cho 04 đèn công suất EL84; nên dòng qua sợi đốt của 12AX7 trong trường hợp này phụ thuộc vào điện áp B+ cấp cho EL84 và giá trị trở thoát K (gồm trở 330 ôm và trở sợi đốt 12AX7 mắc song song).
