EICO - Tìm Bạn 4 Phương
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by baohun00, 2/9/10.
  1. thanhtrung13
    thanhtrung13 Advanced Member
    Nói chung là ổn rồi. bị đứt chân một con trở tại chân đèn 12AX7.
  2. pioneer vintage
    pioneer vintage Advanced Member
    Đồng Nai
    Thế mà Bác thợ nào phán đứt OPT và Tube :lol:
    E tìm ra tụ rồi... để mai hoặc mốt E đi gửi cho A!
  3. thanhtrung13
    ok. Ban đầu bác ấy nghi thế ! xong không phải vậy. Anh hỏi em chút là con Tụ 40-40-20/350-350-400V ( C37 trong bản vẽ ) có hay hỏng không ? Nếu hỏng con này thi có hiện tượng gì không ? Anh thấy nó có tới 3 ngăn em a. anh chỉ sợ một trong các ngăn đó bị hỏng mà anh chưa phát hiện ra. Để kiểm tra chính xác có phải gỡ rời từng chân ra không nhỉ ? hiện tại anh mang qua bác Thợ để chữa bệnh Ù một bên bác ấy thay con tụ C39 tận 120uf, con C38 thì là 33uf anh rất lăn tăn vì anh đọc thấy đèn EZ81 dùng Tụ tối đa có 50uf ( theo máy là 30uf) nhưng bác ấy nói là không sao vì dùng trước hay sau đèn nắn thì không sao anh không hiểu. lý do thay như vậy vì bác ấy bảo con Tụ C37 của anh ông ấy nghi bị hỏng. Dùng con Tụ C39 lớn vậy có ảnh hưởng đến tuổi thọ đèn nắn không ? cho anh thêm lời khuyên. Cám ơn em
  4. pioneer vintage
    Đồng Nai
    E mới mò mẫm với đèn nên về KT E ko rành để giải thích được ạh.
    C37 có 3 chân/ 3 ngăn... là 3 trong 1 ấy ạh. Nó gồm 3 tụ trong 1... tụ dầu này hỏng là bình thường... mấy Ampli đèn cổ đa phần hay bị chết mấy tụ dầu lọc nguồn này nên A hay thấy thợ họ cặp phía dưới vài con tụ khác nhau ghép lại.
    Nếu hỏng thì thay chẳng vấn đề gì cả, quan trọng là tụ thay vào có dùng loại tốt ko thôi. C37 lọc nguồn cho toàn bộ bóng Pre + Driver (2 bóng Pre Phono 12AX7, 2 bóng Pre 12AU7, 2 bóng Driver 12AX7) nên nếu 1 ngăn nào tiêu thì rõ ràng sẽ ù.
    Còn về trị số C38/C39 là 30uF, E ko rõ trị số càng cao có ảnh hưởng gì đến bóng nắn ko... nhờ cao thủ nào phân tích giúp... Có khi nào Bác thợ ko có tụ thấp trị số mà chịu áp cao nên gắn đỡ vào? :D
    A cũng nên để ý mấy con trở trên cọc tụ C37, mấy con này hay bị tăng trị số quá sức tưởng tượng nên áp vào đèn ko đúng theo schematic. E thay hết mấy con trở này rồi ạh! Có con trở E kiểm trị số nó tăng gấp đôi :lol:
  5. thanhtrung13
    Cám ơn Duy nhiều. Mình se cho kiểm tra lại ngay
  6. Pioneer HPM 100
    Pioneer HPM 100 Advanced Member
    Hải Phòng Citi
    Bác nào chơi Eico HF 81 cho em hỏi chút ạ : em cắm Phono vào chơi thử thấy tiếng nói bé xíu so với chơi CD vậy con máy của em bị sao ạ ???? Cũng bộ mâm cần kim đó em vẫn đang chơi với Scott 299 bình thường ạ
  7. thanhtrung13
    Theo em bác phải Núm Function sel vào vị trí phono nữa , em nghĩ là ok.
  8. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Em cũng đã đặt đúng như vậy rồi đó ạ nhưng tiếng vẫn bé hơn em scott rất nhiều chẳng hiểu sao nữa ( khi nghe CD qua đường Aux thì máy hát bt không sao hết
  9. PhuongHoangKT
    PhuongHoangKT Advanced Member
    Cho em hóng hớt trong topic này với, em mới tậu đc mono block tube Eico HF-22, các bác cho em tí nhận xét về am này với nhé, cảm ơn các bác. :D
  10. chaudao1988
    chaudao1988 Advanced Member
    Quận 1,TP.HCM
    Phono Bác đang xài MM hay MC ?
  11. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Dạ em sài MM bác ạ , em cắm vào amp khác vẫn nghe bt mà
  12. chaudao1988
    Quận 1,TP.HCM
    [/quote]Dạ em sài MM bác ạ , em cắm vào amp khác vẫn nghe bt mà.
    Vậy thì hổng biết ,vì Anh cũng chơi HF-81,cắm rút MM ,MC tùm lum MM nghe OK còn MC thì nghe nhỏ xíu :D
    Nên hỏi vậy thôi chứ cũng mu huyền mù KT. :(
  13. DaNangTubes
    DaNangTubes Advanced Members
    Nên hỏi vậy thôi chứ cũng mu huyền mù KT. :([/quote]
    Bác kiểm tra 2 quả chạy cho phần phono thử, e này e đã thử phần phono MM nghe rất ấn tượng.
  14. pioneer vintage
    Đồng Nai
    Kiểm tra 2 quả 12AX7 của phần Phono, xong bật nắp kiểm tra mấy con trở và tụ liên lạc phía dưới 2 bóng này... chắc có vài chú nghẹt vì quá tuổi sử dụng :lol:
  15. DaNangTubes
    Vậy là tìm ra bệnh rồi, chúc mừng bác. Tối qua em mới cắm thử bộ 4 quả EL84 công suất Mullard vào cho 4 chú Tele ra nghĩ hưu, Với Mullard nghe nhạc việt theo cảm nhận của em hay hơn Tele.
  16. pioneer vintage
    Đồng Nai
    Cảm nhận của Bác là cảm nhận chung đấy ạ. E cũng thấy vậy. Tele nghe trình diễn hay chứ ko ấm áp... Dãy trên của Tele trội hơn nhưng lạnh lẽo... nghe Mullard ấm áp dễ nghe hơn nhiều Bác Vũ nhỉ :D
  17. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Hai quả 12AX7 này còn ok lắm bác ạ có lẽ do mấy em tụ rùi thanks bác pioneer vintage
    @ bác Vũ : bác cắm EL 84 Mullard rùi thì kiếm luôn 4 quả EL 84 Amperex D getter nữa đi nghe giang hồ đồn rằng HF 81 phải cắm bóng đó nghe mới " tê " đó bác :lol: :lol:
  18. pioneer vintage
    Đồng Nai
    Kiểm tra áp của 2 quả này luôn Bác... Mấy con trở đeo trên cái tụ to C3 đó (hình như là 68K).. Ngay cọc 40mF là đường 115V cấp cho 2 quả Phono này... Máy của E trị số trở nó tăng gấp đôi :lol: .
  19. hugo
    hugo Advanced Member
    Gia Định Thành
    - EL 84 Amperex nghe "tê lắm" hả bác :D . Con HF-81 của em thì sài toàn Mullard còn 4 bóng EL 84 thì là Amperex Bugle Boy nguyên bản theo máy. Em chỉ thấy đồ mới ken lại nguyên bản là chịu không nổi, đành phải súc luôn, còn trình nghe thì..... Chỉ là "Ếch ngồi đáy giếng" (Hàng ngon đem khoe 1 tí các bác đừng chém em nha heee)
    - @Chaudao1988 để em chạy "rà cho nhuyễn" dàn bóng 1 thời gian lấy "ky" lại chất âm dàn bóng củ vì chủ trước không thèm chạy "rà" :( rồi đem qua anh giao lưu với con amply của anh hen :D
  20. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Thế thì nhất bác rùi còn gì , con HF 81 ngoài dàn bóng ngon còn dàn tụ cũng ngon lắm nghe mà tề tái luôn
  21. chaudao1988
    Quận 1,TP.HCM
    - @Chaudao1988 để em chạy "rà cho nhuyễn" dàn bóng 1 thời gian lấy "ky" lại chất âm dàn bóng củ vì chủ trước không thèm chạy "rà" :( rồi đem qua anh giao lưu với con amply của anh hen :D[/quote]
    OK hôm nào thèm nhậu thì mang qua Anh giao lu..... :D
  22. hiennguyen5868
    hiennguyen5868 Approved Member
    Các bác cho em hỏi với: Em vừa mua đc 1 cái quan tài bay của 1 gia đình định cư ở Canada mang về, trong đó có 1 con amply eico hf81 (toàn bộ bóng Mullard), 1 cái tuner tube Scottkit, 1 cái cơ than garrard của Anh tất cả như mới còn nguyên tem giấy sơ đồ, nhưng hiện tại em thấy bật lên nó bị ù, nút bật tắt nguồn của con amply ở chỗ chỉnh tép ko còn tác dụng, ko biết cái đó có đồ thay thế ko các bác? Cái cơ than thì điện 60hz ko biết có khắc phục lại theo điện 50hz ko? các bác chỉ em chỗ sửa với, tks!
    Hiện tại họ đang còn 3 cái nữa (1 grundig (tube), 1 telefunken, 1jenit) bác nào cần LH em đưa đến mua!
  23. pioneer vintage
    Đồng Nai
    - Cái Ampli nó ù thì rất nhiều nguyên nhân, nhưng Eico HF-81 hay bị khô 2 con tụ lọc nguồn, Bác kiểm tra 2 con tụ nằm dưới 2 bóng nắn EZ81.
    - Cái Switch nằm chung với Treb Volume của HF-81 rất hay hỏng, kiếm loại này rất khoai, chắc là ko có! E thường thấy mấy Bác tháo cái Outlet ra (nằm cạnh dây nguồn vào), thay vào là 1 Switch, chuyển dây từ Switch của Volume Treb xuống chỗ Switch mới lắp này!
    - Cái cơ than này chạy bánh tỳ cao su, kiểm tra bánh tỳ và thay (tiện mới) buli 50Hz thì chạy được!
  24. hiennguyen5868
    Cảm ơn bác! Nhân tiện bác cho em hỏi cái cơ than ở HN thì ai hay làm đc ạ?
    Con Eico của em tháo ra vệ sinh hết lại chạy ngon rồi bác ạ, tks bác nhiều!
  25. pioneer vintage
    Đồng Nai
    Thế thì chúc mừng Bác! Eico mà còn dàn bóng jin theo nó thì nghe sướng lắm! :D
    E ở trong Nam nên ko biết chỗ nào sửa cơ than ngoài HN, chờ Bác nào đi ngang Topic mách giúp Bác thôi!
