Em được anh bạn là audiophile người Nhật giới thiệu một CDP chạy tube tên là ELEKIT TU-884CD. Anh bạn em đánh giá rất cao CDP này, các bác trên 4rum giúp em với. Em đang nổi máu DIY lên rồi ah Quên mất CDP này chạy bóng 12AU7 ah
Chán quá chẳng bác nào nhón tay giúp cả em đành liều mình đặt gạch 1 chú, chắc là Tết này có đồ mới để nghe rồi
Báo cáo quân sư cửa đĩa và màn LCD nó nằm chỗ cái tay cầm mở lên như cái bẫy chuột ah Còn đường link của nó em k biết phải đưa lên đây ntn, nếu quân sư quan tâm thì chịu khó seach trên gu gờ giúp thằng iem mấy
Thông số của em nó đây: Use vacuum tube 12AU7×1 Frequency characteristic 20Hz? 20kHz Sampling frequency 44.1kHz Signal-noise ratio 81dB (at the time of ASP cancellation), 80 d B (at the time of ASP selection) Harmonic distortion factor At the time of 0.1% (ASP cancellation), at the time of 0.32% (ASP selection) Output 150 m Vrms (0 d B 1.5V) Power source AC100V 50/60Hz Electric power consumption 6W External size (mm) W153×H125×D300mm (projection ones it includes) Weight 3.3 Kg Accessory RCA pin plug cord Em này bọn Nhật bán kit, giá 34400, khoảng $300. Với giá này thì khó mà hay lắm.
Con này mình nghe rồi cũng rất hay,chất âm nhẹ nhàng,người nhật rất chú trọng đến âm tiết,và đây cũng là cty DIY có danh tiếng tại Nhật,ngoại hình con này đơn giản,3.3kg,không bắt mắt cho lắm,nhưng nghe nhạc thì ok,
