Em bị vấn đề về đốt tim
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ttho, 24/10/06.
  1. ttho
    ttho Advanced Member
    Em đang đốt tim cho 2 bóng el34 và 2 bóng el84 dùng nguồn đố 6v 5A. Em không biết tại sao là nếu đốt AC thì đủ điện đèn sáng nhưng nghe bị ù, nếu đốt DC thì đèn cháy không nổi, em đo thì điện sụt xuống còn 2v. Em nắn bằng diod 5A dùng tụ 10,000 mf lọc. Em thử gắn thêm 1 con 7,500 mf nữa nhưng chẳng cải thiện gì hết. Các bác giúp em với.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu nắn DC thì bác thử tìm diod cầu loại tốt hơn để nắn xem sao. Có thể sụt áp do diode không tốt
    Nếu đốt AC thì bác dùng cầu phân áp để chỉnh hum thì sẽ hết ù
  3. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Bác thử đề cử loại nào tốt đi ạ!! Tiện thể em xin hỏi :
    hiện em cũng đang đốt 300B bằng DC.
    Em nắn nguồn AC 4.7V ra DC được 5.1V DC dùng tụ lọc 01 tụ 12000mf nhưng cắm 300B vào thì đo VDC đốt tim còn 4.4V. em nghe nói Diod bị sụt khoảng 0.7V gì đó không biết có phải k ạ ??
  4. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Bác cho em xin 1 sơ đồ cụ thể có được ko ạ?
  5. ttho
    Bác Bạch Dương nói rõ hơn giúp em về việc dùng cầu phân áp, cho em sơ đồ càng hay. Thank you very nhiều
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hí hí, đèn EL34 hày EL84 đều nên đốt AC bác ơi, ù là tại chỗ khác cơ chứ không phải đốt tim đèn CS đâu.
    Cái vụ đốt tim này bà con bàn nhiều lắm rồi, bác càng thêm tụ nó càng sụt, lý do là nguồn yếu quá cấp không đủ dòng để bồi cái áp trên tụ, hơn nữa đối với Diod cầu thì phải trừ đi 1.4V sụt trên 2 con diode cầu 1 lượt.
    Thân mến.
  7. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Acuti kiếm loại diot chịu dòng lớn 1 tí , loại diot nhôm có lỗ giữa bắt vít ấy. Bảo đảm ko sụt áp. :D
    Đỗ Thắng likes this.
  8. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chào các bác, theo em thì như sau:
    - Đốt AC mà bị ù nguyên nhân ngoài việc can nhiễu còn do nguồn thiếu công suất.
    - Đốt DC với nguồn nắn ra từ 6.3V AC mà sụt áp như vậy thì kiểm tra bằng cách để nguồn chạy không tải (không cắm đèn) và đo điện áp DC ra xem có hơn 7V DC không ? nếu không hơn 7V DC thì chứng tỏ tụ bị rò còn nếu đo được hơn 7V mà cắm đèn vào sụt áp còn 2V là do nguồn thiếu công suất.
    Chúc sớm giải quyết được vấn đề.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mời các bác nghiên cứu lại chủ đề về chống hum tại diễn đàn "thảo luận về kỹ thuật". Sơ đồ cầu phân áp thì em tạm thời chưa tìm thấy, đại loại các bác làm thế nào để cấp một điện áp khoảng 70 VDC vào tim đèn.
    Các bác có thể nghiên cứu thêm một tài liệu về chống hum AC cho đèn đốt trực tiếp, khá chi tiết:
    http://members.aol.com/sbench/humbal.html
    Đúng là vụ ù do nhiều nguyên nhân, có khi do các mối hàn không chặt. Nếu các bác không chỉnh được thì quẳng qua cho ông chuyên cung cấp hàng nóng ông ấy sửa cho :D
  10. ttho
    Đúng là vấn đề cục nguồn, em thay nguồn khác lớn hơn vô giảm ù 99% mặc dù em đốt ac. Chỉ còn bị muỗi 1 chút xíu bên kênh gần cục nguồn, ghé sát tai mới nghe, có cách nào xử nó luôn ko?. Em lấy el84 làm driver cho el34 nghe nó mộc mộc đã đã âm thanh đầy đặn. Mạch của em như sau, các bác góp ý thêm nhé, đây là cái pow diy đầu đời của em.
    Xin cám ơn các bác nhiệt tình giúp đỡ
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ bác để mức điện áp anode của EL84 hơi thấp. Bác thử nâng lên khoảng 220V và tăng Rk của EL84 lên 470R xem sao
    Nguyễn Đức Linh likes this.
  12. ttho
    Bác BachDuong ơi, dòng đang là 10ma cho el84, tăng lên 220v el84 chịu nổi không vậy bác.
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Vô tư đi bác! Bác xem kỹ datasheet của EL84. Nếu nối 3 cực thì khai thác ở mức 220V, 15-20mA còn là thấp đó bác
  14. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Bác cứ đốt tim AC, đơn giản nhất làm 1 đầu AC đốt tim nối mass. Nếu còn ù dùng 2 điện trở 47 Ohms đấu mỗi điện trở vào hai đầu AC, các đầu còn lại xuống mass.
    Rgds,
  15. ttho
    Em đã thử nâng lên 15ma và 20ma, em thấy dòng càng cao âm thanh càng chói. Không chừng em sẽ giảm dòng xem âm thanh có hay hơn không.
  16. Pices
    Pices Advanced Member
    Tác phẩm đầu tay mà bác TTho chọn sơ đồ " tanh" quá .
    Điện trở tải EL84 18K thì tăng dòng chói tiếng là đúng rùi, chỗ này bác cần tăng tổng trở tải lên bằng cuộn Choke hoặc CCS sau đó tăng UA lên > 200VolDC nó mới đủ " đô" cho phần bass.
    Chúc vui.
  17. binhloan
    binhloan Advanced Member
    Q5. TpHCM, 094248.3579
    loại này e vứt 4 cái vì sụt kinh khủng :D
