Chào Các Bác! 8) Việc là thế này: Em dùng CD & ampli đều là điện 100V, do đó em cắm CD vào ngõ SWITCHED của ampli để lấy nguồn. Như thế tức là khi em bật ampli thì CD mới có điện :lol: Vậy em muốn hỏi khi nghe nhạc xong em sau khi em bấm STOP thì em có cần tắt nguồn CD không hay chỉ cần tắt mỗi nguồn chính của Ampli? Em luôn để nguồn CD ON thế có ổn không ạ? Mong ý kiến Của Các Bác! Chân thành cảm ơn!
Thực tế khi bác tắt nguồn Amply là đã tăt nguồn của CDP rồi! Thế nhưng vẫn nên tắt CDP để cái nút đó nó hoạt động, tránh oxy hoá :lol:
Như nhau thôi bác Liêm ơi. Nhưng theo em, bác cắm vào ổ unswith của amp., xài 1 contact của CDP thôi, đỡ phải chạy lòng vòng. Thân.
Hình như bác nhầm, ổ switch mới phải qua contact của amp., còn ổ unswitch thì direct luôn chứ bác. Xài direct đi bác, dòng điện chỉ qua 1 contact của CDP thôi, dòng điện sẽ sạch sẽ hơn đấy! Thân.
Theo em thi không nên xài 1 công tắc của Amp để tránh hiện tượng tự kích mà nên cắm vào unswitched bật công tắc CDP trước khi bật Amp
Em thì ngược lại, không mượn ổ cắm của amp. cho CDP, mà cắm trực tiếp từ ổ điện, mở máy thì luôn mở những thiết bị công suất lớn như amp. trước, rồi mới mở CDP sau. Thân.
Vậy nếu cắm vào SWITCHED thì coi như ý của nhà SX là giống như Bác, cho mở thiết bị công suất trước (ampli) sau đó mới được mở CD. :roll:
Ngoài những ý kiến về khởi động phần công xuất trước là rất đúng thì CDP cũng nên tắt nguồn bằng nút power là tốt nhất ,vì nút power là nút chủ động .Ở một số đầu CDP công tắc nguồn là loại điện tử ,nên khi tắt nút này các role điện tử và các chíp đã được kiểm soát một cách an toàn .Còn khi rút nguồn thì CDP bị vào thế bị động nên các khà năng kiểm soát là không có .
Bác ra mua cái ổ cắm mà cắm các thứ vào cho "đoàng hoàng". Mua trâu mà lại còn tiếc cái thừng buộc ư???
Bác chưa hiểu ý em. Em không xài ké ổ điện của của amp. cho các thiết bị khác - như CDP chẳng hạn, mà cắm trực tiếp từ nguồn điện chính luôn, khi mở thì bao giờ cũng mở amp. trước và CDP sau, còn khi tắt thì trình tự ngược lại. Thân.
Bi giờ thì em hỉu rồi! @Audio TO: giải thích của BÁc em nghe chí lý, tức mình tắt nút power của CD là tắt chủ động :arrow: tốt , còn tắt của ampli mà không tắt của CD là bị động giống như cúp điện! :arrow: bị SHOCK :shock: . Cảm ơn Bác! Em sẽ áp dụng từ hôm nay như thế cho CD của em ngon hơn lỡ sau này bán đỡ mất giá :lol: :lol: :lol:
Nhưng hầu hết các CDP công tắc ngắt nguồn ngay sau dây điện nguồn vào thì ngắt trước công tắc nguồn thì cũng như sử dụng thêm một công tắc nguồn nữa thôi. Trừ khi anh tắt trong khi CDP đang play thôi thì mới hại chứ các bác?
@ bác Zorro: Sao lại bật nguồn của các thiết bị có công xuất lớn như amp trước nhỉ!! Em đọc ở đâu đó trên 4R thấy các bác bảo nên bật các thiết bị như CDP hay Tuner trước, sau đó mới bật amp, để tránh sự biến thiên của dòng điện gây hại cho amp, cho loa... nhất là những amp không có rờ le trễ bảo vệ loa.... Cho nên em luôn bật amp sau cùng. Không biết em làm như thế có đúng không nhỉ??? Kính
Nói về biến thiên dòng điện thì em nghĩ chỉ có khởi đông các thiết bị có công suất tiêu thụ diện khá lớn thì mới gây sụt áp :arrow: có hiện tượng biến thiên dòng điện, còn CD hay TURNER mức tiêu thụ điện cao nhất cũng chỉ 25W thì khó có thể gây nên biến thiên dòng điện, nên em nghĩ khởi đông ampli (thiết bị có công suất khoảng 250W) trước :arrow: sụt áp :arrow: điện bình ổn sẽ khởi động CD! :lol: Em hỉu sao nói vậy, mong ý kiến CÁc Bác!
@Utopia: Thực ra cách mở nguồn của dàn máy là em thực hiện theo thói quen và kinh nghiệm quan sát mà thôi, chứ em cũng chưa được đọc tài liệu nào nói về điều này. Amp là nguồn tiêu hao cs lớn nhất trong bộ dàn (từ vài trăm w cho đến cả ngàn w), trong khi các thiết bị còn lại như CDP hay Pre chỉ có cs vài chục cho đến dưới 100w, nên khi mở nguồn Amp sau cùng thì sẽ bị sụt áp (dù nhiều hay ít!) cho cả hệ thống. Em thường bật Amp trước, 1-2 phút sau mới bật CDP. Thân.
He hè ngược lại mới đúng bác ạ. Quan điểm cá nhân của em là bật amp sau cùng, khi mấy món khác đã yên vị rồi. lý do là khi bật amp trước rồi mới bật Prề + CD thì nhiều khả năng bị tiếng Bụp làm tiêu loa, cái này mấy bác chơi cục rề- bao chắc biết rõ.
Bác Via ơi, Pre-Pow và Amp nhà em khi bật không có tiếng Bụp ở loa, vậy thì vẫn theo trình tự em làm, được chứ ạh? Thân.
Cụ ngtatliem này nhiều chẹn quá đê! em cũng cắm chung 2 cái nè, ON thì APM trước, sau đó ON CDP sau; còn OFF thì OFF CDP (Nhớ cho volume về Zero trước khi OFF) trước và sau đó OFF AMP. Vậy rõ chưa Cụ ngtatliem???
Bạn thử áp dụng vô dàn âm thanh nhạc sống vài chục nghìn watt rồi sẽ thấy cái cảnh !!! Hic hic.!! Xin lỗi vì đào mộ, nhưng vì đây là suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng, nên mình phải cmt. Nguyên tắc bật từ trên xuống, tắt từ dưới lên.
