Em có vấn đề với AX1 và B&W
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by mexxico, 23/11/11.
  1. mexxico
    mexxico Approved Member
    Hiện tại em đang có amply AX1 và dùng đôi B&W CDM1SE làm front,LCR 600 Center, dùng tạm đôi Onkyo D500 làm surround nhưng các loa front - center đều có tiếng rất bé, vặn to lên thì chỉ có tiếng Trelb. Em mới dùng amply này nên cũng ko biết setup hay sai ở giai đoạn nào. Em sử dụng dây Optical. Có ai biết giúp em với ạ.
  2. sudoku
    sudoku Advanced Member
    Bác vào speaker setup
    - Chỉnh âm lượng từng loa lớn lên (max +10db)
    - Chỉnh loa - > large, theo em là đang để small nên mới chỉ nghe tiếng treble
    Bác nghiên cứu thêm user manual nhé
  3. mexxico
    Em đang để hết loa theo chế độ large. Hôm nay lục đục vác đến cửa hàng thử thì lại không làm sao. Hay là do cổng optical bị lỗi có gây đến hiện tượng như thế không ạ? Để chỉnh chế độ cắt tần thì chỉnh ở đâu ạ? Tks các bác tư vấn rất nhiều.
  4. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Kẹc kẹc, hồi mới chơi em cũng bị như vậy. Kiểm tra cài đặt amp xem volume các kênh đặt mức bao nhiêu, kiểm tra nguồn phát đặt chế độ xuất âm đúng chưa (hồi trước mắc cài đặt ở đầu phát, cứ loay hoay chỉnh ở amp và loa).
  5. MinhSH
    MinhSH Advanced Member
    Em sợ bác đặt tín hiệu xuất ra của nguồn phát: DVD, HD player là PCM chứ không phải là Bitream nên tiếng receiver mới kêu bé thế đấy. Bác thử kiểm tra lại xem chế độ xuất âm thanh của nguồn phát nhé.
  6. mexxico
    Trời ơi…Hình như nó đang hiển thị PCM. Thế chắc em phải chỉnh lại trên HD Player rồi.
  7. mexxico
    Em đã chỉnh lại trên HD Player (TiviX 7000A). Chuyển sang chế độ Audio Digital (không biết có phải đã là Bistream chưa ạ?). Trên amply hiển thị DSP - DTS nhưng….các loa vẫn thế…:)). Có thể là do nguồn thật vì hôm em mang đến cửa hàng thử vẫn tốt.
