Em cần giải ngố: Receiver 3D làm gì?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by korien, 28/2/14.
  1. korien
    korien Advanced Member
    Em mới chia tay Receiver đời cũ và đang loay hoay nâng cấp lên một em đời mới có HDMI. Hiện em vẫn đang băn khoăn giữa Receiver đời mới bản thường và bản có hỗ trợ 3D.
    Các bác cho em hỏi Receiver 3D thì khi nhận tín hiệu 3D từ cổng HDMI 1.4 nó sẽ làm gì ạ? Giải mã hình ảnh, chập hình trái phải (SBS) hay trên dưới (OU) lại làm một, xử lý hình ảnh, âm thanh, phụ đề v.v... Vụ này em chưa xài nên mù tịt luôn. Còn 3D MVC thì thế nào?
    Và trong các loại Receiver có hỗ trợ 3D tầm giá loanh quanh 15t thì ứng cử viên nào sáng giá nhất để ghép với bộ Klipsch ạ?
    Cảm ơn các bác
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Em thì nghĩ không nhất thiết phải cần 3D receiver để xem 3D, tuy nhiên nó hỗ trợ việc lắp đặt dây nhợ đơn giản và cho chất lượng âm thanh tốt hơn receiver thường. Thông thường việc kết nối từ đầu phát HD đến receiver thường lên TV 3D cần 1 dây HDMI và 1 dây cáp âm thanh (coxial hoặc optical). Cách kết nối này được cho là âm thanh nguồn 3D, ví dụ như từ đầu Blue ray 3D, sẽ không tối ưu được theo chất lượng âm thanh gốc. Nếu có receiver 3D thì chỉ cần 1 dây HDMI (1.4) sẽ giải quyết được vấn đề này.
    Em không rành về xem phim, bác nào rõ hơn xin chỉ thêm ạ.
    Cheers.
  3. korien
    Theo em hiểu thì kết nối đầu HD bằng dây HDMI vào cổng HDMI in trên Receiver, rồi cắm HDMI out lên TV chứ Mod nhỉ?
    Em chưa dùng Rec có HDMI bao giờ nhưng nhìn đít mấy cái Rec có HDMI thì đoán thế
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Chuẩn bác ơi, cơ mà về âm thanh thì các file Blueray 3D có khuyến cáo là cần Receiver 3D mới ổn. Em chưa có Receiver 3D nên cũng chưa trải nghiệm.
  5. duclong
    duclong Advanced Member
    Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương
    Theo em thì khi nhận được tín hiệu 3D từ HDMI in nó chỉ có gọt giũa, chỉnh sửa và đưa nên màn hình thôi bác. Chứ không giải mã chập hình trái phải hay trên dưới như bác hiểu đâu. Nhưng receiver không phải 3D thì cho dù có nhận tín hiệu 3d thì cũng không ra được 3D.
    Đại thể là nó làm cho kết nối đơn giản hơn, cho dù bác có nhiều đầu phát 3d thì bác cứ tống hết vào các đầu HDMI in của Receiver, và chỉ cần một đường từ HDMI out lên TV thôi.
  6. korien
    Cái đoạn bôi đậm kia em cũng đoán lờ mờ như thế hì hì
  7. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    Receiver hỗ trợ 3D nhận tín hiệu hình ảnh và âm thanh từ nguồn phát (thông qua 1 đường HDMI), giữ tín hiệu âm thanh để xử lý, passthrough hình ảnh 3D lên TV 3D xử lý. :D
    Nếu receiver không hỗ trợ 3D thì phải cắm trực tiếp HDMI từ nguồn phát lên TV 3D mới xem được 3D, khi đó phải thêm đường nữa để đẩy tín hiệu âm thanh lên Receiver. Đau đầu hơn nữa là nếu nối từ nguồn phát đến Receiver bằng dây Optical hoặc Coaxial thì không đưa được tín hiệu âm thanh chuẩn mới (TrueHD, DTS-HD) lên Receiver, mà không phải nguồn phát nào cũng có 2 cổng HDMI out.
  8. korien
    Thế tức là nếu chỉ xem phim 3D SBS hay OU thì cũng ko cần đến Rec 3D bác nhỉ?
  9. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nếu chỉ xem phim 3D thì ko cần đến bất cứ Rec nào bác ạ. Chỉ cần nguồn phát 3D + TV 3D.
  10. korien
    Còn nếu có Bluray 3D thì chắc phải qua Rec 3D để có được hình ảnh 3D và âm thanh chuẩn HD từ Receiver đúng ko Mod nhỉ? Nguồn phát của em ko hỗ trợ Bluray 3D ISO nên em cũng ko hiểu món này lắm. 3D SBS hay OU thì cắm đầu HD thẳng lên TV vẫn xem bình thường.
  11. luxman58a
    Cắm thẳng TV vẫn xem bình thường, nếu bác muốn phát âm thanh lên dàn thì mới cần cắm qua Rec.
  12. korien
    Thanks bác. Xem ra Rec 3D cũng ko quá cần thiết nhỉ
  13. luxman58a
    Cần nếu bác muốn xem phim 3D kết hợp âm thanh HD trên hệ thống loa đa kênh. :D
  14. duclong
    Nhưng xem phim 3d mà không có âm thanh đa kênh thì mới chỉ sướng được một nửa thôi bác ui :D .
  15. jack&cable
    jack&cable Advanced Members
    Hà nội
    Receiver hỗ trợ 3d có dải băng thông rộng sẽ hỗ trợ tốt phần hình ảnh , âm thanh cho định dạng Blueray . Hình ảnh mượt hơn không bị bóng , với điều kiện là sử dụng dây Hdmi chuẩn 1.4
    Ngoài ra còn hỗ trợ lấy đường tiếng từ TV vào Receiver vẫn chỉ bằng 1 sợi Hdmi 1.4 duy nhất.
    Hiện tại em thấy Model mới của Denon giá cũng hợp lý.
  16. korien
    Hì hì cảm ơn bác Quang. Thế này thì em cứ Rec 3D thẳng tiến luôn thôi. Em cũng đang nghiên cứu mấy em Denon đời mới
  17. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Không cần thiết với mình nhưng cần thiết với xu hướng tất yếu của công nghệ mới bác ạ. Không tự nhiên nhà SX làm công nghệ receiver 3D thay thế receiver đời trước đâu.
  18. korien
    Em cũng tính kiếm Rec 3D luôn, còn 4K chắc có lẽ chưa cần. Thanks bác
  19. rockyboy
    rockyboy Approved Member
    Chào các bác!
    Theo ý kiến chủ quan của em thì em đồng tình với bác luxman58a về cách mà Rec 3D xử lý tín hiệu hình ảnh, tức là sẽ passthrough tín hiệu hình ảnh cho TV 3D xử lý, Rec 3D sẽ không có bất kỳ tác động gì đến tín hiệu hình ảnh.
    Vì thế em muốn hỏi nhờ bác jack& cable một chút, mong bác chỉ giáo:
    1) Nếu Rec 3D có tác động đến tín hiệu hình ảnh ("hỗ trợ tốt phần hình ảnh ,.... Hình ảnh mượt hơn không bị bóng ") - như bác nói - thì Rec 3D sẽ làm thế nào (dùng thuật toán để tối ưu hóa tín hiệu, để sửa lỗi, ...)?
    2) Theo em hiểu HDMI 1.1, ..., 1.4 chỉ là chuẩn giao diện để truyền dẫn dữ liệu, chứ cáp HDMI không thể tự nó quyết định được chuẩn dữ liệu mà nó truyền dẫn. Ví dụ: cùng trên cùng một sợi cáp HDMI, ta đều có thể dùng nó để kết nối các cổng HDMI 1.4 hoặc 1.3 giữa các nguồn thu/phát với nhau. Có nghĩa là sẽ không có định nghĩa đây là cáp HDMI 1.3 hay 1.4 mà chỉ có định nghĩa cổng HDMI 1.3 hay 1.4 mà thôi. Em hiểu như thế có đúng không ạ?
    Em là newbie, nên nếu có gì còn chưa chuẩn xác hoặc mạo phạm các bác thì rất mong các bác đại xá! Cảm ơn các bác nhiều!
  20. jack&cable
    Hà nội
    Cổng HDMI 1.1 , 1.3 , 1.4 là do thiết bị thu phát , còn dây HDMI tại sao phải đủ chuẩn 1.1 , 1.3 , 1.4 là để đạt được hiệu suất tối đa phần hình ảnh - âm thanh . Em sẽ đưa 1 vài ví dụ để bác hiểu rõ :
    - Chuẩn HDMI 1.1 , đây là nâng cấp của chuẩn DVI , những màn Plasma hoạc LCD đời đầu tiên sẽ có chuẩn này. Nó hỗ trợ hình ảnh chuẩn 720P và 1080i . Nếu dùng chuẩn này để xem phim Full HD 1080P thì hình ảnh sẽ bị giật và chậm .
    - Chuẩn HDMI 1.3 , chuẩn này được Full HD 1080P , hỗ trợ giải mã âm thanh True HD 7.1 đây là 1 bước cải tiến đáng kể , em còn nhớ khoảng năm 2008 xem được 1 vài phim Full HD là sướng lắm rồi. Sau này chuẩn 1.3 nâng cấp thêm thành 1.3B
    - Chuẩn HDMI 1.4 , mới xuất hiện cách đây tầm hơn 2 năm nhưng nó hỗ trợ phân giải lên đến 2160P , chuẩn này xem 3D , BlueRay Iso cho hình ảnh mượt mà . Đặc biệt là nó hỗ trợ Passthrough , Ethernet . Với các TV Led sau này sẽ không có đường Av Out và chỉ có đường Optical Out , nên HDMI 1.4 sẽ hỗ trợ đường tiếng từ TV quay về với điều kiện Receiver có hỗ trợ Ethernet chuẩn HDMI 1.4
    Và em trả lời nốt để bác hiểu rõ tác dụng và cách phân biệt các chuẩn luôn :
    - Nếu cắm dây HDMI 1.1 với Receiver HDMI chuẩn 1.1 thì chỉ có hình ảnh không có âm thanh , và kể cả có cắm dây HDMI 1.3 hoặc 1.4 với chuẩn 1.1 thì cũng chỉ có hình ảnh không có âm thanh.
    - Với chuẩn 1.3 thì cắm dây HDMI 1.1 khi xem phim Full HD 1080P hoặc File Iso thì không lên hình hoặc hình bị giật
    - Chuẩn 1.4 cắm dây 1.3 hoặc 1.3B thì xem 3D , Iso được nhưng sẽ không hỗ trợ Passthrough , hình ảnh không mượt bằng 1.4
  21. rockyboy
    Em cảm ơn bác jack đã chỉ giáo về câu hỏi số 2 của em! Vậy về câu hỏi 1 thì sao ạ?
  22. jack&cable
    Hà nội
    Câu 1 bác hỏi liên quan đến phần cứng của thiết bị . Bác nên gửi câu này cho nhà sản xuất thì có câu trả lời chính xác cho bác.
  23. rockyboy
    Vâng, e cảm ơn bác nhiều! Vấn đề này e sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp!
