Em cần mua LCR Digital Meter
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by gaultier_guy, 7/5/18.
  1. gaultier_guy
    gaultier_guy Advanced Member
    Bác nào có máy LCR Digital Meter giá hợp lý nhượng lại giúp em. Em đang tìm dạng như ADEX AX-222 hoặc tương tự.
    Các bác liên hệ với em: Lưu - sđt: ‭098 536 8980‬. Hoặc pm cho em vào chỗ kín!
    Em cám ơn n!
  2. unitel
    unitel Advanced Member
    Hàng này hiếm lắm, nhiều bác săn lùng, mình săn mãi mới được 2 con, bán thì tiếc
    hihi
  3. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Có nhất định phải cái này không hả bác?
    Em thấy có 1 số chủng loại máy đo cầm tay giá cũng hợp ví. Bác không cân nhắc món đó à?
  4. gaultier_guy
    Chia ngọt sẻ bùi bác ơi!!!
  5. gaultier_guy
    Em cứ thử đã, nếu khó quá thì xoay phương án sau ạ!
  6. ngdhieu
    Bác cần loại máy đo có mức sai số như thế nào?
    Mức sai số càng nhỏ thì giá tiền càng đắt.
    Tần số sử dụng để đo càng cao thì giá tiền càng đắt.
    Con ADEX AX-222 này tần số đo thì thấp chủm (1kHz); sai số thì cao ngất (0,3%~0,5%), giá chừng 2-3 triệu thì mua chưng hoặc nghịch chơi, chỉ có giá trị sưu tầm cho các bác hoài cổ thôi. Mấy cái máy đo cầm tay bây giờ cũng có tần số đo cao hơn và sai số ngang bằng hoặc thấp hơn nó.
  7. unitel
    với máy đo LCR này thì có mấy thứ các bác nên xác định trước khi mua
    Mục đích mua: nó đo được nhiều thông số khác ngoài các giá trị thông thường vd với điện trở R thì nó đo được cả giá trị C và L của con điện trở đó (giá trị ký sinh) hay với tụ điện C thì đo thêm được ở tần số khác nhau thì giá trị sẽ khác nhau, đo được điện trở, giá trị D....
    Nhưng vấn đề quan trọng nhất là các bác có nhất thiết cần các thông số đó không? Nếu biết cũng chẳng làm gì mà ko biết cũng chẳng sao thì không cần.
    Mấy dòng máy này giờ có giá vẫn khá cao, các máy cũ thì giá rẻ nhưng không biết chất lượng thế nào. Với máy đo thì quan trọng không phải là mới hay cũ mà là chỉ số nó đưa ra phải chuẩn.
    hoang964 likes this.
  8. hoang964
    hoang964 Advanced Member
    Bình Dương
    Em cần một máy đo độ rò rỉ của tụ.Bác biết loại nào tầm 2 -3 triệu chỉ giúp em với.
  9. gaultier_guy
    Bác có thì cứ chia sẻ là em vui rồi. Em cám ơn!
