[Cần mua] Em cần mua NAS
Discussion in 'Cần mua' started by RandV, 27/4/22.
  1. RandV
    RandV Advanced Member
    Cần mua: Em cần mua NAS cho 1 - 2 ổ cứng cho audio, bác nào có xin nhượng lại. Cảm ơn
    Tình trạng: Tốt
    Khoảng giá: TBC
    Khu vực: Tp.HCM + TQ
    Điện thoại: Không chín 66889905
    Cảm ơn nhiều...
  2. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Theo em thì yêu cầu đọc được file dsd luôn? trứ nhiều khi chỉ ghi "cho audio" thì sẽ bị ... thiếu đó!
    Ý kiến cá nhân của em!
    RandV likes this.
  3. RandV
    Dạ cám ơn bác nhiều... đúng là em cần loại đọc được DSD đó
  4. RandV
    Bác nào có Synology DS220+ thì càng tốt ạ
  5. dungsin_lqd
    dungsin_lqd Approved Member
    Em tính quảng cáo bác mấy con buffalo cùi mía mà bác đòi đến sy no lô gi thì căng quá
    New-long2005 likes this.
  6. New-long2005
    Bác ấy kiếm loại "cao cao"! Còn nhiều người như em vẫn tìm con "cỏ cỏ"!
  7. Manh Nguyen
    Manh Nguyen Advanced Members
    Kiên Giang
    Em đang có Qnap TS 251plus
    2 bay mỗi bay 8Tb
    Mà bán rồi thì hổng có cái dùng :p:p
  8. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    thật ra synology đâu đọc được dsdnative đâu.. cá nhân em íntall roon lên con nas làm sẻver cũng như nhau.. tìm con nguồn line ngon.. case itx làm server + key vẫn ngon hơn.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. huunhan2011
    huunhan2011 Advanced Member
    Bác nên kiếm dòng cao hơn. Con bác kiếm không ăn thua đâu. E đã dùng qua 2 con thế thấy không ổn
  10. RandV
    Cám ơn các bác, em mới chơi số nên đọc ko hiểu lắm. Em đang nối modem fpt - router - CDP (streaming luôn)... em cắm usb ổ hdd vào router để đọc file từ router (chỉ đọc được file flac, wav). Giờ em muốn mua NAS để cắm vào router bằng đường lan... nếu đọc được dsd thì càng tốt... Nhờ các bác tư vấn cho em NAS nào ạ... em cảm ơn nhiều
  11. New-long2005
    Vậy là con cdp kg treaming được dsd nên giờ có nas đọc được dsd thì chưa hẳn CDP đọc được!
    Em cắm ssd vào Ms nó đọc được dsd. Em cắm ssd vào router qua đường usb nó cũng đọc được file dsd => nên em nghĩ là đầu nếu chơi dsd được mới đọc được (ý kiến cá nhân!).
  12. RandV
    Con CDP đọc đc dsd 128 qua cổng usb cắm vào ổ hdd, nhưng cổng này ko hay bằng lan... nên em muốn đi qua lan bác ạ
  13. RandV
    Mà khi cắm vào router thì ko đọc đc dsd nữa
    tieuphi2006 likes this.
  14. huunhan2011
    Bác đang bị ngộ nhận vụ dsd và nas.
    Nas cung cấp file cho ms stream qua Lan. Và vụ dsd pcm không do nas. Mà do cái ms. Stream của bác.
    Bác có thể cho model con ms dac stream được không ?
    audio-abc likes this.
  15. tieuphi2006
    vào Group anh bungbu Nguyên Dũng đi anh.. mọi người giúp ah.
  16. Manh Nguyen
    Kiên Giang
    Bác mua con QNap TS 251plus như con em gửi hình phía trên ấy. Đảm bảo ngon.
    Con này có 1 cái hay là có 2 cổng LAN gigabit, nó có chức năng gộp băng thông để đạt 2Gigabit. Tất nhiên với băng thông này là thừa thải cho streaming, nhưng trường hợp nhiều tác vụ cùng truy cập vào nas lấy dữ liệu thì chức năng này là rất ngon.
    Em thấy các bác thắc mắc vụ NAS đọc với ko đọc dc DSD em thấy hơi lạ, vì NAS chỉ lưu và xuất dữ liệu thì dữ liệu nào nó chả đọc dc. Liên quan gì DSD với ko DSD đâu.
    audio-abc and ntd1081 like this.
  17. FelkinModo
    FelkinModo Approved Member
    Bạn làm 1 con MS SMSL và 1 con NAS buffalo là đẹp, ngân sách chỉ khoảng 5 triệu nếu tìm trên này, khoảng 7tr nếu mua mới.
  18. RandV
    Dạ, em dùng Mark Levinson 5101 để nghe 3 trong 1: cd, usd (đọc đc dsd 128 - e đã test nhiều lần và thỉnh thoảng vẫn nghe) và streaming tidal, qobuz
  19. dungsin_lqd
    Chơi nhạc chất lượng cao khổ quá...đủ thứ trên đời...
  20. dungsin_lqd
    Nas là cái ổ cứng mạng chứ liên quan gì dsd đâu các bác...thay vì hdd box usb ghi trực tiếp vào thiết bị phát thì dùng nas ghim router để lấy file nhạc qua không dây cho tiện việc chơi dsd không liên quan đến nas. Nas có cổng LAN 1000 thì ngon hơn LAN 100. Dòng nas xì nô lô ghi thì cài app lên nó được nhưng rất nhiều app vô dụng hoặc audio không cần đến nó...cuối cùng đắt lòi kèn.
  21. vdatu106
    vdatu106 Advanced Member
    E chơi đơn giản mua cái router 2tr có cổng usb, e cắm ổ cứng 5tb vào con router, vào setting tạo share thư mục, và tất cả thiết bị nối qua mạng đều thấy luôn. Nó giống như 1 thư mục trong window nên có gì thì sẽ thấy hết. Tuy nhiên tùy vào music server ở đây là con cd của bác nó hỗ trợ file gì thì nó sẽ hiện file đó.
  22. RandV
    Em cũng đang chơi như vậy nhưng có mấy nhược điểm: i) chất lượng âm thanh từ HDD qua USB vẫn thấp hơn chút so với streaming (tức là qua đường lan), ii) router chỉ đọc được file Flac, Wav, không đọc được DSD (dff, dsf) - trong khi USB HDD cắm thẳng vào CDP/DAC thì đọc ok, và iii) router chỉ đọc được khoản 2TB dữ liệu, trên đó thì load/ hiện ra folder trống.... trong khi ổ HDD chứa gần 5TB nhạc
  23. dungsin_lqd
    Không bàn việc hay dỡ...có nghĩa là khi ghim box qua usb thì thấy file dsd còn qua router thì không thấy file dsd. Usb router nhận max là 2tb còn hdd box bạn 5tb. Vì vậy bác nên mua nas đi...mua nas thì lấy hdd 5tb bỏ vô nas setup xong chép lại 5tb nhạc.
    Bác lấy hdd box ghim thử pc laptop xem có thấy file dsd? Hạn chế của router thư mục và tên file mà có dấu và dài quá sẽ không nhận diện được.
  24. dungsin_lqd
    Tui có nas buffalo 1tb 2tb 4tb cần tui bán bớt...
  25. vdatu106
    Có 1 cách khắc phục router nhân max 2T đó là mình có thể chia ổ ra thành nhiều ổ con
