Em chia sẻ chút kinh nghiệm về cái tube ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by vitduc, 21/3/12.
  1. vitduc
    vitduc Advanced Member
    Cái ampli đèn của em có 2 bóng 12AU7 của Amperex khi mua dược nha cung cấp khẳng định là matched pair, gần đây lúc bật lên có một bóng 12AU7 tầng pre 1 chân bóng lóe sáng mọt chút rồi lại bình thường trở lại. Em có hỏi thì có bác trên diễn đàn nói bóng xịn của Anh phải như vậy. Gần đây em phát hiện ra cái ampli của em vặn hết volume về chế độ nhỏ nhất mà một bên loa vẫn kêu khi CDP bắt đầu chạy. Khi nhích volume lên tầm 8 giờ loa bên kia mới hát.Thêm vào đó khi chỉnh balance vặn hết sang phải thì loa trái tắt hẳn chỉ loa phải hát, nhưng vặn hết sang trái thì loa trái kêu và loa phải cũng vẫn kêu tuy không to nhưng vẫn nghe thấy. Em thay thử 2 cái 12 AU7 của GE vào thì ampli lại hoạt động tốt các chưc năng bình thường. Vậy lỗi có phải do 2 cái bóng Amperex không các bác nhỉ.
  2. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Ampli bán dẫn cũng bị vậy nếu bị hỏng mòn trở than của cái volume :D
  3. hungdnc
    hungdnc Advanced Member
    Em đang lang thang Vũng Xình, cơ mà quê em Chợ Sắt
    Bác thử đổi vị trí của 2 bóng 12AU7 coi xem thế nào rồi kết luận cho chắc.
  4. red_snake
    red_snake Advanced Member
    gần đây lúc bật lên có một bóng 12AU7 tầng pre 1 chân bóng lóe sáng mọt chút rồi lại bình thường trở lại -------> em thấy hầu hết bóng của Châu Âu khi bật điện lên sẽ "lóe sáng" , theo bạn nói thì chỉ có 1 bóng lóe sáng vì vậy có khả năng 2 bóng khác nhau (đừng có tin vào máy cái chữ bột phấn in trên bóng đèn). Mình khuyên bạn mang 2 bóng đó đến mấy shop test thử thông số sẽ có kết quả chính xác!
  5. vitduc
    Cảm ơn bạn. Mình cũng nghĩ vậy, vì khi thay đôi bóng khác của GE vào thì ampli lại hoạt đông bình thường. Mình nghĩ cái bóng lóe sáng có vấn đề. Chỉ lạ là để volume ở mức nhỏ dưới 8 giờ thì chỉ một bên loa kêu, nhích lên tí thì 2 loa lại kêu bình thường, nhưng tiếng to và bass mạnh hơn hẳn đôi bóng GE bạn ạ. Chỉ tiếc nó là đôi Amperex NOS mua shop ở Mỹ về thôi.
