Em hỏi: Tận dụng loa nghe nhạc làm Front
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by qiqaqiqo, 14/12/11.
  1. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Em gà mờ muốn hỏi 1 chút ạ.
    Em đang có 1 bộ nghe nhạc gồm pre, pow Rotel và đôi loa Jamo D870 có thể đánh tri-wiring.
    Một bộ xem phim Yamaha A1 đang ghép đôi Sony cỏ làm Front.
    Em xin hỏi có cách nào để đôi Jamo D870 vừa làm front xem phim, vừa nghe nhạc mà không phải rút ra cắm vào không ạ? Phải đấu nối như thế nào ạ?
    Em xin cảm ơn
  2. thonon
    thonon Advanced Member
    được bác ạ,nếu như pow rotel va amp xem phim của bạn đều có có rơle bảo vệ loa thì bạn cứ thế mà đấu hai đường dây vào loa của bạn,miễn là khi bật amp xem phim thì phải tắt pow và ngược lai,và nhớ là phải tắt một trong hai amp hay pow đấy nhé,chắc chắn là ok ạ
  3. qiqaqiqo
    Hên xui quá bác nhỉ. Nhỡ mà.... bùm chéo thì chết. Đôi loa lại là thành phần đắt nhất trong bộ của em mới chết chứ.
  4. thonon
    ko hên xui đâu bác,nếu cả hai amp nhà bác đều có role bảo vệ loa thi ko hề làm sao bác ạ,em chắc chắn đấy ạ
  5. qiqaqiqo
    Con pow của em là Rotel 980BX thấy có Protection nhưng ko biết có phải bảo vệ loa không hay chỉ là bảo vệ chính bản thân con Pow ấy thôi. Con Rec của em là Yamaha A1 không biết có luôn không.
    Em vẫn thích front dùng loa cột nhưng trước để 2 loa song song trông tốn diện tích quá.
  6. Vanda
    Vanda Advanced Member
    Bác làm cái chuyển 2 âmli vào 1 loa của Bác YesSir là xong ngay có gì đâu lăn tăn!
    viewtopic.php?f=35&t=16777
  7. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Hoàn toàn được nếu AVR Yamaha A1 của bác có phần ra pre đa kênh. Khi đó bác lấy đường front của pre Yamaha A1 vào pow còn các đường khác bác lấy trực tiếp ra từ AVR Yamaha A1. Em không biết nhiều về Yamaha A1 nên bác tự tìm hiểu, và nếu Yamaha A1 có auto settup thì bác rất khó sử dụng chức năng này. Hiện em đang đấu như em đã mô tả trên với AVR marantz.
  8. qiqaqiqo
    Nhưng như thế khi nghe 2 kênh thì làm thế nào với em pre Rotel ạ? Con Pow chỉ có 1 đường vào thôi mà bác.
  9. qiqaqiqo
    Em tìm hoài không thấy. Cái topic của bác ý nhiều mục quá.
  10. HaiThuat3006
    Em quên mất của em là AMP không phải Pre và pow nếu vậy đường ra của Yamaha A1 bác cắm vào In của pre và chỉnh volume trên cả 2.
    Khi nghe 2 kênh thì bác chơi thẳng từ CDP ---> Pre ---> Pow.
    Khi xem phim : DVD ( HD box ....) ---> yamaha A1 ( pre out front của A1) --> Pre --> Pow.
    Em đang chơi như vậy mà bác.
  11. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Dùng chung 1 đôi loa cho cả hệ thống xem phim và nghe nhạc thì có 3 cách:
    1) Hệ thống nghe nhạc đấu bình thường, Receiver thì chỉ đấu Center và Surround, không đấu loa front.
    - Dùng đường Pre-Out của Receiver đấu vào Line-In của Pre hoặc Int.Amps nghe nhạc.
    - Nếu hệ thống nghe nhạc có chức năng by-pass thì không có vấn đề gì, nếu hệ thống nghe nhạc không có chức năng này thì phải làm theo 2 cách sau:
    *) Để mức volume của hệ thống nghe nhạc ở mức khoảng 12g (mức 50%) và dùng chức năng Auto Calibration của Receiver để tự cân chỉnh hệ thống. Sau này khi xem phim thì cứ để mức volume này và coi như by-pass.
    **) Nếu Receiver không có chức năng auto-Calibration thì phải tự chỉnh volume để sao cho loa front cân bằng với các loa còn lại và nhớ vị trí này để khi xem phim thì cứ để volume ở mức đó.
    Với cách này thì có ưu điểm là tận dụng được hệ thống sẵn có, không phải thêm dây loa mới, chỉ cần thêm một đôi dây tín hiệu và không phải cắm rút lằng nhằng. :D
    Tuy nhiên, nhược điểm của nó là khi xem phim phải bật toàn bộ hệ thống, nên tốn điện và amp nghe nhạc bị "Hao mòn hữu hình" :(
    2) Sử dụng Speaker Selector 2 In - 1 Out, nối đường loa của Amp nghe nhạc và Receiver vào In 1 - In 2 và nối đường Out ra loa. Khi xem phim hay nghe nhạc thì bật selector ở vị trí tương ứng.
    Ưu: Không cần sử dụng amps nghe nhạc khi xem phim mà vẫn tận dụng được đôi loa main.
    Nhược: Tốn thêm 1 cái selector và hai đôi dây loa. Hơn nữa, với những bác dùng dây loa cao cấp rồi thì thêm 2 đôi dây loa và Selector xịn nữa thì tốn thêm khá nhiều xiền. Và với kiểu đấu này khi xem phim thì không nói làm gì nhưng khi nghe nhạc đối với những hệ thống xịn thì sẽ làm giảm chất lượng (do suy hao trên dây loa & selector) khá nhiều.
    3) Cắm rút: Khi dùng amp nào thì cắm dây loa vào amp đó. Cách này hơi lằng nhằng và theo em thì không nên dùng.
  12. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Em xin bổ sung cách thứ 4:
    4. Bán hết receiver và ampli, gom tiền và bù thêm kiếm một cái Pre amp/Processor thiệt ngon + 1 power hai kênh chiến đấu cho loa front (hoặc monblock) + 1 power 5 kênh (hoặc 2/3 power 2 kênh) cho các kênh còn lại. Khỏi cần cắm rút, chỉ cần nhấn remote! Tất khỏe. Chỉ lo lúc đó loa lại không ngon bằng dàn phía trên => bán và đổi loa ngon hơn :lol:
    EM đi trốn đây.
  13. thonon
    hi sao ko có ai làm theo cách của em nhỉ,em tin nếu amp va revire của bác có bảo vệ(mà hầu hết amp va rivier đều có,và báC CỨ BẬT AMP LÊN TÂM 8GIAAY NGHE TIẾNG CẠCH NHỎ LOA MỚI KÊU THÌ LÀ CÓ MẠNH BẢO VỆ NHÉ) THÌ BÁC CỨ ĐẤU NHƯ EM NÓI ĐẢM BẢO KO SAO VÀ KO PHẢI CẮM RÚT GÍ CẢ,MIÊN LA KO BAO GIỜ ĐƯỢC BÂT HAI THỨ MÔTH LÚC,(MÀ CŨNG CHẢ BAO GIỜ BẬT HAI THỨ MỘT LÚC ĐÚNG KO Ạ)
  14. HaiThuat3006
    Theo cách của bác cũng hay nhưng lỡ quên tý xảy ra rủi ro liền nên mọi người khiếp.
  15. princeaudio
    princeaudio Approved Member
    em thấy bác làm theo cách này của bác schumacher là chuẩn luôn
  16. qiqaqiqo
    Cách của bác Schumacher thì ok rồi. Nhưng trước em làm phát tịt mất đôi tép của một đôi loa. Em không rõ có phải do vụ đấu nối này không nữa. Nhưng con chim bị bắn sợ cành cây cong đâm ra sợ. Nhà chật quá không thì làm 1 chỗ xem phim, 1 chỗ nghe nhạc, đầu tư 2 loa cột riêng thì ok rồi. Để 2 đôi loa cột gần nhau trông rối rắm quá các bác ạ.
  17. princeaudio
    nêu xịt loa là do bác đấu sai chứ ở nhà em vẫn đấu thế em còn đấu giúp cho cả anh em bạn bè nữa chưa bị xịt loa như bác bao giờ em ở Hoàng hoa Thám ba đình nếu bác ở gần em sẵn sàng đến đấu giúp bác
  18. training
    training Advanced Member
    có hộp seclector của bác Yes sir (Dũng Audio 97 Trương ĐỊnh) đó bác, em nhớ là ở trang 4 thì phải
    nhưng nếu đồ xịn và tai bác khó tính thì chơi cắm rút là hay nhất
  19. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Tự sướng đi bác chủ, ra chợ mua 2 công tắc loại 6 chân, vài mét dây loa đảm bảo hay rẻ rất an toàn, cần gì cứ alo lên đây anh em giúp một tay, trc e làm hết chưa đến 100k, thân :)
  20. Schumacher
    Em nghĩ là tịt đôi loa tép có thể bác để volume amp nghe nhạc quá cao (Max) rồi bật Receiver xem phim nên nó bị một xung điện quá lớn làm hỏng loa. Với cách đấu nối này thì phải lưu ý là để volume amp nghe nhạc ở mức 50% thôi và phải bật Receiver trước khi bật amp nghe nhạc hoặc để selector của amp nghe nhạc ở vị trí khác, sau khi bật Receiver rồi mới chuyển selector về vị trí đường line in xem phim.
    Nói chung là đã dùng chung kiểu này thì nó có cái lợi và cái hại riêng. Nếu bác không thường xuyên dùng hệ thống xem phim để nghe nhạc như Thúy Nga hay Bluray mà chỉ để xem phim không thôi thì dùng đôi loa Sony hiện tại của bác là ổn rồi. Xem phim thì quan trọng nhất là Center, sau đó đến Sub, thứ ba là surround và đôi loa Front xếp ở hàng thứ 4. Do đó, không cần quan tâm nhiều quá đến loa front khi xem phim đâu ạ.
  21. qiqaqiqo
    Vâng. Chắc em đầu tư thêm 1 đôi SOny nữa làm front. Lần trước em cũng chỉ để volume bé lắm, không quá 9h đâu ạ mà vẫn dính. Thanks bác xe đua nhé.
  22. d3sp3rad0
    d3sp3rad0 Advanced Member
    HCM
    Theo mình thì sắm loa nghe nhạc riêng, loa xem phim riêng vì loa front xem phim không quan trọng bằng center, tìm 1 cái loa thường thường được rồi để không anh hưởng đến dàn nghe nhạc còn ghim chung 1 loa thì ít nhiều gì củng bị anh hưởng. Cắm trực tiếp thì bị nhiểu, còn qua thiết bị nối thì tốn thêm 1 bộ dây loa và cục chuyển đổi, chắc gì cục chuyển đổi đó không ảnh hưởng đến dàn nghe nhạc của mình.
  23. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Em sắm 2 bộ dây loa front: dây thường vẫn cắm vào ngõ ra của AVR; dây hay hơn cắm vào ngõ ra của AMP 2 kênh. Bao giờ xem phim em cắm dây thường vào loa; bao giờ nghe hoặc xem nhạc em rút dây thường ra để cắm dây hay vào loa và bật thêm AMP.
    Dây loa chưa dùng em kẹp bằng 2 cái hộp kính vừa bảo vệ vừa tránh ko để 2 đầu dây chập vào nhau.
  24. qiqaqiqo
    Em cũng đang tận dụng đôi Nghe nhạc. Nhưng trước sau gì cũng phải tách chúng nó cho ra ở riêng thôi bác ạ. 1, 2 lần thì được chứ cứ rút ra cắm vô hoài nản quá.
  25. training
    Có bác bày cho cách nối thế này:
    - Dây âm từ AVR và ampli 2 kênh nối chung vối nhau rồi đi tới cực âm của loa
    - Dây dương từ AVR và ampli 2 kênh thì cho qua cầu dao đảo pha
    Em có băn khoăn là như vậy có làm thay đổi trở kháng ko?
    mong các bác giúp đỡ
