Em hỏi về Cách đấu Sub điện
Discussion in 'Loa' started by fullkevlar, 6/1/12.
  1. fullkevlar
    fullkevlar Advanced Member
    Mời các bác xem qua bài này http://cacham.vn/index.php/ky-thuat/101-cach-chinh-loa-sub-dien-cho-am-thanh-tot-nhat.html
    có một điều em không hiểu ở đây là trong bài họ nói: "Đối với hầu hết các trường hợp chúng ta đều sử dụng một dây đơn có đầu cắm hoa sen để kết từ sub out của ampli receiver đến SUB IN của loa Sub"
    dây đơn ở đây có nghĩa là một dây? nhưng rõ ràng nếu các bác xem hình loa Sub điện trên thì có 2 lỗ cắm Left và Right, như thế thì làm sao sử dụng dây đơn được??
    theo em biết một dây đơn thì chỉ có 2 đâu cắm, nếu theo hình trên thì mình phải cần một dây đôi 4 đầu (trong đó 2 đầu cắm vào âm ly, 2 đầu còn lại cắm vào Sub ),
    Em nói j sai mong các bác lượng thứ ah, e còn chưa phân biệt được dây đơn và dây đôi, hix
    không biết các bác có hiểu em đang nói j không? hix,
    mong được sự giúp đỡ của các bác
  2. dh201hy
    dh201hy Advanced Member
    Cắm một dây AV từ sub out và cọc L của sub thôi bác.
  3. fullkevlar
    thanks bác, nhưng Pre Out trong âm ly của em có 2 lỗ :mrgreen:
  4. Duongvib
    Duongvib Advanced Member
    Ha Noi
    Cứ làm theo bác hiểu là ok rồi, cắm dây đơn từ Sub out của rec vào line in Left hoặc right của sub.
  5. fullkevlar
    nếu làm như bác nói thì cũng được, nhưng chắc chắn tiếng Bass sẽ không đều, sẽ bị lúc có lúc không? phải không bác
  6. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Pre out xuất hai kênh L và R thì đương nhiên là bác phải nối với sub bằng 2 dây vào hai vế line in L & R là đúng rồi, hoặc nối qua đường dây loa từ ampli vào sub cũng tương tự :D
  7. fullkevlar
    thì bt đúng là phải như thế, nhưng thấy mấy người hướng dẫn bài viết trên em thấy vo lí, vì họ nói là 'thường thì cần 1 dây đơn để đấu Sub',
    thanks các bác
  8. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Đọc kỹ hướng dẫ sử dụng trước khi dùng :D
    Nếu mua sub k có manual thì có thể tìm download trên mạng.
  9. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :D em thấy đâu đó người ta có nói rằng âm trầm ( nền ) với tầng số cực thấp thì đó là dạng âm không định hướng - vì vậy có thể để bất cứ nơi dâu trong phòng phim
    hiệu suất dưới 40hz rất thích hợp với âm trầm trong không gian HT và với âm cực thấp như thế thì không có hiệu ứng stereo ,mà là mono. vì vậy đa số hãng khuyên chỉ sài 1 cổng tín hiệu cho đường left và họ có ghi chú trực tiếp trên table RCA
    các bác không nên lẩn lộn âm trầm ( nền ) với âm Bass ( có cung bật cao hơn- có hiệu ứng stereo ) - trong không gian nghe nhạc thì cặp loa chính ( main ) đã đảm nhiệm phần bass và nếu không được mở thật to cho đủ tiếng thì cái âm trầm là điều trăn trở của dân chơi Audio bấy lâu .nếu biết cách , thì sup điện cao cấp thể hiện 1 âm nền nhẹ nhàng, ấm cúng trong phòng nghe mà còn lâu một cặp loa chính mới thể hiện nổi ...
    sup điện nâng bậc lên đến trên 100hz tần số chỉ khi nào không có cặp loa main trong phòng phim vì bị hạn chế bởi kinh phí và đành chấp nhận với 1cặp front khiêm tốn , bị thiếu nhiều tần số thấp
    lúc này có 2 cách đấu nối :hợac 2 sợi RCA cắm vào input - hoặc đấu nối dây loa vào sup rồi dây loa lại ra với tới front...
    đấu nối loa sup với hệ thống âm thanh phòng HT là cả 1 nghệ thuật - điều này đòi hỏi có chút ít kinh nghiệm sữ lí audio ... nếu nghi ngờ khả năng của người bán hàng thì tàng thư VNAV sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức , chịu khó ...lục lọi xem :D
    với dàn xem phim , bạn hãy lắng nghe âm trầm của cặp loa mian xuống được tới đâu rồi chỉnh cho sup điện hòa quyện vào đó để thấy được một nền âm mạnh mẻ mà không được ồn ào là đã 90% thành công
    cái quan trọng cuối cùng không kém phần quyết định là phải quan tâm đến cái nút đảo phase 0-180 . trật 1 cái có thể bạn sẻ mất đi âm nền hoặc sẻ nghe được 1 thứ âm thanh thật sự bứt bối ( để phát hiện thì đi quanh phòng thấy chổ có chổ không , nếu good thì bất kì vị trí nào trong phòng thì âm nền đều như nhau ... điều này cũng đúng và áp dụng với audio music khi phối ghép các loa bass với nhau nhất là ..diy JBL - altec :mrgreen: )
  10. fullkevlar
    bài viết rất hay, thanks bác 8)
  11. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Em định tối nay về cố gắng viết vài lời xem có giúp gì được không nhưng cao thủ này viết hay quá !
    Đúng là không hổ danh trong giới giang hồ :)
