Em chào các Bác, Thường trên tụ điện có ghi điện dung và điện thế chịu đựng của tụ điện, ví dụ 2.2uF / 630V. Em muốn hỏi, một mạch điện, kỹ thuật yêu cầu 2.2mF/250V chẳng hạn thì em lắp tụ 2.2uF / 630V hoặc tụ 2.2uF / 100V thì có ảnh hưởng gì không ạ? hay cứ bắt buộc đúng chỉ số, kể cả điện áp chịu đựng mới là tối ưu? Em cảm ơn các Bác
Mạch yêu cầu 250v mà bác gắn tụ 100v thì sẻ bị nổ tụ, nếu gắn tụ 630v thì không sao. Còn trị số uF tùy vào ứng dụng, vị trí của mạch, tuy nhiên nếu gắn khác trị số mộ tí sẽ không ảnh hưởng.
Em xin lỗi không nói rõ, giả sử toàn mạch bán dẫn chỉ có nguồn vào là 12V, vậy tại sao nhà sản xuất không dùng tụ chịu điện áp thấp cho rẻ? Tại sao họ vẫn dùng 250V? Một vấn đề nữa mong các Bác hướng dẫn thêm, công suất amply khoảng 15W, em làm board nguồn có điện dung càng lớn càng tốt có được không? Hay mức điện dung thế nào là hợp lý ạ? Em cảm ơn ạ.
1- 12V dùng 250 Vol là thừa, tuy nhiên việc thừa có nhiều nguyên nhân, có thể trong nhà xưởng không cấm dùng >> cứ cắm. 2- Lại hỏi thiếu nên chưa trả lời xác đáng được : Amp 15W dùng nguồn bi nhiêu vol mới định tính được Vol cao thì tụ cần dung tích nhỏ và ngược lại .
Em cảm ơn Bác ThuyLT, :wink: , em cung cấp đủ thông tin rồi đấy ạ? amply 15W, chạy 12V. Em định dùng tụ nguồn 2 X 3.300uF / 25V có được không ạ? Mong Bác giúp đỡ.
Em cảm ơn Bác ThuyLT, Em vừa làm vừa phát sinh câu hỏi nên mong các Bác thông cảm. Và sau khi nghiên cứu board mạch, em lại có thêm câu hỏi nữa ạ. Khi hàn tụ điện, có phải chân tụ càng ngắn càng tốt? Vì không có không gian nên chân tụ em định để dài khoảng 2cm. Như vậy có làm giảm chức năng của tụ không ạ? Nếu có thì giảm khoảng bao nhiêu % so với chân tụ được cắt ngắn tối đa. Em bọc nhựa phần chân tụ hở. Nếu suy giảm nhiều quá thì em đành chọn tụ điện dung bé hơn vậy. Em cảm ơn ạ.
Mạch đó cần ít nhất 22.000uF cho mỗi vế. Công thức tính thế này: E=1/2 C * V (bình phương). E là năng lượng khi tụ xả (tính bằng Jun) - Mỗi 10W công suất cần có bộ nguồn cung cấp tối thiểu 1 J C là giá trị điện dung của tụ (tính bằng Fara) V là điện áp hoạt động của mạch. VD: với C = 3.300uF thì E ~ 0,2 J => không đủ. Hoặc một cách ước tính khác nhanh hơn là cứ dòng tiêu thụ 1A thì cần khoảng 15.000uF tụ lọc. Dòng của bác là I = 15W/12V = 1,25A => cần ~ 22.000 uF
tại nó còn tồn kho nên lấy ra xài, tính ra rẻ hơn mua tụ mới. Nếu bàn về tụ nối tầng, sau khi em đập thử 1 tụ .47/400V và .47/1200V ra thì thấy lớp Polypropilene của tụ cao áp dày hơn tụ thấp áp, em bèn liên tưởng tiếng nó dở hơn. Không biết cảm giác em có đúng không nữa ???
Em nghe người ta nói: Nếu dùng tụ có điện áp 250V lọc cho B+ 12V có thể giá trị điện dung lúc này sẽ không đủ như trị số ghi trên tụ. Không biết có đúng không? bác nào biết giải thích hộ em với! Xin cảm ơn!
giá trị áp ghi trên C ám chỉ điện áp tối đa mà tụ có thể chịu được (không bị nổ). Thông thường thì khi sử dụng ta chọn giá trị này cao hơn giá trị áp thực trên mạch từ 2-3 lần. Ví dụ: mạch nguồn 12V ta chọn áp cho tụ là 36V ( thực tế là 35V-50V) là an toàn.
