Em xin trình bày : Em TEAC V-5000 nhà em mới mua không hiểu sao khi đang thu băng, để chế độ REC-PLAY thì nghe lại thấy to hơn SOURCE, lạ quá ạ, theo em biết thì nghe TAPE luôn hơi nhỏ hơn SOURCE. Ấy thể nhưng khi thu xong, PLAY lại thì âm thanh lại bé, tín hiệu âm thanh chưa được 1/2 dải PEAK . Các bác cao thủ giúp em với ạ . Em cám ơn .
Cái đầu này hình như có 3 đầu : đầu đọc - đầu ghi - và đầu nghe kiểm tra sau ghi âm. Với các thiết bị này thỉnh thoảng nên đo đạc và ngoài chỉnh Gain còn có thể chỉnh 1 số thứ như bias, độ lệch đầu từ, nhiễu xuyên kênh vv.. Tín hiệu nghe Monitor có thể của bác không phải là tín hiệu sau ghi băng, bác nên đọc kỹ ở user manual để biết cách kiểm tra cho chính xác..
Cắm cable vào CD Direct... chỉnh thử đã rồi hãy thu... vặn volume input to lên tí cho sát sát vạch đỏ là okie.. chỉ khi nào cao trào thì mới vượt quá vạch đỏ tí thui... vặn to quá thì sẽ bị vỡ tiếng. Nghe tape nghe nhỏ nhỏ buổi tối mới chất... muốn to hơn thì chỉnh cái volume amp lên tẹo :mrgreen:
Theo kiến thức nông cạn của em thì thế này Nếu đầu Cassette có PLAY/SOURCE có nghĩa là âm thanh đầu ra sẽ là của băng đang phát khi chọn PLAY và âm thanh của nguồn tín hiệu khác nối với đầu Cassette qua đường Line In/Rec in khi chọn SOURCE. Khi phát băng, tín hiệu từ băng qua khuếch đại đầu từ, khuếch đại âm tần rồi ra Line Out Khi lấy tín hiệu từ Line In, tín hiệu sẽ được khuếch đại đầu vào rồi đưa đến khuếch đại âm tần, sau đó ra Line Out Khi ghi, tín hiệu từ Line In sẽ được đưa đến đầu từ phát (lúc này là đầu từ ghi) Nếu có REC Volume, bác điều chỉnh cái này thì mức âm thanh ra có thể to hơn, nhưng hạn chế tối đa ở -3dB kẻo vỡ tiếng như bác Lê Anh đã hướng dẫn. Bác nhớ lau sạch đầu từ xoá, đầu từ thu(phát), trục kéo băng, bánh ép Lâu lâu bác có thể khử từ đầu từ để âm thanh tốt hơn, cái này bác nhờ thợ làm, mất đúng 2 giây!
nếu đầu đó có chế độ chỉnh calibration thì có thể ấn vào đó để chỉnh level và bias, nếu lấy mãi mà ko lên được level 0 thì tức là đầu từ quá bẩn hoặc cũ; lúc đó có chỉnh âm lượng thu to lên thì cũng chỉ là cho tín hiệu thu bớt bé chứ ko thể lấy chuẩn bằng tín hiệu gốc đươc. Quân
