Em lính mới gặp khó, mong các bác chỉ giúp
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by 09123456789, 12/5/12.
  1. 09123456789
    09123456789 Advanced Member
    Hiện tại em gặp 1 vấn đề sau: khi em bật hay tắt power thì loa nổ bụp 1 cái, làm sao để hết ạ, nghe xót ruột quá
  2. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Để "loa không nổ bụp 1 cái": trước khi bật/tắt power, bác rút dây loa ra.
  3. huyaudiond
    huyaudiond Approved Member
    THÀNH PHỐ DỆT
    Khả năng của bác hỏng mạch đóng trễ le rồi, bác nên mang mang đến thợ kiểm tra.
    Trước mắt nếu pow có nút tắt loa bác nên tắt loa trước khi bật nguồn cho lành.
  4. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Em nghi ngờ Pow của bác không có mạch bảo vệ loa, bác hãy làm cho em nó 2 bo bảo vệ cho 2 kênh.
  5. TRIO67
    TRIO67 Advanced Member
    Em nghĩ bác chủ chưa nói rõ là ampli của bác model gì, có relay bảo vệ hay không khi đó mọi người mới có thể tư vấn được. Cứ đoán mò như thế không xong rồi.
  6. 09123456789
    Sorry các bác em quên đưa thông tin về setup của em:
    Đầu tiên là em ghép AR2(loa) với amply Kenwood TK-140x, khi bật tắt thấy tiếng bụm ở loa.
    Sau đó em ghép với pow Dynaco 150, pre pass 3x thì vẫn bị ạ
    Em vẫn chưa hiểu nguyên nhân
    Mong các bác chỉ giúp
  7. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    tất cả các âm li nếu có phần le đóng trễ thì ít khi sảy ra việc đó bác kiểm tra kỹ xem có le đóng trễ ko vì việc này có nhiều nguyên nhân có thể sảy ra 1 là do hỏng tụ dập ở công tắc nguồn 2 là do phần công xuất có thể dò ra tí điện một chiều nói chung phải có chuyên môn + kinh nghiệmmới xử lý được bác ạ bác nên mang em nó đi thợ đê vậy rất nghuy hiểm cho loa
  8. tuanduong
    tuanduong Advanced Member
    Bác mang ra bác Tú ở Thụy Khuê để bác ấy xem cho, em thấy bác đấy sửa uy tín lắm
  9. 09123456789
    Nhưng em thắc mắc cả amply Kenwood và pow đều bị ạ, nếu vậy thì phải đem cả 2 đi sửa ạ?
  10. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Em k nghĩ cách này là hay bác ạ. Tháo rút rất mất thời gian, và cực kỳ nguy hiểm hơi và 2 cực của dây loa chạm nhau... thôi em k dám tưởng tượng cảnh ấy nữa :(
  11. qbho
    Sài Thành
    Em xin ké bác chủ tí, bạn em có amp Lux 550, khi mở pow thì k nghe tiếng bụp. Nhưng khi tắt thì nghe dù volume đang ở bất kỳ vị trí nào. Em có thử tắt nút cọn speaker A/B thì khi tắt nút chọn này thì kêu bụt và khi đó, tắt power thì k bị. Các bác giúp em iểu cớ sợ nhé. Mến. :?:
  12. leminhthuy_hp
    leminhthuy_hp Advanced Member
    Bác đấu dây tiếp mát với pow sẽ hết ngay
  13. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em xài cách này, em thấy rất ổn.
    Cắm rút cũng không mất nhiều thời gian.
    Em đang xài .............. headphone :lol:
  14. 09123456789
    Em ở chung cư bác ạ, bác chỉ dẫn em cách làm dây tiếp đất nhé, cám ơn bác
  15. HoanComf
    Trong lúc chưa có giải pháp kỹ thuật cụ thể thì em đưa ra cách đó. Giống như ta cắm rút phích nguồn ampli thôi, thay vì cắm rút 1 phích thì bây giờ là 3. Còn nếu sợ 2 cực của dây loa chạm nhau thì rút ở đít ampli là ok.
  16. HoanComf
  17. leminhthuy_hp
    nhà chung cư thường có lắp đặt dây tiếp địa bác tìm đấu vào cách thử lấy một bóng đèn một cục đấu vào cục+ điên đầu còn lại đấu vào dây mát nếu đèn sáng là được
  18. 09123456789
    Đấu vào đó nhỡ ông Thiên Lôi ông ý đánh trúng thì có sao không ạ ?
  19. HoanComf
    Đừng đấu, lợi bất cập hại đấy.
  20. HaiThuat3006
    Ở chung cư bác tìm điểm đấu bình nóng lạnh hoặc điều hòa mấy chỗ đó đa phần đều có dây tiếp địa chờ sẵn, cứ thế bác nối đến chỗ bác cần là ok, cẩn thận bác thử kiểm tra lại theo cách các bác đã hướng dẫn ở trên.
  21. 09123456789
    Em đóng đinh vào tường có được không ạ?
  22. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Ampli TK140X của bác là loại Receiver cổ SX trước 1973 dùng mạch OTL xuất tụ ,mạch tk không có role bảo vệ loa .Căn bệnh phát ra tiếng "bụp" ở loa khi khởi động máy là có thật và là bệnh cố hữu của các loại ampli xuất tụ.
    trong thiết kế ban đầu tiếng bụp hầu như nghe rất nhỏ sau nhiều nam tăng dần và gây lo lắng cho loa .
    nếu bác biết DIY và có kiến thức về bán dẫn bác làm theo các bước sau :
    1/ bật máy lên đóng volume min, khong gắn loa cẫn thận que đo ngay tụ xuất loa bên + (C71 ,và C172 2000mF 75v ) phải là 0V so với mass nguồn (nguồn đơn)
    2/ nếu thấy có điện dù vài volt là máy bác bị bệnh lệch cân bằng ngõ ra ( ADJ balance )
    trong trường hợp này bác quan sát thấy cái trimer chỉnh 3 chân kí hiều VR5 30k omh B cho kênh trái và VR4 30k omh B cho kênh phãi
    theo đó bác cẫn thận từ từ chỉnh nhẹ khi nào đo kết quả cực + tụ xuất loa = 1/2 nguồn nuôi là đạt yêu cầu , kế đến chỉnh kênh còn lại như trên .
    Trong một vài trường hợp phãi thay mới tụ bostrap (C24 C25 100mF/50v) mới có kết quả tốt .
    sau khi cân bằng và kiễm tra rò rĩ tụ , cân balance AJD ngõ ra đạt 1/2 nguồn nuôi khi không có tín hiệu (no sinal) bác sẽ có dc. âm thanh tinh tế hơn rất rõ ràng và tiếng "bụp" ra loa sẽ giãm tới mức thấp nhất đôi khi khong nghe dc tùy tình trạng chất lượng tụ trong máy bác .
    3/ nhiễu do nguồn bật công tắc cũng gây tiếng "tạch" ra loa trong trường hợp này thì loa không bị nhãy màn mà chỉ nghe" tạch" , bác thay tụ dập tia lữa song song công tắc nguồn đúng trị số sẽ hết .
    Chúc bác thành công .
    Mit (có edit phần màu đỏ cho chính xác )
  23. leminhthuy_hp
    Đóng đinh vào tường làm sao tiếp đất được ......
  24. HaiThuat3006
    Không tiếp đất tiếp địa thì tiếp tường bác nhỉ :) . Spam ty còn cách nữa mà một số toppic khác có bác tư vấn đập một góc nhỏ của cột nhà chung cư cho lòi sắt ra và dùng máy hàn điện ( không phải mỏ hàn đâu nhé :( ) hàn một dây thò ra sau trát lại dùng dây đó làm tiếp địa cũng có hiệu quả đó, bác chủ thử xem sao?
  25. 09123456789
    Nghe bác bắt bệnh em thấy phê quá, mạn phép hỏi bác ở đâu ạ? Bác có sửa giúp em được không? Tks bác
