Em mới bắt đầu chơi đĩa nhựa
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by nguyentiendung, 12/11/07.
  1. nguyentiendung
    nguyentiendung Approved Member
    Chả là em mới tập tọe chơi đĩa nhựa nên chỉ dám dùng con Project Debut III do thằng em đi Tung của mua về cho.
    Khi cho đĩa vào chạy thì âm thanh chỉ phát ra từ một kênh, kênh còn lại chỉ có tiếng nổ lép bép hoặc tiếng bass thật lớn mới thấy phát ra. Thậm chí thỉnh thoảng có tiếng bụp rất lớn rồi tiếng đột ngột tắt, hai ba giây sau lại phát tiếng và vẫn chỉ một kênh.
    Em mù tịt về khoản này, bác nào có thể chỉ bảo giúp em xem bệnh nó là do đâu, khắc phục thế nào em xin hậu tạ.
  2. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Theo em võ đoán: chập mạch / đoản mạch đường dây tín hiệu / các điểm tiếp xúc,
    nên kiểm tra từ đầu kim -> ... -> RCA, nếu không tự tin thì nhờ cao thủ xem hộ,
    hoặc các ông thợ / "chiên da",
    thân.
  3. Naughty
    Naughty Advanced Member
    Bệnh này có thể do đứt dây tín hiệu trong Toneamp, truờng hợp này của bạn chắc đứt đây (-) của một kênh nào đó, đây là Ù chứ không phải tiếng bass.
    Tốt nhất là ra bác thợ vườn nào đó kiểm tra, nhờ hàn lại cái đầu dây là xong
  4. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Trước khi kiểm tra dây trong toneamp thì bác cũng nên kiểm tra Kim xem nó có bệnh ko ?????? Kiểm tra dây nối giữa kim và headshell " máng" có nối đúng điểm ko ?????? Vệ sinh các đầu tiếp điểm ????? Tiếp Mass cho Cơ thật tốt ....... :mrgreen: Ko tiếp mass cẩn thận thì cơ vài nghìn cũng ù như cơ 1,2 tr thôi bác ạ :roll: .. Làm xong hết quy trình mà em nó vẫn bên tươi bên héo thì mang đi bác sỹ cũng chưa muộn.
  5. rey01
    rey01 Advanced Member
    e xin bổ xung thêm . bác coi lại cây kim của bác có hợp với tần số của cái rề của bác không . vì có lần e có cây otofon e nhớ nó xuống 3 om thôi. cũng bị như bác đó. thân
  6. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Không biết là bác có dùng amp, pre, phono đèn (tubes) gì chăng ? thoạt nghe theo diễn tả của bác thì có vẻ như có một cái tube nào ấy của một bên kênh đang ngáp (tử). Cũng có thể là một trong những sợi dây của cần arm bị hở mạch, thông thường là cái chỗ dắc nối vô đầu tết, có thể là nhìn thì có vẻ tốt nhưng lõi dây đứt bên trong nhưng vỏ teflon bên ngoài trông như bình thường.
    Để loại bỏ từng phần có lẽ bác thử như sau:
    - Đảo dây tín hiệu ở giữa amp và pre rồi thử xem tiếng nổ có chuyển qua channel bên loa kia chăng ?
    - Cũng như trên, đảo dây tín hiệu giữa Pre và phono..... Đảo giữa phono và tay arm...... Đảo dây giữa cần arm và đầu tết, cũng không quên xem đấu dây vào đầu tết có chính xác theo màu chuẩn chăng ? Dùng đồng hồ đo điện trở đo dây cần arm bị hở chăng ? Đầu tết có thể tin là còn tốt chăng ? ý là một trong hai cuộn dây bên trong tèo ?
    Với những thao tác trên, cũng sẽ giúp thu gọn lại gần tới chỗ muốn tìm để khắc phục. Vì không có được nhiều thông tin những phần còn lại của bộ dàn, do đó cũng khó mà xác định đươc, chỉ là gợi ý chung chung.
    Mong chỉ là đơn thuần, đơn giản nào đó như cắm nhổ tới lui những dắc cắm mà nghe lại được ngon lành. Lỡ bác có tìm ra gì đó, mong bác chia sẻ lại kinh nghiệm cho anh/em. Chúc bác gặp nhiều may mắn.
  7. chich_bong_oi
    chich_bong_oi Advanced Member
    Cái nhà bác này gớm chửa!
    Bác định ám chỉ cái rì ở đây đấy hở? Bác cậy nhà bác vừa làm xong quả "mát mẻ" hở?
    .... của đáng tội, có tí xxx vào, nghe phono tĩnh... vật ;- )
  8. nguyentiendung
    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, nhưng em càng đọc càng thấy mù tịt.
    Em đã chuyển kênh dây tín hiệu thì xác định không phải do pre hoặc amp mà chỉ do phần đầu đĩa thôi.
    Hàng của em là brandnew, chẳng lẽ mới mua đã bị toi, có lẽ phải mang đến chiên da thật. Bác nào biết địa chỉ hoặc là chuyên gia lên tiếng giùm để em mang đồ đến xin chỉ giáo.
    Hàng của em là hàng cỏ thôi, có 3200 tiền Trung quốc trọn bộ
  9. vunn
    vunn Advanced Member
    Thủ đô Kangaroo
    Bác dùng kim gì? Nếu dùnh chung bộ với project là kim sumiko thì chắc là do nó rồi. hôm trước tôi cũng bị tình trạng giống vậy, kể cả kim blackbird
  10. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác dùng một đồng hồ đo, bác chuyển kênh đo ohm để ở kênh X1, dùng một que đo ở một đầu dây trên gắn trên kim (nhớ tháo 4 đầu dây ở kim ra) một đầu que đo ở rắ ra tín hiệu, cứ lần lượt đo 4 dây xem thử có dây nào đứt không, cuối cùng Bác đo tiếp mát trên cần và cọc vặn dây tiếp mát.Nếu tất cả các dây đều tốt hết thì Bác mượn một cây kim khác thay vào xem có bị không. trức đây mình cũng bị một cây kim K4 còn mới tinh.chúc bác tìm ra bệnh
  11. tvfm
    tvfm Advanced Member
    Saigon
    Bác tiến hùng thử điều chỉnh cái tracking force và phần anti-shaking cho phù hợp với kim xem sao. Có thể do tracking force nó tì nặng quá đó.
  12. nguyentiendung
    Thanks các bác, em chỉ quan tâm đến chỗ sửa để mang đến điều trị thôi. Tự mình điều chỉnh chắc phải chờ vài tháng nữa mới được.
