bác nói quá chuẩn! thiếu cục equalizer đi kèm này, thì mấy dòng Kef reference lớn sẽ trở nên khó đánh hơn gấp bội - em đã chứng kiến trường hợp của 1 đôi KEF 107 không có KUBE, loay hoay mãi, kể cả với những bộ pre-pow rất gấu mà vẫn cứ khổ sở vì lúc được dải dưới thì không thỏa mãn dải trên, và ngược lại hình như một số đời loa Thiel cũng thế thì phải - cứ về đến VN là cái cục đó lại biến đâu mất
Em cũng đã sài qua 105.4 nên có kinh nghiệm như sau. Do thùng loa bass hãng nén kín mút quá nên mình thay đổi một chút. Bác thử dỡ bớt mút ở thùng loa bass ra chỉ để mấy tấm ốp quanh thùng, sau đó mua bông về lót kín phần còn lại và gia giảm cho đến khi vừa tai. Cặp loa sẽ dễ đánh hơn nhiều và tiếng bass rất hay. Đặc biệt nếu bác tìm được cục Kube của 105.2 nữa thì càng ổn Ngoài ra thì bác thử tháo phần treble protection nữa. Đôi của em đã có tiếng treble rất dịu sau khi làm việc này Chúc bác thành công và vui Thân mến
cảm ơn các bác nhiều. nếu ghép (equalizer) vào mà tiếng trung không ảnh hưởng nhiều thì giải pháp này quá ổn vì (equalizer) em đã loại bỏ nó hơn 15 năm nay rồi. có gì sẽ báo cáo lại các bác sau. thank all
Chào các bác đang quan tâm đến Kef 105/4! Mời các bác tham khảo thông tin bên dưới. Với dải tần mà hãng thiết kế: 55-20,000Hz thì làm sao có được tiếng bass như các bác mong đợi? Dù là ghép với amp gì đi chăng nữa? Thân. In response to the demand for a loudspeaker system with the performance of Model 105.2 but in a smaller package, KEF introduced Model 105.4. This new system followed the same basic design philosophy of the 105.2, but with a more compact bass enclosure comprising two 8” bextrene coned bass drivers in place of the single 12” unit, and the new T33 fabric domed tweeter in place of the melinex domed T52. The result was a system that had the essence of the 105.2 sound, its tonal neutrality and pin point stereo imaging, but at the expense of a slight loss in bass extension. Consistent with the 105.2, it included S-Stop protection circuitry, a peak level indicator to warn of amplifier clipping, and all production systems benefited from KEF’s Reference methodology which matched the response of every system to within 1dB of the design reference, with each pair to within 0.5dB of each other. Specification: Model 105.4 System Type: Three-way, floor standing Enclosure type: Closed box Size: 93.6 x 35 x 38cm (37 x 13.75 x 15 inches) Weight: 22kg (45 lb) Nominal Impedance: 8 ohms Rated maximum power: 200W programme Amplifier Requirements: 40-200 watts per channel into 8 ohms Frequency response: 55-20,000Hz +/-2dB at 2m on design axis Sensitivity: 86dB at 1m for a pink noise input of 1W, anechoic conditions Maximum output: 108dB on programme peaks under typical listening conditions Finishes: Walnut, teak, rosewood and black ash veneers Grille: Black cloth System: SP1120 Drive units: 2 x B200 bass unit (SP1076), B110 midrange unit (SP1057), T33 tweeter (SP1074) Crossover: SP1129, SP1130 and SP1142 (later SP1129 and SP2013) Download Reference Series Model 105.4 Brochure
mình đang tính mua kef 104/2 nhưng còn ngại vì nghe đồn nó kén ampli nếu bác đã chơi qua rồi mong bác chỉ giáo ạ
Bác cứ làm con Denon 1500ae điều trị em nó là ok rồi,đủ các dải và ít ồn,nghe nhạc tây rất tốt còn nhạc vàng tạm ổn (có lẽ tại khoai tây không nghe nhạc vàng)
Kef 105.4 bác nên dùng pow mỹ công suất lớn sẽ điều trị được tiếng bass, ghép với amp công suất nhỏ tiếng bí và rối, bass lùng bùng lắm.
