Em tổng hợp các hướng dẫn căn chỉnh Cassette Deck
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by phamlen84, 11/2/22.
  1. phamlen84
    phamlen84 Advanced Member
    Em tổng hợp lại một số hướng dẫn căn chỉnh Cassette cho mọi người dễ theo dõi.
    1. Chỉnh tốc độ chuẩn :
    2. Tự tạo băng test để chỉnh azimuth,level,tốc độ :
    3. Cách tạo và sử dụng băng gương :
    4. Chỉnh bias/level calibration cho các máy :
    5. Chỉnh Head Height cho các máy 3 từ Nakamichi :
    6. Chỉnh Azimuth chuẩn bằng băng hãng : https://youtu.be/MHdOHSH8lEo
    7. (Nước ngoài) Cách thay dây curoa mode cho các máy Sony ES cửa điện : https://youtu.be/uSyeSG_aLNk
    8. (Nước ngoài) Cách sử dụng bộ gá để chỉnh Head Height,Tilt,Azimuth : https://youtu.be/NWugqIVCiZU
    9. Video sử dụng bộ gá : https://youtu.be/rs_rr7DzqNg
    10. Hướng dẫn sử dụng phần mềm NAK-T100 để căn chỉnh máy Cassette Deck và đánh giá chất lượng đầu từ
    https://youtu.be/hbN33kfbqQ0
    11.Hướng dẫn chỉnh Bias,EQ,Level khi thu băng Cassette bằng phần mềm hiện sóng
    https://youtu.be/mDskRwX80bA
    12. Hướng dẫn đổi điện 100v sang 220v cho các máy Teac V9000,V7000,V7010,V5000,V5010,V6030s,V8030s
    https://youtu.be/872nitZZDX0
    13.
    Cách đo chất lượng bộ cơ máy Cassette cầm tay, tại sao các máy Sony Walkman DD lại được săn đón ?
    https://youtu.be/4j2khilCbEw
    14. Hướng dẫn mod các máy Revox B710,B215,B215s,H1 để thay đổi chất âm
    https://youtu.be/auq2Oz3antk
    15.So sách Revox B215 và Revox H1. Đắt hơn có hơn gì không.
    https://youtu.be/4rfSihQnu8A
    16.
    Chia sẻ kinh nghiệm chọn mua băng Cassette cho người mới chơi
    https://youtu.be/yxPFGreq42Y
    17. Hướng dẫn căn chỉnh Cassette : Phần 3 chỉnh Level và mức đèn
    https://youtu.be/_EpJhg4HRkY
    18.
    Phân tích mạch phát các máy Sony thông dụng hiện nay K333/555esx/esr/esg/esl/esa/esj Ka3/5/7es
    https://youtu.be/sgA_n1HV2YQ
    19.
    Phân tích mạch ghi các máy Sony thông dụng hiện nay K333/555esx/esr/esg/esl/esa/esj Ka3/5/7es
    https://youtu.be/SXi64WfLbwk
    20.
    So sánh sự rung của bộ cơ máy Sony Ka5es,777es,Pionneer CT-1000,Teac V9000 với băng 3khz.
    https://youtu.be/Kms1g0iCs-U
    21.
    Hướng dẫn căn chỉnh Cassette : Phần 3 chỉnh lực kéo băng và lực backtension, sửa lỗi cắn băng.
    https://youtu.be/9iIEN9Zd0gc
    22.
    Hướng dẫn căn chỉnh Cassette : Phần 2 chỉnh tape path, head height, head tilt theo bộ gá
    23.
    Hướng dẫn căn chỉnh Cassette : Phần 1 chỉnh Azimuth theo băng hãng
    PS : Nhiều bác cứ tưởng em là shop bán hàng, căn chỉnh máy. Em xin nói rõ em là người chơi và em không bán bất cứ máy nào cả. Trước em có nhận cân chỉnh cho 2,3 bác nhưng rủi ro lắm nên em xin phép không nhận căn chỉnh hay mua bán gì. Em chỉ chia sẻ cách làm thôi.
  2. phạm tùng anh
    phạm tùng anh Advanced Member
    GÒ VẤP - SÀI GÒN
    Lưu lại để dùng sau này. Cám ơn bác đã cung cấp đầy đủ hướng dẫn cho a e.
  3. Longdh
    Longdh New Member
    Hi bác phamle84, e đang dùng deck tascam 144, e thâu băng cũ thì được và dùng bình thường, em mua băng mới về bỏ vào thâu thì tiếng nó cứ loet xoẹt và chỉ có 2/4 đồng hồ VU có tín hiệu. Bác biết thì hướng dẫn giúp e với ạ. Cảm ơn bác
  4. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Nhiều kiến thức hay quá xá. Bác có share bên mảng Mod CD ko, e đang tập toẹ đây
  5. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Con Nakamichi 700 của E khi phát băng tiếng bị chậm lại dù đã kéo cần coin về mức high. Nhờ các bác xem giúp lỗi như vậy là lỗi gì và có chỉnh dc ko ah ?
  6. hkkhang
    hkkhang Advanced Member
    Chào anh!
    Mình đang xài con tc-k666es nhưng bị lỗi như sau: nếu băng hơi rít (kéo hơi nặng) sẽ bị nhựa, nhưng khi nó nhựa mà lấy tay nâng bánh ép lên một chút thì nó ok. vậy cho hỏi làm sao để xử lý ạ? Cảm ơn anh!
  7. Bùm2016
    Bùm2016 Advanced Member
    Chào bác Phamlen84!
    Em có con Tascam (chữ đỏ)122 mkii. Nhưng tiếng hơi bí, thiếu mid và trebb. Thu băng cũng kém. Em chỉnh bias theo như một số clip trên mạng. Nhưng không hiểu sao kim đồng hồ không lên, chỉnh hết vòng quay của nút bias mà kim vẫn không lên. Có phải bị hỏng hóc cái gì không nhỉ? Mong bác hướng dẫn thêm. Xin cảm ơn bác và diễn đàn!
  8. nmscao
    nmscao New Member
    Cám ơn bác rất nhiều.
  9. kietpro
    kietpro Advanced Member
    Lưu lại để tham khảo.......... :),cám ơn bác chủ!
  10. hvcvuong
    hvcvuong Approved Member
    Noted Tks bạn!!!!!!!!!!!!!
