Em thắc mắc về 2 con giải mã trong Amply MR PM75 ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by LeCong, 20/8/07.
  1. LeCong
    LeCong Approved Member
    HCM
    Em đang định mua con Amply này, lên mạng thấy nó có 2 con giải mã TDA 1541A nên thắc mắc không biết nó tích 2 con này vào amply để làm gì, các bác giải thich giùm em cái.
    Và em còn 1 điều thắc mắc nữa là con này hơn con PM-80 cái gì mà giá cao hơn hẳn ( gần 1 tr ).
    Các bác đừng chê em noob và giúp em nhé ! Em cảm ơn các bác trước !
  2. LeCong
    HCM
    Các bác ơi ơi !!!!!
  3. caithang
    caithang Advanced Member
    Thông số PM 75 :
    Rated output (20Hz - 20kHz and both ch drive) 100W + 100W (8 Omega)
    120W + 120W (6 Omega)
    Dynamic power 220W + 220W (2 Omega)
    180W + 180W (4 Omega)
    150W + 150W (6 Omega)
    Total height harmonic wave distortion factor (20Hz - 20kHz, 8 Omega loads) 0.008?
    Cross modulation distortion factor (SMPTE) 0.008?
    Output bandwidth (8 Omega loads and THD 0.03%) 10Hz - 50kHz
    Frequency characteristic 10Hz - 150kHz, +0 -3dB
    Input sensitivity / impedance Phono MC: 250 mu V/150 Omega
    Phono mm: 2.5mV/47k Omega
    High Level: 150mV/20k Omega
    Phono maximum permissible input (1kHz) MC: 20mV
    Mm: 200mV
    RIAA deviation (20Hz - 20kHz) ±0.3dB
    S/N ratio (A network) Phono MC: 72dB
    Phono mm: 83dB
    High Level: 105dB
    Tone control Bass: 100Hz and ±8dB
    Treble: 10kHz and ±8dB
    Digital sampling frequency 32kHz, 44.1kHz and 48kHz
    S/N ratio (EIAJ) 106dB
    Distortion factor (EIAJ) 0.0035?
    Dynamic range 96dB
    Digital input Same axis: 0.5vp-p/75 Omega
    Light: -15 - -25dBm
    Digital output Same axis: 0.5vp-p/75 Omega
    <synthesis>
    Power source 100V and 50/60Hz
    Electric power consumption 200W
    External size Width 454× height 151× depth 379mm
    Weight 16.8kg
  4. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Nó có 2 con TDA1541A thì sẽ có lợi nếu bác chơi con CDP cỏ cỏ :lol:
  5. LeCong
    HCM
    Ồ! thế thì em không cần mua CDP, cắm vào Soundcard máy tính nghe vẫn hay bác nhỉ !
    Cảm ơn bác !
